Watt's Up im 3D-MP
  • jguther
    jguther
    Watt's Up im 3D-MP
    Hab' grad mal spaßeshalber ein Watt's Up in meinen 3D-MP eingebaut. Leider ist es schon zu dunkel zum Fliegen, nur ein kurzer Funktionstest war noch möglich.
    Bei meiner niedrigsten Drehzahl (1500 U/min) und 12° Pitch flossen 30,4A. Dabei war die Spannung 37,8V. Spitzenleistung 1150 Watt. Das Pack war ein voll geladener 10s Kokam 3200.
    Sobald ich richtig geflogen bin, stell ich ein paar Meßwerte hier rein.
  • Misha
    shape-helicopters.de
    Team
    • 17.10.2001
    • 219
    • Misha
    Watt's Up im 3D-MP
    wo bitte liest man am Watt´sUp den max. Strom und die min. Spannung ab?
    Laut Anleitung werden diese Werte gar nicht gespeichert.
    Es wird eigentlich nur die maximale Leistung in Watt angegeben. Aber ohne
    die min. Spannung oder dem max. Strom kann man auf diese Werte (jeweils den Anderen)
    keine Rückschlüsse ziehen. Denn Leistung = Strom * Spannung (P = I*U).
    Es werden folgende Werte angegeben:
    - akueller Strom in Ampere
    - aktuelle Spannung in Volt
    - gesamt geflossener Strom in Milli-Ampere-Studen
    - aktuelle Leistung in Watt
    - gesamt entladene Leistung in Watt-Stunden
    - max. Leistung in Watt
    Bist Du mitgeflogen, oder verstehe ich den WattsUp nicht?
    P.S. Watt´sUp von Modelavionics V1.2 oder?
    Misha
    • bastianderboss
      bastianderboss
      Watt's Up im 3D-MP
      hallo,
      jguther schreibt, dass es zum fliegen zu dunkel war und er nur einen Funktionstest machte. Ich nehme an er hat ihn am Boden festgebunden und dann mal Gasgegeben.
      Gruß Bastian
      • eworm
        • 28.05.2003
        • 1497
        • Oberhausen
        Watt's Up im 3D-MP
        Das mit dem Festbinden ist eine gefährliche Sache. Ich tippe einfach mal auf negativen Pitch, da hält sich der Heli dann selber fest.
        • jguther
          jguther
          Watt's Up im 3D-MP
          @Misha,
          Watt's up V2.0, gestern frisch vom Importeur gekriegt.
          @Bastian,
          nein, der Heli war natürlich nicht festgebunden. Würd' ich doch nie übers Herz bringen... Ich habe einen kurzen Steigflug mit Voll Pitch gemacht und bin dann gleich wieder gelandet.
          Messwerte von heute:
          Akku: Kokam 3200 10s1p
          Flugzeit: 9:26min, dann hat mein Unterspannungswarner sich lautstark über weniger als 2,8V/Zelle beklagt.
          Entnommene Kapazität: 2838mAh
          Arbeit: 101,1Wh
          max. Strom: 51,1A (bei 33,6V, 16C)
          mittl. Strom: 18,1A (knapp 6C)
          max. Leistung: 1717,4W
          Durchschnittsleistung: 643W
          min. Spannung: 24,33V (Landung)
          Akkuspannung 5min nach dem Flug: 32,18V
          Schwächste Zelle nach dem Flug: 3,13V
          Stärkste Zelle nach dem Flug: 3,44V
          Akkutemperatur: 45°C
          Motortemperatur: 55°C (Pletti mit 11er Ritzel)
          Reglertemperatur: 45°C (Jazz, der Schulze wurde mir zu heiß)
          Der Maximalwert war bei offenem Regler und Steigflug mit 12° Pitch.
          Die von Jan bei 14° Pitch gemessenen Spitzenwerte werden erwartungsgemäß nicht ganz erreicht.
          Der Akku war ganz leer, so lange sollte man normalerweise nicht fliegen. Man sieht, daß aufgrund der Kapazitätsstreuung der Zellen die Einzelspannungen schon weit auseinanderliegen. Diese gleichen sich beim Laden wieder an. Die schwächste Zelle lag vermutlich kurzzeitig bereits unter 2V!
          Bemerkenswert die niedrige Temperatur des total leergeflogenen Akkus bei 30° Aussentemperatur und die gute Spannungslage bei über 50A! Der Akku wiegt ja nur 900 Gramm.
