3DMP Fragen zum Aufbau...
  • Hopla
    • 07.02.2005
    • 209
    • Ronny
    bin absoluter neuling und fange gerade an, meinen MP aufzubauen.
    Doch hab jetzt schon ganz am Anfang eine blöde Frage. ?(
    Habe gerade am Rotorkopf die Paddelstange durch die Messingkugel
    durchgeschoben (Anleitung Seite 12 erstes Bild)
    So wenn ich jetzt den Rotokopf auf den Tisch stelle und die Paddelstange
    ganz nach oben schiebe und dann loslasse, rutscht sie ungefähr bis zur
    Mitte nach unten und bleibt da hängen.
    Also die Messingkugel alleine rollt regelrecht von oben nach unten.
    Die Padellstange ist gerade... auch wenn ich sie nur ein bischen von links
    oder rechts in die Führung reinschiebe geht es ziemlich stram im mittleren
    Bereich oben und unten geht sie locker durchzuschieben.
    Hab die Führung und Kugel auch schon gefettet
    So jetzt meine eigentliche Frage. Normalerweise muss das doch
    leichter gehen oder ist das beim MP normal?
    Hoffe auf baldige Anwort, denn jetzt bau ich erstmal nicht weiter,
    bevor ich wieder alles Zerlegen muß und ich würd doch so gerne...
    Ronny
  • Uli Haslinde
    Uli Haslinde
    Wenn du die Kugel bzw. Kugel mit Stabi ohne große Kraft über den gesamten Weg fahren kannst, ist das normal. Das läuft sich nach ein paar Flügen ein.
    Nebenbei sei erwähnt, dass es wichtig ist alle Gleitflächen, auch die der Stabistange im Schlitz des Zentralstückes, gut zu fetten. Und zwar mit gewöhnlichen Kugellagerfett. Ich habe keine guten Erfahrungen mit Silikonfetten oder dergleichen gemacht.
    • Hopla
      • 07.02.2005
      • 209
      • Ronny
      schon mal besten Dank für die Antwort.
      Bin jetzt fast Fertig mit Montieren, was ja mit dem Heli richtig Spaß macht, (sowas gutes von Anleitung hab ich noch nie gesehen...) und hab noch 2 Fragen.
      1. Wenn ich die Rotorbläter in die Blatthalter montiere, gehen die so schwer rein,
      das ich schon fast Gewalt anwenden mußte. Eingefettet hab ich die Blattwurzeln.
      Also ich kann jetzt ohne die Blatthalteschrauben angezogen zu haben die Blätter nur sehr schwer schwenken.
      Was tun? Die Blattwurzen anschleifen? Oder den Blatthalter aufdehnen (blödes Wort... mir ist aber kein besseres eingefallen... ) Wenn ja wie?
      Ach ja, die Blätter sind die NHP Razor Pro Blades 600mm / 140 Gramm direkt von Henseleit...
      2. Hab als Funke die FX 18. Würdet Ihr mit dem Teil so einen teuren Heli fliegen?
      Jetzt nicht wegen Programierung oder so denn damit kam ich bis jetzt gut zurecht. Sondern funken die teueren Anlagen besser oder fallen weniger oft aus?
      Danke und Gruß
      Ronny
      • Atomic Chicken
        Atomic Chicken
        Oder aber Suchfunktion verwenden?
        Das Problem hatten außer dir ungefähr, hmm, lass mich überlegen ..... ach ja, alle anderen MP Bauer
        Bei mir hat einfetten und ein bisschen hin und her drehen eigenlich immer gereicht. Aber Jan hat auch schon mal was dazu geschrieben. Man kann die Blattwurzeln auch ein bisschen abschleifen. Sollte aber schön plan gemacht werden. Die Blatthalter würde ich nicht aufbiegen.
        Lamoral
