Abstimmlänge Rocket Pipe mit OS 91 SX-H im MP V91
  • MaEd
    MaEd
    wer von Euch hat im MP V91 ein Rocket Pipe zusammen mit einem SX-H in Betrieb.
    Welche Abstimmlänge zur Plallplatte habt Ihr hierbei eingestellt.
    Interessant wären auch Abstimmlängen bei anderen 15er Motoren
    Schöne Grüße
    Markus
  • MaEd
    MaEd
    Re: Abstimmlänge Rocket Pipe mit OS 91 SX-H im MP V91
    fliegt den keiner von Euch einen MP ?
    Kommt Ihr mit dem von NT Krümmer und dem Hatori 970 zurecht ?
    Oder verbaut Ihr einen anderen Motor oder ein anderes Resorohr ?
    Es wäre schön, falls Ihr mir einfach Euere verbauten Motoren incl Resorohr und Abstimmlänge zukommen lassen könntet. Der Anteil Nitro wäre auch noch von Interesse
    Danke schon mal im voraus
    Markus
    • Peter Kampf
      • 04.12.2001
      • 225
      • Straubing
      Hallo Markus,
      Yamada und alles wird gut.
      Peter
      • AlexBonfire
        • 07.01.2005
        • 4593
        • Alexander
        • Schallodenbach
        Ein Kollege hat den C-Spec im V91 mit original Krümmer und Hatori-Rohr. Da geht alles so wie's vorgesehen ist prima.
        Kann dir jetzt leider keine Abstimmlänge sagen. Hast du den original-Krümmer drin ?
        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
        • Gero Adrian
          Gero Adrian
          @Peter, Yamada ok und dann so ein ein Auspuffgeschwür wie eine MP2 - nicht dass die Tüte schlecht wäre, aber am MP sieht es zu aus.
          • Peter Kampf
            • 04.12.2001
            • 225
            • Straubing
            Hallo Gero,
            der Yamada geht mit 1% Nitro, MP Krümmer und kurzem Rocketpipe mit 43 cm Abstimmlänge wie ein Uhrwerk im Gegensatz zu den Rüttelplatten von OS.
            Gruß Peter
            • tomfromork
              tomfromork
              Moin Peter,
              das hört sich ja interessant an. Ich dachte nur Bernd Pöting hätte den so zum Leben erweckt. Gibts da was zu beachten, oder ist der Vergaser auf den Sprit (welchen mit wieviel ßl) "einstellbar".
              Danke
              Tom
              • Peter Kampf
                • 04.12.2001
                • 225
                • Straubing
                Hallo Tom,
                das mit dem Vergaser ist kein Problem. Er läß sich einwandfrei einstellen. Sprit RD 15% ßl 1% Nitro. Läuft auch mit dem 970er Hatori, aber nicht so schön. Drehzahl 1850 rpm.
                Diese Kombination fliegt Jürgen bei uns seit 17 Stunden. Er hat sich langsam von 10% über 5% auf 1% Nitro herabgetastet.
                Gruß Peter
                • tomfromork
                  tomfromork
                  Danke Dir,
                  das ist wohl die alternative für meinen os91 c-spec.
                  Tom
                  • MaEd
                    MaEd
                    erst einmal Danke fuer alle bisherigen Antworten.
                    Tom:
                    Welche Abstimmung hast Du mit dem Cspec ? Welches Rohr, welche Resorohrlänge, welche Nadel beim Lötterle, welcher Sprit ? Wie bist Du damit zufrieden ?
                    Markus
                    • FWT
                      FWT
                      Habe zwar keinen Henseleit-Heli aber auch ne Rocketpipe.
                      Motor OS 91 SX-H
                      Abstimmlänge 40cm
                      Sprit RD Contest5%
                      Lötterle 15/11
                      Nadel 2,3°
                      • Rüder
                        Rüder
                        Hallo, habe einen V91 und hatte ein RocketPipe im Einsatz.
                        Abstimmlänge war so um die 40-42cm.
                        Bin jedoch mangels Laufruhe/Leistung auf ein MP2 umgestiegen ....
                        • tomfromork
                          tomfromork
                          Halo Markus,
                          Tom:
                          -OS91 C-SPEC, Graupnerkopf gegen Bellwood Dualhead mit 2. Kopfdichtung (2/10) getauscht, 2x OS8
                          -Zimmermann Resorohr, durchgängig 40mm -> NICHT ROCKETPIPE, Abstimmung 43 cm
                          -Lötterle mit 2,1 (zu mager) oder 2,5 (zu fett) Optimal wohl so um die 2,3
                          -RD 15% Synthglow 5% Nitro
                          -gar nicht
                          Ziel ist RD Contest 12%/1% mit 2,10 oder 1,50 Nadel und evtl. dann enya 4 oder 5.
                          Abstimmung auf 47,5cm sollte auch gehen. Wichtig ist das genaue Messen entlang der mittleren Sehne des Krümmers.
                          Tom
                          • MaEd
                            MaEd
                            Hallo Tom,
                            danke fuer die ausführliche Antwort.
                            hallo Alex,
                            habe aktuell beide Krümmervarianten (NT von Jan, MP Krümmer von Zimmermann (etwas länger)) hier.
                            Bin noch unschlüssig welcher dann verbaut werden soll.
                            Anscheinend hat Jan bei seinen Tests das hatori 700 incl NT Krümmer verbaut was zu einer Abstimmläng von ca 43 führen dürfte.
                            Mit dem hatori 970 und dem NT gehts gar nicht so richtig (Abstimmung 39cm - 43cm probiert), so zumindest die Erfahrungen eines Kollegen.
                            Mit dem MP Krümmer und dem Rocketpipe auf ca 46 eingestellt sollte es dann hoffentlich funktionieren.
                            Wir werden sehen
                            Danke nochmals
                            Markus
                            • FWT
                              FWT
                              Wir werden sehen
                              Danke nochmals
                              Markus
                              Ruf doch mal den Zimmermann an, der wird Dir zu der Abstimmlänge was anderes erzählen.
