Probleme mit Kokam 3200
  • fly0070_1
    • 06.11.2005
    • 367
    • andreas
    habe heut mein 3200 Kokam im MP-E beschädigt.
    Die konfiguration als 10s1p hab ich drei mal.
    Dieser besagte Akku hat leider nach knapp 8 Minuten Flugzeit bei 55 % Reglerstellung den Geist aufgegen. Die beiden äußeren Zellen des hinteren Blocks waren aufgebläht !
    Ich muss natürlich dazu sagen, dass er ca. 5 Monate ungenutzt bei mir zu Hause gelagert wurde ( Wegen der winterlichen Temperaturen).
    Kurioser Weise lagerten die anderen zwei Packs genauso lang und icht musste nach 6 min 30sek nur 1700 mAh nachladen ?! ( absolut gleicher Flugstil ).
    Alle drei Akkus wurden im gleichen Zeitraum neu erworben ( gleiche Serie ).
    Dies zeigt aber, dass selbst Grauptner eine gewisse Streuung in der Serie hat, so dass man sich auf keinen fall darauf verlassen sollte, wie lang man mit einen Typ fliegen kann.
    Jeder Akku ist induviduell und muss auch dementsprechend getimet werden (Ermittlung der effektiven Flugzeit ).
    MfG
  • Mayk
    Mayk
    bei welcher Spannung wrden sie gelagert?
    Mayk
    • dheli
      dheli
      Hallo Andreas,
      Da kann ich Dir nur zustimmen ;( Kauf doch einfach die Lipos von Mayk. Dort werden sie geholfen
      • fly0070_1
        • 06.11.2005
        • 367
        • andreas
        Also ich hatte sie vor ca.5 Monaten voll geladen,da ich eigendlich auch wieder fliegen wollte.
        Aus beruflichen Gründen und weil dann die Außentemparaturen für Lipos zu kalt waren wurden die geladenen Akkus bei konstant 16 Grad Celsius in einen isolierten feuerfesten Behälter gelagert.
        Bei einer Entladerate von 0,02% pro Monat ( etwa 0,64 mAh) hätten diese pracktisch noch fast voll sein sollen.
        • Mayk
          Mayk
          und da ist der Fehler. Die Lipos mögen es gar nicht wenn man sie voll liegen läßt. Für ein bis zwei Wochen mal ist das Ok aber wenn es länger wird sollten sie auf ca. 3,7V/ Zelle entladen werden (Spannung wie beim Auslieferzustand).
          Mayk
