Three Dee MP schüttelt
  • Graphite Flyer
    Graphite Flyer
    alles klar werde ich tun.
    Was hast du für ne U-Scheibe genommen?
    Warum ist es dadurch eigentlich weg,was bezweckt die Scheibe?
    Gruß Sebastian
    • Klaus G.
      Klaus G.
      Gruß Sebastian
      Dadurch wird der Kopf härter abgestimmt.
      • Atomic Chicken
        Atomic Chicken
        @ Sebastian
        Antwort:
        Ich habe danach den Rotorkopf härter gemacht in dem ich zu der serienmässigen U scheibe (vor den O-Ringen) eine zusätliche gemacht habe!
        Bin gespannt ob es bei Dir hilft.
        Lamoral
        PS: Bei 2000 U/min sagt ja auch Jan, sollte man nicht schweben.
        PPS: da war ich wohl zu langsam
        • Graphite Flyer
          Graphite Flyer
          ich schwebe ja bei 2100upm nicht.
          Hast du die gleichen Probleme?
          Gruß Sebastian
          • Atomic Chicken
            Atomic Chicken
            Nee, aber man weiß ja nie. Einmal runtergefallen, kann das wieder ganz anders aussehen.
            Es ist halt schöner von gelösten Problemen zu lesen.
            • Graphite Flyer
              Graphite Flyer
              ja das hast du recht.
              Wäre auch froh wenn es schon gelöst wäre.
              Gruß Sebastian
              • Reesy
                Reesy
                I'm sorry but I do not speak german.
                I had the same problem with bad head wobbles in a climbout. I took it all apart and rebuilt EXACTLY as Jan say's on pp57
                I loosened the blades in the grips and increased the Jazz from 60% to 80%
                Now it is smooth
                • Graphite Flyer
                  Graphite Flyer
                  Now it is smooth
                  Kann das mal bitte einer ins Deutsche übersetzen?
                  Mein Englisch ist nicht so toll.
                  Danke Gruß Sebastian
                  • SRLIOF
                    SRLIOF
                    Hallo Sebastian,
                    Reesy sagt das er die selben Probs auch mal hatte und er hat sie folgendermaßen wegbekommen:
                    Er hat die Teile auf Seite 57 der Anleitung (keine Ahnung was das ist, besitze keinen MP) nochmal zerlegt und EXACT!! nach Anleitung wieder montiert.
                    Danach hat er den Regler von 60% auf 80% Drehzahl hochgefahren und die Rotorblätter ziemlich locker in den Blatthaltern verschraubt.
                    Seitdem wären bei Ihm die Vibs Weg.
                    Stefan
                    • Graphite Flyer
                      Graphite Flyer
                      Hi Stefan,
                      vielen Dank für´s übersetzen.
                      Gruß Sebastian
                      • Graphite Flyer
                        Graphite Flyer
                        zu meinem Problem mit dem schütteln habe ich neue Info´s.
                        Ich war gerade fliegen und siehe da das schütteln ist weg.
                        Es ist aber nur weg wenn ich die Drehzahl auf dem Boden umschalte. ?(
                        Wenn ich es beim schweben mache schüttelt er sich wieder wie blöd.
                        Habe jetzt die Blätter mal getauscht,O-Ringe im Kopf nachgefettet und nochmal alles kontrolliert.Leider komme ich nur zu diesem Ergebnis.
                        Habt ihr noch ne Idee?
                        Gruß Sebastian
                        • evolution
                          evolution
                          Hallo Sebastian!
                          Mach es mit den Unterlegscheiben wie ich es dir oben beschrieben habe!
                          NOCHMAL: Ich kenne das Problem!!! Du kannst mit den scheiben deinen Kopf so abstimmen das er nicht mehr schüttelt! Es gibt sie auch in verschieden stärken.
                          Gruss Dennis
                          • Graphite Flyer
                            Graphite Flyer
                            ja mache ich als nächstes.
                            Mit welcher stärke soll ich anfangen?
                            Gruß Sebastian
                            • Atomic Chicken
                              Atomic Chicken
                              Hey Sebastian,
                              hat sich schon was getan?
                              Ich war gestern wieder fliegen und hatte jetzt auch ein Wobbeln bei 1700 und bei 1800U/min (habe gestern zum ersten Mal die Drehzahlen gemessen). Bei meiner Basisdrehzahl von 1600 U/min war alles OK. Bei meiner Speedeinstellung von 2000 U/min lief er auch ruhig, sogar im schweben (und Rückenschweben 8)
                              Ich fette jetzt auch erst mal seine Ohrringe )
                              Lass mal hören was bei dir die Unterlegscheiben gebracht haben.
                              Lamoral
                              • Graphite Flyer
                                Graphite Flyer
                                habe leider noch nicht testen können.
                                Ich berichte wenn ich mal wieder fliegen war.
                                Wenn es bei dir was neues gibt sag bescheid.
                                Gruß Sebastian
