Hauptrotorwelle am MP V91 sitzt fest
  • marcos
    • 26.02.2006
    • 1249
    • Freckenhorst/Ahlen
    Hallo, ich will eigentlich meinen Heckriemen erneuern, aber ich bekomme die Hauptrotorwelle nicht heraus. Wenn ich das richtig verstehe, brauche ich doch nur die Senkkopfimbusschraube unten aus der Rotorwelle ausbauen, dann sollte sich die Rotorwelle nach oben herausziehen lassen. Ich kann die Welle ca. 1,5mm auf und ab bewegen, wobei sich das Riemenrad (nicht das Zahnrad)mit bewegt. ßber schnelle Hilfe wäre ich dankbar. MfG Andreas
    Heli Pro Alien mit 10S und 6S
    Jeti DS 16
  • Logo 10 Carbon
    Logo 10 Carbon
    Re: Hauptrotorwelle am MP V91 sitzt fest
    mei reig die net auf da winta is jo e geil und a wegal a bauch schot da e net !!!!!
    • marcos
      • 26.02.2006
      • 1249
      Hß ?
      Jeti DS 16
      • fly0070_1
        • 06.11.2005
        • 367
        • andreas
        so wie sich das anhört, sitzt dein Freilauf fest. Probier mal, ob du durch gleichzeitiges ziehen und drehen am Kopf während du das Hauptrad fest hältst die Welle raus zu bekommen. Ansonsten den Heli soweit zerlegen ( Heckrohr abbauen und Antriebsmodul abbauen, so dass du mit einem passenden Dorn von unten die Welle raus schlägst.. Du kannst aber auch wenn du so weit montiert hast, die Seitenteile abschrauben und dann den Zahnriemen nach oben abstreifen.
        fly
        • marcos
          • 26.02.2006
          • 1249
          Danke für die Hilfe, die Welle ist raus. Die Rotorwelle hatte sich in der Frielaufhülse verklebt, warscheinlich durch das Fett.
          Jeti DS 16
