Spiel NT Blattlager
  • Thombom
    Thombom
    Spiel NT Blattlager
    Dürfen die Blatthalter des Hauptrotor leichtes vertikal Spiel haben (Dämpfung), oder deutet das auf defekte Lager hin?
    Gruß Thomas
  • tba2arnold
    • 23.08.2005
    • 195
    • arnold
    • Telfs / Tirol / www.guki.at
    Spiel NT Blattlager
    Wenn du bei kalten Temperaturen fliegst, kann ziehen sich die Dämpfungsgummi zusammen. Dadurch lässt sich die Blattlagerwelle inkl. Blatthalter "kippen".
    Check mal folgendes:
    Wenn das "Kippen" auch bei Zimmertemperatur auftritt, dann würde ich jedenfalls die Lager und die Buchsen für die Dämpfungsgummi tauschen. (Lass den Heli aber mehrere Stunden auf Zimmertemperatur, ehe du prüfst)
    Grüsse
    Arnold