          • Rolf Heszler
            • 04.06.2001
            • 1150
            • Rolf
            • Wiesensteig/Bad Boll
            Watt's Up im 3D-MP
            Hallo Jochen
            Kann die neue Version 2 die max Ampere auch speichern?
            Ging ja bisher nicht,wenn ja würde ich mir auch so ein Teil holen.
            Tschüß
            Rolf 8)
            Mikado Hughes 500
            Logo 690 SX
            • jguther
              jguther
              Watt's Up im 3D-MP
              Hallo Rolf,
              ja, max. Amps wird gespeichert. Tannert hat noch ein schwarzes und ein blaues auf Lager.
              Jochen
              • Misha
                Team
                • 17.10.2001
                • 219
                • Misha
                Watt's Up im 3D-MP
                Servus,
                ja wenn das so ist. Warum eier ich dann noch mit V1.2 rum.
                Der 2.0 muß her, aber sofort
                Grüße Misha
                • Misha
                  Team
                  • 17.10.2001
                  • 219
                  • Misha
                  Watt's Up im 3D-MP
                  @jguther
                  Wo hast Du den WattsUp 2.0 her?
                  Bei Quick-World-Wide ist nur der V1.2 im Online-Shop.
                  Grüße Misha
                  • jguther
                    jguther
                    Watt's Up im 3D-MP
                    Ich hab' bei den Kaliforniern angerufen, der deutsche Importeur ist Pichler, der versendet auch übers Internet.
                    Das hab ich letzten Dienstag meinem lokalen Händler gesagt und ihn gebeten, er soll's ins Programm aufnehmen, weil's ein Renner wird. Das hat er auch prompt getan, und am Freitag hab' ich meins abgeholt. Mit deutscher Anleitung.
                    Hab' inzwischen drei Flüge mit Watt's Up gemacht , bei 1600 Drehzahl und sauberem Kunstflug, (Loops, Rollen, Flips, Pushovers, Rückenflug), braucht mein MP im Durchschnitt nur 540 Watt!
                    • Kraeuterbutter
                      Kraeuterbutter
                      Watt's Up im 3D-MP
                      sprich:
                      nach dem Flug, nach der Landung kannst du den maximalen Peak-Strom und die minimal aufgetretene Spannung auslesen..
                      richtig ?
                      was kostet das denn bei uns ?
                      in den US ists für 59 US$ zu haben
                      • jguther
                        jguther
                        Watt's Up im 3D-MP
                        @Kraeuterbutter:
                        a) Richtig.
                        b) Zum Preis kann ich wenig sagen. Der Listenpreis ist 69€, aber was Dein Händler verlangt, weiß ich natürlich nicht. Bei Import aus USA musst Du Einfuhrumsatzsteuer, Versandkosten und Gewichtszoll dazurechnen, lohnt sich nicht.
                        • Kraeuterbutter
                          Kraeuterbutter
                          Watt's Up im 3D-MP
                          Danke..
                          zahlt sich also nur aus, wenn man auch andere Sachen inden US bestellt und den quasi "mitbestellt"...
                          hmm..
                          aber für den Preis kann mir das Teil fast zu wenig..
                          fürs doppelte Geld gibts einen UniTest2 der so schöne Kurven mitzeichnet und abspeichert die man dann am PC anschauen kann
                          auch die Drehzahl würde mitprotokolliert werden....
                          (allerdings ist der Uni-Test auch fast 3mal so schwer )
                          was für ein Unterspannunswarner ist das, den man noch im MP hört ?
                          • Chris Lange
                            • 13.05.2005
                            • 5371
                            Watt's Up im 3D-MP
                            Servus Reinhard
                            Wo genau bekommt man den Uni test 2 ?Was kann er noch alles?
                            Mfg Chris
                            Moin
                            • jguther
                              jguther
                              Watt's Up im 3D-MP
                              Das sind meine eigenen, die werden inzwischen von CSM in England gefertigt, bisher sind etwa 2000 Stück draussen. Sind programmierbar von 2 bis 10 Zellen, 2,5 bis 3,4V / Zelle, wahlweise mit oder ohne Minimalwertspeicher.
                              Der MP ist doch leise, da hört man das Piepsen schon, zumindest bei jedem Vorbeiflug. Natürlich nicht, wenn man 200m von sich weg ist.
                              In Deutschland hat sie z.B. die Bastlerzentrale Tannert in Stuttgart vorrätig.
