Störung im Three Dee MP
  • Graphite Flyer
    Graphite Flyer
    habe das Problem mit dem schütteln noch nicht richtig im Griff und schon ist das nächste Problem da.
    Ich hatte jetzt schon dreimal eine kurze aber recht heftige Störung in einer rechts Kurve auf der linken Seite.Ich fliege PPM und habe dadurch Gott sei Dank den Heli noch nicht verloren.Ich habe jetzt die Antenne mal anders gelegt aber trotzdem noch Störungen.Es ist bis jetzt immer nur in der einen Flugsituation aufgetretten und da aber auch nicht immer.In fünf Flügen etwa dreimal.
    Hat jemand eine Ahnung was das sein kann*
    Vielen Dank im voraus für eure Tipp´s
    Gruß Sebastian
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    Hi.
    Verdeckt in dieser Flugsituation das Modell die Antenne?
    So 'ne Art Antennenfinsternis? Hatte ich mit dem Logo 14 in
    Rechtskurven zu meiner linken auch schon 1-2 Mal (in 20+ Stunden
    Flugzeit ...), äußert sich aber nur als kurzes Zucken des Hecks.
    Wenn's geht ein Stück Antenne lose baumeln lassen ... nur
    halt nicht zu lang
    Grüßle
    EE
    • Graphite Flyer
      Graphite Flyer
      ja kann sein auf jedenfall habe ich die Antenne nun zu einem U gelegt und etwa 10cm raushängen lassen.Leider ohne Erfolg.
      Gruß Sebastian
      • Otto W. Eberbach
        Otto W. Eberbach
        hört sich ganz nach statischer Entladung in die Elektronik an. Dazu kommt dann auch ein HF- Loch (gerade bei PPM). Der Heckriemen wirkt wie ein Bandgenerator. Hab das auch gehabt im Logo 10, Logo 24 und 3DEE-NT ( alle mit Heckriemen). Nach Einsprühen mit Graphit 33 nie wieder aufgetreten. Einsprühen muss ab und zu wiederholt werden. Siehe auch Beitrag unter Forum-Beitrag
        gruss Otto
        • Graphite Flyer
          Graphite Flyer
          ja habe ich schon gelesen aber ich wollte ungern mit ßl am Riemen rummachen,da ich froh bin das ich einen E-Heli habe der immer schön sauber ist.
          Gibt es keine andere Möglichkeit? ?(
          Kann es denn überhaupt der Reimen sein der diese Störung verursacht?
          Warum dann immer nur in der rechts Kurve? Zufall*
          Gruß Sebastian
          • Eddi E. aus G.
            • 12.12.2003
            • 6399
            • Edward
            ßber die statische Aufladung und Entladung hab ich schon einiges gelesen,
            aber irgendwie kauf ich's nicht, zumindest nicht als Verallgemeinerung.
            Wenn das mit wissenschaftlichen Methoden erwiesen und bewiesen wäre,
            auch an unterschiedlichen Modellen, ok ... aber so lange schieb ich das eher
            in die Schublade "Leder- oder Gummiriemen an's Autochassis hängen,
            damit man vor Blitzschlag geschützt ist ...".
            Nur meine Meinung, auch nicht wissenschaftlich fundiert ).
            So ähnlich seh' ich's aber auch mit Ferritkernen und verdrillten Zuleitungen
            zum Motor ... Voodoo oder Wahrheit? Mein BEAT hat ohne Zuhilfe nie gestört,
            mein Jazz tut's mit auch nicht ...
            Hoffe, Du kriegst das gebacken. Kannst ja mal probieren, ob's mit anderem
            Empfänger oder Quarz genauso ist ... oder die Antenne spiegelbildlich verlegen
            und schau'n, ob's dann rechts in Linkskurven hakt ...
            Grüßle
            EE
            • schwaabbel
              schwaabbel
              Stimmt, nie wieder, denn die meisten Riemen reissen dann nach zwei bis drei Flügen!
              Gruß Frank
              • Running Man
                • 04.11.2002
                • 5538
                • Markus
                • Rhein-Main
                vielleicht hilft Dir der folgende Beitrag, den ich einmal gepostet habe, weiter:
                ______________________________________________
                Hallo ....,
                ich fliege ebenfalls den SMC19DS (mit Graupner MC24). Motor Pletti, Regler Jazz.
