NT Anfänger Braucht Hilfe und Beratung
  • Gast-Avatar
    Hallo alle Zusammen!
    Habe Mir Alls Anfänger Einen NT Bestellt Ist Vieleich Ein Fehler
    Aber Ich Wollte Ihn Unbediengt Haben.
    Meine Frage An Euch :
    Muss Ich Unbedingt Die Kommponenten Die Jan Henseleit Auf Seiner
    Internet Seite Vorschlägt Verbauen Oder Gibt Es Noch Andere Mög-
    lichkeiten Damit Der NT Sich Gut Fliegen Lässt.
    Was Für Einen HANDSENDER Muss Ich Mir Mindestens Kaufen
    ( kein Pultsender )Und Brauche Ich Einen Regler?
    Wenn Ihr Mir Diese Fragen Beantworten Könntet Wäre Ich Euch
    Sehr Dankbar.
    Für Das Jahr 2002 Noch Einen Guten Flug
    Gruß Matze
    Edited by - otze on 16/04/2002 19:38:19
  • axel
    • 24.06.2001
    • 343
    • Axel
    • Tangent Airfield auf der schwäbischen Alb
    Hallo Matze,
    hier ein paar Anworten auf Deinen Fragen.
    Den NT würde ich an Deiner Stelle kaufen. Als Anfänger ist es zwar nicht der ediale Heli. Der Grund ist nicht das Steuerverhalten sondern die Form und Anordnung des Kufengestells. Er hat eine leichte Neigung nach vorn und das Kufengestell ist sehr schmal. Das Steuerverhalten kann man noch gutmütiger machen. Zum Anfang kannst Du ja einen anderen günstigen Trainer kaufen, mit normalen Landegestell. Je nach Fortschritt, wirst Du auch bald auf den NT umsteigen und Du wirst begeistert sein vom Flugverhalten. Er macht süchtig. Er fliegt mit einer Leichtigkeit durch die Figuren und das im Flüsterton. Ok, ich höre schon auf mit Schwärmen.
    Eine andere Möglichkeit wäre, wenn Du ein paar Stunden an einer Flugschule nimmst. Bernd Pöting schult mit dem NT.
    Die empfohlenen Kommponenten die Jan angibt würde ich nehmen. Dann kannst Du auch sicher sein, dass der Heli funktioniert. Digitale Servos müssen es aber nicht unbedingt sein (Taumelscheibe).
    Zum Handsender kann ich nicht viel sagen. Ich steuere mit einer MC-24. Aber eins mußt Du bedenken. Wenn Du die gleichen Möglichkeiten haben willst wie in der MC-24 oder FC-28, mußt Du doppelt soviel ausgeben. Mit anderen Handsendern kann man auch Heli fliegen, aber man hat nicht soviel Möglichkeiten zum programieren.
    Ein Regler im NT ist nicht nötig, fliegt sich aber angenehmer. Ich habe ein GV-1 eingebaut.
    Ich hoffe, dass ich Dir ein wenig helfen konnte. Schau mal auf meine Homepage.
    Gruß Axel
    • Frank Herforth
      Frank Herforth
      Hallo Matze,
      ich habe meinen NT genau so ausgerüstet (bis auf eine Ausnahme),so wie Jan es empfiehlt.Die Ausnahme sind die Servos auf der Taumelscheibe.Ich verwende hier die Futaba 9202.
      Einen Drehzahlregler habe ich nicht eingebaut.
      Zur Senderfrage:Von Vorteil ist ein Sender mit dem man 3-4 Flugphasen abrufen kann.z.B die Futaba FF9.
      Gruß Frank Herforth
      • Gast-Avatar
        Hallo Axel und Frank !
        Ich darf mich bei euch beiden Bedanken Für Diese Auskunft
        Damit kann ich schon etwas anfangen. Danke
        PS. Axel werde mir gleich deine Homepage anschauen
        Gruß Matze
        • Gast-Avatar
          Hallo Yes Yes Rudi !
          Danke für deine Info, Werde Mir gleich mal
          anschauen was es so alles auf deiner Homepage gibt.
          Es wird mir bestimmt weiterhelfen können.
          Gruß Matze
          • Horst
            Horst
            ... wenn ich mich recht erinnere, vertreibt Bernd Pöting auch ein geändertes Kufenlandegestell für den NT, damit es für Anfänger auf diesem Heli einfacher ist (ist jedenfalls auf seinen Schulungshelis montiert).
            Mit hubifliegerischem Gruss
            -Horst-
            • Gast-Avatar
              Hallo Horst!
              Danke für diese Info werde mich sofort darum Bemühen
              so ein Landegestell zu bekommen.
              Gruß Matze
              • Gast-Avatar
                HALLO LEUTE!
                ICH WßRDE MICH NOCH AUF EIN PAAR VORSCHLßGE FREUEN.
                MELDET EUCH RUHIG .
                GRUß MATZE
                • Uli Haslinde
                  Uli Haslinde
                  HALLO MATZE,
                  am einfachsten wäre es für Dich als Anfänger genau nach Jans Rezept vorzugehen. Du kannst dann die 9Z nach Jans Daten programmieren und hast schon mal brauchbare Praxiswerte.
                  Solls etwas preiswerter sein, dann kommen folgende Komponenten in Frage:
                  Handsender: Robbe FF8 (nur die aktuelle!), besser FF9. Graupner ab X 3810. Jeweils mit PCM Empfänger.
                  Servos: Robbe S 9202 (Gas darf zur Not auch ein S 3002 sein). Am Kreisel (GY401) ein S 9253, besser S 9250. Von Graupner entsprechende Typen, habe da leider keine Erfahrungen.
                  Regler ist nicht notwendig und weder für Anfänger noch für diesen Heli empfehlenswert (bevor jetzt einige loslegen: ich habe auch einen Regler drin...).
                  Der Rest wie von Jan empfohlen.
                  Um den NT etwas zu entgiften, sind schwerere Hillerblätter empfehlenswert. Entweder die original Paddel ohne Ausfräsung oder Rudis Empfehlung.
                  Desweiteren rate ich dringend die Hilfe eines erfahrenen Piloten in Anspruch zu nehmen bzw. eine Flugschule zu besuchen.
                  Ein PC Simulator kann auch eine Menge Frust ersparen.
                  Gruß Uli Haslinde
                  Edited by - Uli Haslinde on 25/04/2002 13:45:23
                  • Gast-Avatar
                    Hallo Uli!
                    Mit so einer Auskunft kann ich mir gleich den FF9 Sender
                    bestellen. Für den Z9 Sender reicht es einfach nicht und
                    auf die Vorgeschlagenen Komponenten von Jan muß ich jetzt
                    doch nicht Verzichten. Das einzige was mir dann noch fehlt
                    ist jemand der mir seine FF9 Senderdaten für den NT Zukommem
                    lässt und (der oder die) wird sich bestimmt auch noch finde
                    lassen.
                    Uli ich Danke Dir Gruß Matze
