NT Kupplungsglockenlager demontieren
  • Schiessbudentony
    Schiessbudentony
    kann mir jemand sagen, wie ich die zwei Kugellager aus der Kupplungsglocke bekomme?
    Kann ich die zu einer Seite durchschieben oder ist im Bereich der Hülse noch ein Bund?
    In der Bauanleitung gibt es dazu leider keine Informationen.
    Marco
  • Deep-Flyer
    Deep-Flyer
    Re: NT Kupplungsglockenlager demontieren
    erwärme die Glocke, dann fallen die Lager von allein heraus. Vorsicht-nur mit Handschuh danach anfassen...
    Geht mit einem Heissluftfön oder auf die Herdplatte legen(dabei nicht von der Frau erwischen lassen! ). Ev. den Kupplungsbelag dann neu einkleben,da sich durch die Erhitzung der Kleber lösen kann.
    • Schiessbudentony
      Schiessbudentony
      Noch einmal zu meiner Frage:
      Hat die Bohrung in der die zwei Lager + Hülse liegen einen durchgängig gleichmäßigen Durchmesser (Lager liegen axial nirgends an)?
      Kann ich somit die Lager rausdrücken oder muss ich sie rausziehen oder gar beides
      Hatte die Glocke auf ca. 150 Grad erwärmt. Dann eine kleine Stecknuss aufs äußere Kugellager und eine große von innen gegen die Glocke. Alles innen Schraubstock und feste gezwirbelt... aber da rührte sich nix!
      • Hermann Schellenhuber
        Servus
        durchschieben geht leider nicht. Ich gehe bei sowas folgendermaßen vor (zwar nicht NT-Kupplungsglocke, aber eine gleich aufgebaute): zuerst das obere Lager (wo der Belag sitzt) im Bereich des Lager-Außenringes erhitzen (Gaslötkolben mit konzentrierter Flamme), dann Kupplungsglocke umgedreht auf eine stabile Unterlage legen (oberes Lager und Kupplungsbelag daher nach unten). Die innere Hülse nun etwas zur Seite schieben und mit einem Bolzen, der etwas kleiner als der Lagerinnendurchmesser ist, auf einer Seite am Innenring des jetzt unten liegenden Lagers ansetzen. Dann mit einem Hammer vorsichtig rausschlagen und dabei mit dem Bolzen auch mal an der gegenüberliegenden Seite des Innenringes ansetzen, damit das Lager nicht verkanten kann. Das Lager sollte dann leicht rausgehen. Das andere Lager sollte dann auch kein Problem mehr darstellen, denn jetzt kommt man eh schön ran.
        Schöne Grüße,
        Hermann
        • Schiessbudentony
          Schiessbudentony
          Vielen Dank euch beiden!
          Konnte die Kupplungsglocke mit etwas mehr Hitze nun doch überreden die Lager freizugeben!
          Marco
