vor einigen wochen hatten die blaetter in messerfluglager bodenkontakt ...
alle wellen getauscht alle lager geprueft (hauptrotorwellenlager getauscht).
paddelstange, blaetter ... die ueblichen verbrauchstartikel alle ersetzt.
die ersten fluege schienen auch in ordnung und ich bin seitdem nur noch im normalen 3d modus bei ca 1500 geflogen. bis vor einigen tagen. dann habe ich festgestellt, dass der heli gelegentlich bei entlastung (landeanflug etc) heftig anfaengt zu schuetteln.
gelandet und zu hause werkbank check: dabei habe ich gemerkt, dass 2 der blatthalterlager nicht mehr sauber liefen. gewundert hatte mich, dass auf der einen seite das innere und auf der anderen das aeussere lager defekt waren. >>>
alle vier lager gewechselt.
beim naechsten flug musste ich feststellen, dass die schuettelei immer noch auftritt. ueberpruefung der motoreinstellung ergab dass aenderung richtung fetter das problem verschlimmert/richtung trockener das problem zwar abnimmt aber selbst bei sehr trockener einstellung immer noch da ist.
dann habe ich andere drehzahlen probiert und siehe da das ganze ist noch viel schlimmer: bei 1300 schuettelt der ganze heli wie omas alte waescheschleuder. 1800 kann man gar nicht ansehen ...
typischerweise tritt das problem im schnellen sinkflug ein, wenn wind unter den rotor kommt ()
deshalb hatte ich die daempfung im verdacht. habe sie weicher gemacht ... ergebnis keine aenderung
bei autorotationen besteht das problem ueberhaupt nicht.
hat jemand von Euch das problem gehabt/geloesst, oder eine gute idee... bevor ich alles auseinandernehme?
