MP Motorisierung/Ritzel bei 6s Lipo
  • Mic
    Mic
    Hallo.
    Hat jemand Erfahrung beim MP mit nur 5-6s Lipos
    Welcher Ritzel Welcher Motor?
    XL7 ?
    HeliDrive mit Tango45-08 ?
    Flugstil:
    vorerst kein Hardcore 3D - erstmal Rundflug und gelegentlich Kunstfl. - Rollen Loop etc..
  • heliboy007
    heliboy007
    Wozu sollte das gut sein?
    Bin ja kein Spezialist, aber wenn man den Heli mit der halben Spannung fliegt werden die Ströme doch brutal ansteigen - irgendwo muss die Leistung ja herkommen.
    Kann mir ehrlich nicht vorstellen, dass dies ein Akku länger mitmachen wird.
    Denke auch Jan wird nicht ohne Grund auf 10s gewechselt sein.
    Niki
    • Uli Haslinde
      Uli Haslinde
      Wozu das gut sein könnte? Nun, Akku und Ladegerät können kleiner ausfallen.
      Ich kenne nur einen, der mit 5 und 6S im MP brauchbare Erfahrungen hat:
      Jan Henseleit. Also anrufen!
      Allerdings kann ich dir schon sagen, dass man mit 5 oder 6S wirklich "vernünftig" sein muß
      • schwaabbel
        schwaabbel
        Bei 6s Tango 45-10 oder XM 12 z.B. mit 3200er Kokam , wenn sie denn passen ?
        Gruß frank
        • Mic
          Mic
          Gruß frank
          Sie passen rein! )
          Akkufach 60 x 50 x 350mm 8)
          2x 3s1p kokam 3200mah Abmessungen: 24 mm x 43.5 mm x 128 mm x2
          Gewicht gesamt 510g :rolleyes:
          • klauskolb
            • 15.10.2002
            • 1626
            • Schaafheim
            Sie passen rein!
            Gewicht gesamt 510g
            Es passen auch 10s1p rein. Das langt dann für 7 Minuten brutales Fliegen.
            Ob das Spaß macht, mit nur 60% dieser Energie durch die Gegend zu fliegen ? Na ja, für Rundflug wird's reichen.
            Tschüss
            Klaus
            • Mic
              Mic
              Der XM12 und der Kontronik Tango 45-10 drehen auch entsprechend höher (1200 / 1000 Umin/V) im gegensatz zum XL07 und 45-07 (700Umin/V)......
              Fliegst Du die 10s1p 3200er Kokam im MP? Oder von wo hast Du diese Werte :rolleyes:
              • klauskolb
                • 15.10.2002
                • 1626
                • Schaafheim
                Ich nicht, aber der Uli Haslinde.
                Tschüss
                Klaus
                • Kraeuterbutter
                  Kraeuterbutter
                  hmm... 6s und dann nur für Rundflug *
                  was legt ihr denn heute für Masstäbe an ?
                  Peaks von 80A können die Kokam3200 ja auf jedenfall...
                  6s * 3,2Volt * 80A = 1500Watt Peak-Leistung !!!
                  1500Watt bei 2,8-2,9kg Abfluggewicht ---> 530Watt / kg
                  und das reicht nur für Rundflug ??
                  :rolleyes:
                  hat nicht Frank irgendwo mal geschrieben, dass es ab 300Watt /kg mit sportlichem Fliegen anfängt ??
                  ( 300Watt * 2.9kg = 870Watt ---> 870 / 6s / 3,3Volt = das wären gerademal 45A..... selbst da wird a bissal mehr als nur Rundflug gehen..
