Schrumpfschlauch über Paddel?
  • hajowe
    hajowe
    Bei meinem NT hat sich der Schrumpfschlauch an den Paddeln aufgelöst.
    Ich denke einfach Ermüdung.
    Sollte man bei Henseleit den original Schlauch bestellen, oder funktioniert was anders auch evtl. Schrumpflschauch den man für die Akkus verwendet.
    Gruß Hans
  • Uli Haslinde
    Uli Haslinde
    Du kannst gewöhnlichen Schrumpfschlauch verwenden, aber immer den gleichen für beide Paddel...
    • Sven Hinrichs
      • 28.08.2002
      • 6385
      • Sven
      • Halle (Saale)
      Abend,
      ich bin last year mal etwas abseits ins höhere Gras rotiert :rolleyes: .
      Da hat´s die Paddelfolie etwas "zerfetzt"
      Da ich nur ein Feuerzeug und keinen Wasserkocher mit
      auf´m Platz hatte (und habe ) habe ich <gottseidank>
      im Auto noch PVC-Isolierband gefunden.8o
      Als Provisorium müsste es gehen, hab ich mir gedacht.
      Hat wegen persönlicher Faulheit 2 Monate super gehalten.
      ( und hätte noch länger gefunzt, sieht halt ein bis´l doof aus )
      Also sollte jeder andere Schrumpfschlauch passender Größe
      auch funktionieren.
      MfG
      Sven
      Grüße Sven
      Wenn 3 Leute in einem Raum sind und 5 gehen raus, dann müssen 2 Leute wieder reingehen, damit der Raum leer ist!
      • tomtom
        tomtom
        Servus,
        den leichten durchsichten Schrumpfschlauf für Akus drüber und gut ises.
        Funktioniert bei meinen 3D-Paddeln im Logo einwandfrei und du kannst dir sogar ne schöne Farbe aussuchen :-)
        Thomas
        • Dieter
          • 03.10.2001
          • 832
          • Dieter
          • UMBC Litschau
          Hallo&#33;
          Genau so gehts&#33;
          Nach vielen Versuchen bin ich der Meinung, dass man mit der herkömmlichen Heißluftföhnmethode rascher ans Ziel kommt als mit dem Kochtopf voll heißem Wasser.
          Zumindest ist das so, wenn man handelsüblichen Schrumpfschlauch verwendet (der etwas dicker ist), da auch bei mir das Gras die alte Bespannung zerfetzt hat.
          lg,
          von Schlüter/Hegi Bell Huey Cobra bis TDSF ist vieles dabei...
          • Wilfried
            • 29.07.2003
            • 949
            • Wilfried
            • MFC Bremthal
            Hallo alle die den MP schon gebaut haben
            Habe ein Problem mit der Methode " Heißwasser " zum Schrumpfen des Schlauches auf die Paddel.
            Wie kann ich vermeiden, daß in die Ausfräsungen der Paddel beim Schrumpfen Wasser eindringt und auch dort dicht eingeschossen wird ?
            Den Schlauch später zu löchern, dass das Wasser abfließen kann ist doch wohl nicht die Lösung &#33;?
            GruÃ? Wilfried
            => pfui " Verbrenner-Stinker " !
            http://www.mfc-bremthal.de/
            • woody
              • 05.01.2003
              • 602
              • thorsten
              Hallo Wilfried
              Die paar Tropfen die nach dem Schrumpfen noch im Schlauch sind verschwinden
              spätestens bei den ersten Flügen. Ganz dicht wirst Du das wohl nicht geschrumpft
              bekommen und deshalb das Wasser auch immer rausbekommen.
              Habe schon öfter beim NT geschrumpft und damit noch nie ein Problem gehabt.
              ich halte die Wassermethode übrigens auch für die beste.
              Wenn dann in die Ausfräsungen die Folie etwas einfällt, einfach nochmal mit dem
              Fön dran. Dann wird´s richtig perfekt.
              Gruß Woody
