eigentlich kann er 43V ab laut Hersteller ich habe aber auch schon mal gehört das leute mit 11S Li-Po mit dem Regler geflogen sind ? Keine Ahnung ob das stimmt aber ich hoffe nicht das es Qualmt weil ich beim Anstecken ca. 44,4 V auf den Regler bringe ich habe den Pack gerade gemessen das hat er genau nach dem Laden und mit 13S Li-Fe-Po
ist ein 12S Pack die Spannung ist identisch zu einem 10S Lipo Pack.
Nö, ist es nicht! Schau dir mal die Spannungslage unter Last an! Bei 75A hast du max. 2,5Volt /Zelle , das macht bei 12s max. 30 Volt. Gute Tüten (10S) dendieren da schon an 35V und mehr.
ja das ist natürlich klar, aber sobald der Motor läuft ist das sicher ja auch kein Problem mehr daher möchte ich ja gerne mal die 13S prüfen aber beim Anstecken des Reglers sind es nunmal max. 44,5V und der Jazz ist nur mit 43V max. angegeben reden wir hier von unter Last oder auch schon beim Anstecken unter Umständen kaputt ?
