Radix Blätter auf dem MP - wow!
  • jguther
    jguther
    Um's vorwegzunehmen - das Grinsen nach dem Erstflug mit den 600er Radix Blättern hab' ich eine halbe Stunde lang nicht mehr aus dem Gesicht gekriegt...
    Die für mich wichtigen Eigenschaften im völlig subjektiven und unwissenschaftlichen Vergleich:
    NHP:
    Preis ++, Speedflug ++, Wendigkeit +, Geräusch 0, Leistungsbedarf 0, Biß -, Linearität -, Summe +3
    V-Blades:
    Preis --, Speedflug -, Wendigkeit ++, Geräusch -, Leistungsbedarf --, Biß +, Linearität +, Summe -2
    Radix:
    Preis +, Speedflug ++, Wendigkeit ++, Geräusch +, Leistungsbedarf 0, Biß ++, Linearität +, Summe +9
    So deutlich wie in der Bewertung ist auch der gefühlte Unterschied beim Fliegen! Die Radix können einfach alles besser als die NHPs! Die V-Blades leiden unter dem hohen Leistungsbedarf und schlechten Speedflugeigenschaften (aufbäumen). Außerdem würgen sie bei 12° Pitch selbst den Plettenberg Antrieb mit Flightpower Evo (New Formulation) Akkus ab. Mit den Radix werden die Loops bei 1550 U/min so groß wie bei den andern Blättern mit 1650. Mit 1550 kann man noch kontinuierliche 20m-Loops fliegen, bis der Akku leer ist. Die Pitcheingaben muß man bei den Radix zurücknehmen, meine erste Rolle wurde wegen zuviel Pitchwechsel total unrund. Mit kleineren Ausschlägen gings dann wieder perfekt.
    Bei den Radix Blättern hatte das Loch nur 3,97mm, ich musste es mit einer Präzisionsreibahle um ein paar hundertstel vergrößern, damit die Reduzierbuchsen saugend reingingen. Ansonsten sind V-Blades und Radix von der Fertigungsqualität perfekt, die NHPs fallen im Vergleich etwas ab, was die Maßhaltigkeit angeht. Die Endleisten sind bei den Radix messerscharf.
  • Holger Port
    • 01.06.2001
    • 3541
    • Holger
    Re: Radix Blätter auf dem MP - wow!
    Wo gibt es die hier bei uns in D?
    Gruß Holger
    • rototom
      rototom
      Bald bei www.heli-pro.de!
      Wird im Shop aufgenommen sobald die Blätter da sind.
      Thomas
      • kingpin
        kingpin
        sind das die?
        cool
        • jguther
          jguther
          Ja, genau die sind das. Jetzt ist mir auch klar, warum die zur Zeit keiner liefern kann...
          • rototom
            rototom
            Bei www.heli-pro.de wird es die 600er, 690er und 710er geben... Die großen Blätter kommen mit diversen Distanzscheiben, so daß man Sie für die jeweilige Blattaufnahme anpassen kann.
            Thomas
            • heli-jürgen
              • 11.08.2004
              • 415
              • Jürgen
              • Raum Karlsruhe
              Hi "jguther"
              haben die Blätter Vorlauf oder Keinen ??
              Kannst du die Blätter Mal vermessen, genaue Länge von mit Befestigungsloch, Breite, Stärke, Gewicht, Schwerpunkt von Mitte Befestigungsloch, Schwerpunkt von der Nasenleise aus.
              Habe hier schon eine Liste veröffentlicht, dann könnte ich die Daten dort einfügen.
