Schleifen am ThreeDee
  • audds
    audds
    Moin zusammen und ein frohes Fest
    Ich hab da ein Problem mit meinem neuen (Gebrauchten) Three Dee.
    Ich habe den Hubi gebraucht gekauft und habe leider keine Unterlagen. Nun bin ich mir nicht sicher ob mein Verkäufer das so richtig zusammengeschräubelt hat.
    Bei manchen Ruderausschlägen (voll Pitch, bewegung auf Roll) schleifen beide "Wippenanlenkungen ((Kugelpfannen))" an der Madenschraube der Paddelanlenkung. Ich hab mal ein Bild gemacht!
    Ist das normal, weil es klemmt schon heftig, oder ist da was verkehrt?
    Gruß Uwe
  • Klaus G.
    Klaus G.
    Habe zwar keinen solchen Three Dee, doch Generell darf beim Heli nirgends etwas schleifen oder anstoßen !!! Bei keinem Knüppelausschlag. Musst dir ne Anleitung besorgen und korrekt zusammen bauen und einstellen.
    • renso
      renso
      hallo,
      kuck doch einfach im nt handbuch!
      edit:
      sorry, vergiss es...
      ist der alte threedee oder?
      • audds
        audds
        Ja!
        Gruß Uwe
        • Uli Haslinde
          Uli Haslinde
          Normalerweise berührt sich da nix, wenn:
          - die Madenschraube nicht zu lang ist.
          - der betroffene Kugelkopf nicht länger als 5mm ist.
          - die Abstandsbuchse am Mischhebel (mindestens) 6,5mm lang ist.
          - die Befestigungsschraube des Mischhebels nicht verbogen ist.
          Hoffe, das hilft Dir weiter...
          • fieldforce
            fieldforce
            Hallo Uwe,
            ich habe gerade meinen TD Rotorkopf zu Hand genommen um überhaupt zu sehen um was es geht .
            Wenn ich das richtig sehe schleift bei Dir die Kugelgelenkpfanne an der Schraube und daher nehme ich mal an das Dein Gestänge genau gerade verläuft.
            Mein Gestänge macht einen leichten Bogen nach aussen - genauer beschrieben geht die Kugelpfanne nicht direkt nach unten sonder leicht nach aussen und das Gestänge hat dann einen Knick nach innen - die Ansteuerung ist sozusagen ein wenig verbogen/geknickt.
            Wenn Deine Anlenkung gerade verläuft MUß sie auch scheuern und zu gegebener Zeit fällt die Kugelpfanne ab
            Ist das Verständlich geschrieben ? Wie ist es bei Dir ?
            Tommy
