Three Dee NT hat zuwenig leistung was kann das sein?
  • gulf911er
    gulf911er
    Hallo!
    Bin neu hier im Henseleit Teil, also ich heisse Ischi komme aus Salzburg (ßsterreich) bin 28 Jahre alt und habe mir einen Nt zugelegt, nun habe ich diesen gestern ausprobiert und feststellen müssen, das wenn ich ihn auf den Rücken lege das der Motor auf einmal einbricht.
    Nun meine Fragen:
    Was kann das sein?
    Kann der Motor verschlissen sein?
    Wie lange hält der O.S. 91 FX-HGL?
    mfg
    Ischi
  • Klaus G.
    Klaus G.
    Re: Three Dee NT hat zuwenig leistung was kann das sein?
    Hallo Ischi,
    der Motor fettet am Rücken etwas an. Das hat zur Folge das die Drehzahl etwas einbricht. Abhilfe schafft bessere Motoreinstellung, und die Gaskurve am Rücken etwas anpassen. So das die Drehzahl konstant bleibt, beim normal fliegen als auch am Rücken.
    Ich hatte dasselbe auch.
    • gulf911er
      gulf911er
      Hallo Klaus!
      Danke für deine schnelle Antwort, er fliegt ganz normal nur sobald man ein paar Tricks machen will bricht die Motorleistung zusammen.
      War gestern auch bei einer Flugschule, der meinte das der Motor verschlissen ist!
      Kann das sein und wie kann ich das als leie feststellen?
      danke für eure Antworten
      • Klaus G.
        Klaus G.
        Ob ein Motor verschlissen ist, merkt man an der Kompression. Doch so an die 100 Liter müsste er abkönnen. Das mit den tricks machen ist so ne Sache. Man kann im Prinzip jeden Motor in die Knie knüppeln. Zu große Ausschläge, zu viel Pitch etc. Doch das kannst nur du für dich entscheiden ob es daran liegen könnte. Bei mir lags zu 90% immr an meinem schlechten Geknüppel wenn der Motor einbrach bei sogenannten "Tricks"
        • gulf911er
          gulf911er
          Hallo Klaus!
          Sorry für meine Ausdrucksweise fliege erst seit 3 Monaten und kenne mich noch nicht mit allen begriffen aus.
          Kann ich da was falsch machen beim Motor einstellen?
          Kannst du mir ein paar Tips geben wie man da forgehen muss, will mir nicht den Motor oder sogar den Heli zerstören!
          danke
          • maximilian
            maximilian
            mein ffreund hatte das gleiche problem,einfach mal die lehrlaufnadel etwas spitzer machen.
            • Klaus G.
              Klaus G.
              Hallo Ischi,
              mit Tipps zum Motoreneinstellen tu ich mich etwas schwer übers Internet. Man muß den Motor hören, sehen , schmecken um ihn beurteilen zu können. Nur soviel. Achte auf eine gut sichtbare Rauchfahne, und einen schönen Klang. Mit Umdrehungszahlen Hauptnadel soviel auf u.s.w kann ich nicht dienen. Halte dich an die Anleitung zum Motor, wegen Grundeinstellung Vergaser. Von da aus starten dürfte schon mal ganz gut sein. Was für Sprit fliegst du und was für ein Vergaser hast du drauf, 3 Nadeln, 2 Nadeln oder Lötterle ??
