unterschiedliche Thunder Power Akkus
  • Heliskipper
    Heliskipper
    Hallo Lipo-Akku-Spezialisten,
    habe inzwischen 3 verschiedene TP-Akku-Generationen.
    So z.B. auch den TP 5S3P 6000 Gen 2 und den TP 5Sp3 6000 Pro lite.
    Frage: Kann ich die in eine gemeinsame Serie schalten (10S)?
    Gruß Jürgen
  • Mayk
    Mayk
    nein besser nicht.
    Mayk
    • Heliskipper
      Heliskipper
      Hallo Mayk,
      wo siehst Du denn Probleme ? Beides TP und 6000. Unterschiedliche Entladung?
      Gruß Jürgen
      • Mayk
        Mayk
        ja. Wenn du ganz locker fliegst mag es ja ohne Probleme gehen aber wenn man Leistung fordert
        Der Innenwiderstand der beiden Akkus ist unterschiedlich wodurch einer der beiden bei größeren Strom Peaks überlastet werden kann. Man sollte selbst baugleiche Lipos mit deutlich unterschiedlichen Zyklenzahlen nicht mehr zusammen verwenden.
        Mayk
