Frage Umbau Starterverlängerung
  • Frankyboy
    Frankyboy
    Hallo Leute,
    will mich erst mal kurz vorstellen.
    Bin der Frank, habe bisher einen Logo 10 3D, Raptor 50, Moskito Sport und dieverse Kleinhelis geflogen.
    Nun bin ich stolzer Besitzer eines TD der letzten Baureihe.
    Da ich alle anderen Helis als Rechtsdreher geflogen bin, ist mein TD nun auch ein rechtsdreher mit einem Webra Motor.
    Nun habe ich aber ein Problem. Wollte Meine Starterverlängerung von Graupner umbauen damit ich sie nutzen kann. - Aber das geht nicht.
    Habt ihr eine Idee welchen Starter ich problemlos umbauen kann?
    Bin euch für jeden Tip dankbar.
    ciao
    Franky
  • Hermann Schellenhuber
    Re: Frage Umbau Starterverlängerung
    Servus Franky,
    wenn es der lilafarbene Startadapter mit dem 6mm Freilauf ist, dann kann man den grundsätzlich schon umbauen. Du müßtest nur den Hülsenfreilauf austreiben (unter Hitzeeinwirkung) und einen neuen (oder auch den alten, wenn er unversehrt geblieben ist) wieder verkehrt herum einpressen. Der 6mm Freilauf ist für einen 90er aber sowieso nicht grad der Knaller und stirbt gerne, von daher würd ich mir ohnehin einen besseren Startadapter kaufen. Was noch gehen würde, wäre eine Anfrage bei Henseleit. Der kann dir wahrscheinlich auch einen seiner guten Startadapter mit verkehrt eingebauten Freiläufen anbieten. Oder du startest mal eine Anfrage bei den Kleinanzeigen, vielleicht hat ja jemand noch einen "verkehrten" rumliegen, den er nicht mehr braucht.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • Frankyboy
      Frankyboy
      Danke Dir erst einmal,
      habe mich da verschrieben.
      Ich habe den schwarzen von Schlüter.
      Aber, - hast recht. Werde mal bei Henseleit nachfragen und vorher
      bei den Kleinanzeigen.
      Vielen Dank.
      ciao
      • Chris Lange
        • 13.05.2005
        • 5371
        Servus Frank
        Jan hat mal ne zeitlang einen kurzen knubbeligen Startadapter angeboten den man mit einem Handgriff in der Laufrichtung ändern konnte. Bei Runryder hab ich ein Bild gefunden. Hoffe der Link funzt.
        Moin
          Servus Chris,
          da hat sich ein kleiner Bug eingeschlichen (Bindestrich vor .jpg), der hier könnte gehen: http://www.runryder.com/helicopter/g...8/DSC00352.jpg
          Schöne Grüße,
          Hermann
          • Andreas Ranftl
            • 12.07.2002
            • 357
            HI !
            Na ja, sieht nicht so wie ein Startadapter aus......
            Fernsteuerung sowie Hubis samt Servos und Gyros und Rotorblätter und Alu und CFK und normale Kufenbügel, und und und
