NT Haube, Lüftungsloch ?
  • smolter1
    • 28.05.2002
    • 601
    • Sascha
    ich habe da mal eine kurze Frage. Ich hab noch eine "NO Name" NT Haube, die aber oben kein Loch (Starteröffnung) hat.
    Brauche ich dieses Loch auch für die Kühlung oder ist das nur für den Starter da ?
    Ich hab einen Verbrenner NT, starte die Maschine aber ausschliesslich ohne Haube!
    Gruß Sascha
  • smolter1
    • 28.05.2002
    • 601
    • Sascha
    Beitrag 46x gelesen und keiner hat ne Antwort ??
    Gruß Sascha
    • Klaus G.
      Klaus G.
      Hab´s gerade erst gelesen.
      Das ist schwer zu sagen. Das Original Loch ist ja nicht sonderlich groß. Teste es halt mal, wenn dein Motor sauer wird, merkst du es ja am abmagern durch ßberhitzung.
      • smolter1
        • 28.05.2002
        • 601
        • Sascha
        Naja, dann werd ich es einfach mal testen. Wird sich aber bei den Temperaturen wohl noch nicht bemerkbar machen
        Gruß Sascha
        • woody
          • 05.01.2003
          • 602
          • thorsten
          Hallo Sascha
          Eine direkte Antwort auf Deine Frage habe ich nicht, kann Dir aber aus eigener
          Erfahrung sagen das ich bei jedem Flug die Temp. messe und das sich durch das
          deutliche vergrössern des Ausschnittes an der Temp. gar nichts getan hat.
          Das ist zwar der umgekehrte Weg aber ich denke man kann daraus auch schon seine
          Schlüsse ziehen.
          Gruß Woody
          • siXtreme
            • 05.06.2001
            • 3923
            Hallo!
            Das Loch ist nur zum Starten des Motors da.
            Aber wenn du die Haube sowieso entfernst beim Anlassen, kannst du dir die Arbeit sparen.
            Gruß Robert
            Luftakrobat.
            • smolter1
              • 28.05.2002
              • 601
              • Sascha
              vielen Dank für die Info´s. Ich werd die Haube jetzt mal so lackieren und kein Loch reinschnippseln
              Gruß Sascha
              • Till
                • 31.05.2001
                • 1924
                • Till
                Das Loch liegt genau über dem Ansaugbereich des Gebläses und trägt mit Sicherheit zur Belüftung bei - im Hochsommer würde ich das nicht ausprobieren..
                Till