              Gruß Jürgen
              nur noch Elektro
              • r_heliman
                • 23.03.2002
                • 1022
                • Roel
                Na, zeig dann mall die liste
                Three Dee NT / Three Dee MP-e / Logo 400 MX22(2,4 Ghz FASST)
                • Christoph Dietrich
                  Heli Masters
                  Veranstalter
                  • 08.09.2003
                  • 1867
                  • Christoph
                  • Ingolstadt
                  Ihr RC-Modellbau Fachgeschäft mit einer riesigen Auswahl an RC-Modellen, Ersatzteilen und Zubehör. Kostenloser Versand ab 140 € innerhalb Deutschlands
                  Gruß Chris
                  www.heli-masters.com
                  • heli-jürgen
                    • 11.08.2004
                    • 415
                    • Jürgen
                    • Raum Karlsruhe
                    Hi Jungs,
                    da das Wetter heute nicht so der Bringer war, habe ich mir Mal die Mühe gemacht und alle meine Blätter für die 50er Helis nach bestem Wissen vermessen.
                    Benutzt habe ich hierfür einen Maßstab, Vario-Pitchlehre, Taxis Rotorblattwaage und eine geeichte Feinwaage.
                    Hier die Ergebnisse.
                    Typ Anschluss/ Gewicht Profil Breite Vorlauf Schwerpunkt Schränkung
                    Länge Anfang/Ende von Loch/von Nase Blattanschluss
                    MAH 12/603mm 133g vollsym 49/48mm 10mm 304/17mm 0°
                    Helitec 12/600mm 143g vollsym 60/56mm 8mm 324/19mm 0°
                    BBT 12/599mm 140g vollsym 55/55mm 8mm 330/18mm 0°
                    S*F 12/602mm 133g vollsym 55/48mm 13mm 315/18mm +1°
                    NHP 12/601mm 153g vollsym 49/48mm 2mm 304/17mm 0°
                    SAB 12/602mm 142g vollsym 56/56mm 5mm 323/17mm 0°
                    Hoffe das hilft euch weiter .
                    Gruß Jürgen
                    nur noch Elektro
                    • jguther
                      jguther
                      @heli-jürgen,
                      135 Gramm, aussen wie innen 59 mm tief, 600mm ab Mitte Loch, Profildicke 8mm, kein Vorlauf, mehr weiß ich nicht.
                      • rototom
                        rototom
                        In der Liste oben sind die MAH 12/603 Expert Serie aufgeführt. Die 600er X-Blades haben fast keinen Vorlauf und würden sich für den MP aufgrund des MFS-Kopfes besser eignen.
                        Die Agilität der Radix kommen natürlich hauptsächlich aus der großen Blatt-Tiefe von 59 mm und brauchen dann nicht soviel Drehzahl oder ein entsprechend "feines" Händchen beim Steuern.
                        Thomas
                        • 3d_freak
                          3d_freak
                          Hallo zusammen.
                          Ich finde, dass die 600er SAB sich sehr gut für den MP eignen. Der MP fliegt sich damit sehr neutral.
                          Die NHP Razor finde ich zwar vom Sound her geil, jedoch verbrauchen die sehr viel Energie.
                          Die RadiX 600 werde ich auch noch ausprobieren (liegen schon bereit ).
                          Habe auch schon ein Video mit den NHPs auf www.mgul.ch/video
                          SAB und RadiX Video folgen noch.
                          Grüsse Remo
                          • kingpin
                            kingpin
                            Komisch ist bei mir gerade andersrum ich habe die SAB als Nachtflugblätter und da ist ca. 30-60 Sek. früher schluss als mit den NHPs.
                            Carsten
                            • Klaus G.
                              Klaus G.
                              Ist auch mein empfinden. Die besten Blätter die ich bissher auf meinem 50er (Nur Raptor, kann beim MP natürlich anderst sein ) geflogen bin sind die NHP´s. Die schlechtesten von der, "ich würg den Motor" waren die V-Blades. Meine Nachtflugblätter von MS Composit kommen von der Leistung ebenfalls nicht an die NHP´s ran. Ich merk das ganz deutlich bei Stationären Rollen. Aber das ist alles Gefühlssache. Jeder hat ein anderes empfinden und andere Ansprüche an Rotorblätter. Ist wie mit Autoreifen.