                Ich hatte anfangs eine etwas kurze Reichweite und einmal ein kurzes Hold beim Rückwärtsturn.
                Als Maßnahmen habe ich mehrere Dinge geändert:
                1 - Motorkabel auf die notwendige Länge gekürzt
                2- ursprünglich verlängerte Reglerkabel zum Akku wieder auf Originallänge gekürzt
                3 - Servokabel von Regler zum Empfänger außen am Chassis vorbeigelegt, also nicht unterhalb der Motorplatte
                4 - das obige Servokabel auf dem Weg zum Empfänger nicht an anderen Servokabeln vorbeigeführt
                5 - Antennenröhrchen entsprechend der Abbildung des MP in der Anleitung von Henseleit recht weit nach hinten geschoben
                Ergebnis: Die Summe dieser Maßnahmen hat zu einer um ca. 10 Meter höheren Reichweite bei laufendem Motor und eingezogener Antenne geführt. Im Flug sind bislang keine Probleme mehr aufgetreten.
                • Anfänger
                  • 01.07.2004
                  • 3879
                  • Kelkheim im Taunus
                  habe auch der Homepage von Herr Pöting was gefunden zum Thema statische Aufladung durch Heckriemen. Auf der Homepage von Herrn Pöting auf Aktion klicken und runterscrollen. Da kommt ein Bild vom three d-NT und seine Lösung.
                  Homepage: www.poeting1.de
                  MFG
                  Daniel
                  Lese euch später!
                  MFG Daniel
                  • Otto W. Eberbach
                    Otto W. Eberbach
                    Hallo Frank,
                    Graphit 33 ist ein leitfähiger Lack und nicht die Schmiere für verrostete Achsmuttern. Wird u.a. in der Galvanotechnik verwendet. Die können sicher kein ßl gebrauchen.
                    Mein NT hat inzwischen graphitentstört ca 70 Liter Sprit verflogen und ich hoffe, es kommen noch einige Liter dazu.
                    Grüsse
                    Otto
                    • Graphite Flyer
                      Graphite Flyer
                      Hi Markus,
                      hast du diese Massnahmen am MP ausgeführt?
                      Gruß Sebastian
                      • schwaabbel
                        schwaabbel
                        Hallo Otto
                        Am Logo war das mal ein Vorschlag von Schulze, weil der Regler ständig dicht machte.
                        Graphit mit Pinsel oder als Spray und nach zwei -drei Flügen war der Riemen gerissen.
                        Dabei konnte man an den Stellen an dehnen sich Graphit am Riemen befand , diesen sehr leicht zerreissen, trockene Riemenstellen waren fast nicht zu zerreissen.
                        Das hängt natürlich mit Sicherheit auch mit der Materialwahl des Riemen zusammen, also ob auf Silicon oder Neopren Basis.
                        Gruß Frank
                        • Uli Haslinde
                          Uli Haslinde
                          Der Riemen läuft sowohl auf der Oberseite als auf der Unterseite über Metallrollen. Wenn man darauf achtet, dass diese Rollen auch elektrisch mit dem Chassis verbunden sind, kann sich keine Ladung aufbauen.
                          Ich benutze PCM und hatte anfangs in weit entfernten Rückenflugkurven nach rechts kurze Störungen. Durch Verschieben der Antenne konnte ich das beseitigen und habe nun auch in extremsten Situationen seit vielen Flügen Ruhe.
                          Mit PPM wird man einen höheren Aufwand betreiben müssen. Ich würde mal mit den Tipps von Markus (ehub22) angfangen. Viel Glück
                          • Graphite Flyer
                            Graphite Flyer
                            Hallo Uli,
                            wo hast du die Antenne hin geschoben?
                            Wie prüfe ich das mit den Riemenrollen?
                            Gruß Sebastian
                            • Graphite Flyer
                              Graphite Flyer
                              was ich noch fragen wollte:
                              Kann es sein das ich mit PPM Störungen habe und mit PCM nicht ohne was am Modell zu verändern?
                              Wie lange muß die Störung sein das der Empfänger dicht macht?
                              Hätte nämlich noch einen PCM Empfänger hier liegen,aber keine Lust auf ein Hold mit dem MP .
                              Gruß Sebastian
