Zusammenbau-MP Frage
  • Roland1281
    Roland1281
    Hallo Leute!
    Hätte eine Frage an all jene die Ihren MP bereits zusammengeschraubt haben.
    Ich habe ein Problem bei Zusammenbau des Heckrotors.
    Die 2 Blatthalter werden ja nur seitlich mit 2 hochfesten Schrauben an das Zentralstück geschraubt.
    Laut Handbuch sollen diese Schrauben ja mit Sicherungslack sehr gut angezogen werden.
    Nun ist es bei mir so, dass ich wenn ich die Schrauben sehr fest anziehe die Blatthalter sehr schwergängig sind.
    Daher meine Frage ob sich das noch einläuft oder ob da irgendwo anders ein Problem sein könnte.
    MfG
    Roland
  • jguther
    jguther
    Das ist sicherlich nicht ok - nochmal zerlegen und von vorne...
    Die Blattgriffe müssen sich leicht drehen lassen.
    • Roland1281
      Roland1281
      Hm, woran könnte es denn liegen?
      Ich komme derzeit leider nicht dahinter.
      Die Heckblatthalter werden fertig zusammengebaut von Jan geliefert.
      Ich habe sie nur mit den Schrauben ans Zentralstück angeschraubt.
      Wie fest hast du die Schrauben angezogen?
      MfG
      Roland
      • HeliDoc
        HeliDoc
        Hi Roland,
        das ist nicht ok, die Blatthalter müssen sich leicht drehen lassen, ansonsten verzieht es dein servo nicht mehr oder zieht zuviel Strom.
        Nimm Kontakt mit Jan auf und tausch die Blatthalter. Nach einem Umfaller habe ich dasselbe Problem, trotz neuer Lagersätze.
        Ich lasse m ir von Jan nun auch fertig montierte schicken, und die müssen sauber und leicht laufen, auch wenn die Schraube voll angezogen ist (sie muss voll angezogen werden&#33.
        Grüße HeliDoc
        • kingpin
          kingpin
          hi,
          schau mal ob die Schraube eiern war bei mir so.
          Probier zum testen einfach mal andere Schrauben.
          Carsten
          • HeliDoc
            HeliDoc
            Hallo Leute,
            nachdem ich nun mehrere Stunden an meinem Heckrotor gesessen bin kann ich euch nun folgendes mitteilen:
            Trotz komplett neuer Lagersätze gingen meine Heckblattgriffe nach dem anziehen der Schrauben äusserst schwergängig (ein Blattgriff liess sich kaum mehr drehen, der andere ruckelte ziemlich).
            Alles war richtig montiert, auch die Drucklager, was also verursachte das Problem??
            Ich testete mehrere Stunden und dann fand ich den Fehler:
            Die Buchsen (Artikel 0920) waren auf der dünnen Seite (zur Nabe hin) uneben (verm. vom Abdrehen beim Herstellen). Durch diese Unebenheit drückten die Buchsen ungleich auf das Kugellager 0919 (das direkt bei der Nabe).
            Nachdem ich beide Buchsen unten plan geschliffen hatte, gingen beide Blatthalter selbst nach voll hartem anziehen der Schrauben, voll leichtgängig.
            Jan Henseleit wurde per Mail von mir informiert.
            Also überprüft mal eure Buchsen 0920, und meldet euch.
            Grüße HeliDoc
            • Chris Lange
              • 13.05.2005
              • 5371
              Hallo Werner
              Meine MP Blattgriffe gingen sehr leichtgängig. Was mir aber schon mal beim NT passierte, war das ich das Loctite auf die Schraube aufgebracht habe und es sich somit in die Lager gedrückt hat was auch zu einer gewissen Schwergängigkeit führt. Ab dem Zeitpunkt kommt bei mit der Tropfen immer auf des Innengewinde des Zentralstücks. Auch wenn sich dadurch die Hero Welle schwerer ausbauen läßt.
              Mfg Chris
              Moin
              • Atomic Chicken
                Atomic Chicken
                Vielleicht noch ein kleiner Zusatztip zu den beiden Blatthalterschrauben.
                Vor dem Einschrauben und Sichern mit Loctite unbedingt (auch neue) Schrauben entfetten. Mir ist einmal ein Blatthalter am MP abgehauen, obwohl er gesichert war. Das war nicht sehr lustig. Neue Schrauben können offenbar aus dem Herstellungsprozess etwas fettig sein.
                Lamoral
                • klauskolb
                  • 15.10.2002
                  • 1626
                  • Schaafheim
                  Vielleicht sollte das mal jemand Jan mitteilen, damit er es ganz oben in seine BAUANLEITUNGEN schreibt.
                  Tschüss
                  Klaus
                  • HeliDoc
                    HeliDoc
                    was nehmt ihr eigentlich zum schmieren und entfetten für Zeugs?
                    Grüße HeliDoc
                    • Chris Lange
                      • 13.05.2005
                      • 5371
                      Hallo Werner
                      Schau dich mal im RC Car Bereich um. Die haben da ganz Tolle ßle und Fette die vor allen Dingen in einer Super praktischen Verpackungen stecken mit der man sehr schön dosieren kann. Desweiteren ist das Thema Fette und ßle hier im Forum schon durchgekaut worden. "Suchmaschiene"
                      Mfg Chris
                      Moin
                      • Atomic Chicken
                        Atomic Chicken
                        Ich nehme Bremsenreiniger zum Entfetten. Danach sind die schwarzen Schrauben nur noch grau
                        Lamoral
