bin mit meinen NT super zufrieden, der Motor ist auch sauber eingestellt. Dies wurde mir mehrfach bestätigt.
allerdings habe ich das problem, dass wenn ich ihn kalt anlasse, 2-3min laufen lasse der Motor in Schwebedrehzahl (ca 1250rpm) total überfettet !
sprich er steht am boden, braucht schon ziemlich lange um die Drehzahl zu erreichen. dann geb ich pitch zum abheben und die drehzahl lässt spürbar nach !
wenn ich dann auf kunstflug umschalte (ca 1700rpm) passt wieder alles einwandfrei(da läuft er super, ist seit 50l noch net 1x ausgegangen), fliege ca 10min. damit und wenn ich dann wieder zum ladnen auf 1300rpm runter schalte läuft der Motor auch wieder fast einwandfrei !
Einfach die Leerlauf-Nadel am Lötterle noch einiges magerer drehen??
habe aber mal gehört "das sei a bissl normal"
was könnt ihr mir dazu raten ?
Johannes
Du hast die Standard 1,5er Nadel drin - sie sollte keine (!
