MP Akku und Orbit Ladetechnik
  • Graphite Flyer
    Graphite Flyer
    Hallo Uli,
    ich lade den Akku jetzt fertig mit 800mAh.
    Dann werde ich ihn fliegen und dann mit 1C Laden.
    Mal schauen wie sich dann die Balancer verhalten.
    Ist das OK?
    Gruß Sebastian
    • Uli Haslinde
      Uli Haslinde
      Klar, ist unproblematisch...
      • lordbrummi
        lordbrummi
        also bei mir wars so:
        Beim ersten laden laden habe ich mit 0,5A geladen. Als 42 Volt erreicht waren, regelte der Oribit langsam runter bis 0,1 A. Dann gingen irgendwann alle Balancer an, einer nach dm anderen bis alle blinkten.
        Bei der 2. und 3. Ladung habe ich mit 4A geladen, bei 42 Volt regelte der Orbit wieder runter bis auf 0,1A und meldete dann Ladeende, ohne das ein Balancer anging.
        Scheint also normal zu sein.
        Bei manueller Messung mit dem Messgerät gehen bei mir die Balancer zwischen 4,20 und 4,21 Volt an, sie funzen also. Ein Balancer mß aber nicht eingreifen, wenn der Lader vorher abschaltet.
        Grüße LORD
        • Graphite Flyer
          Graphite Flyer
          werde heute Abend mal an meinem Akku Pack die einzelnen Pack´s messen.
          Mal schauen wie sie sich an die 4,2 Volt gehalten haben
          Gruß Sebastian
          • Graphite Flyer
            Graphite Flyer
            Hallo Leute,
            zur Info,habe jetzt mal alle Block´s durchgemessen.
            Sie habe alle zwischen 4,20 und 4.22Volt.
            Ingesamt zeigt mein Digitalmultimeter 42.0Volt an.
            Also alles im grünen Bereich.
            Muß an dem geringen Ladestrom gelegen habe,dass die Lipo-Checker nicht richtig funzen.Das nächste mal wird mit 4 Ampere geladen und dann sollten sie gehen.
            Gruß Sebastian
            • tino
              tino
              wollte mal fragen ob das normal ist.
              Ich lade mit 3,5A (mehr geht beim normalen Orbit nicht) und brauche für
              2887mAh ca. 2h bis der Orbit sagt er ist voll.
              Ich habe hier Zeiten von 50 Minuten gehört. Mit was für einen Strom ladet Ihr dann
              bzw. was macht Ihr anders?
              tino
              PS: Lipo Balancer von Orbit
              • Atomic Chicken
                Atomic Chicken
                Hallo Tino,
                ich habe gestern nach meinem Erstflug 1900mAh mit 4,1A nachgeladen (Orbit Pro). Das hat auch 1h40min. gedauert. Allerdings sind in den letzten 40min höchstens 100-150mAh reingegangen. Wenn man schnell wieder fliegen will, kann man auf die sicher auch verzichten. Jedenfalls, wenn man kein "Letzte-Sekunde-Auslutscher" ist.
                Ich meine hier im Forum gelesen zu haben, dass einmal Volltanken, also ausgehend von 3V Zellenspannung bei 1C Ladeleistung um die 2h dauert. Das kommt daher, dass die PHase, in der die Stromstärke reduziert wird, um die letzten Amps noch reinzudrücken, die Sache ziemlich rauszögert. In diesem Sinne s.o.
                Gruß Lamoral
                • Atomic Chicken
                  Atomic Chicken
                  Und noch eine Frage von mir:
                  Mir ist aufgefallen, dass sich mein Lipopack beim Laden auf der Unterseite ein bisschen ausdehnt. Ich habe ihn noch nicht eingeschrumpft, um die Zellen noch etwas beobachten zu können (schissriger Neulipouser ).
                  Auf der Oberseite ist der Pack durch die Aluschellen ja fixiert, aber auf der Unterseite habe ich nach dem Laden definitif 2-3mm Ausdehnung. Der ganze Pack krümmt sich dann ganz leicht aber sichtbar nach oben. Die Einzelzellen beulen aber nicht nach aussen und bleiben auch kalt beim Laden.
                  Die Zellenblöcke haben alle 4.19V bis auf einen mit 4.20V (Orbit Pro und Orbit Balancer, die aber noch nicht balancen mussten). Von der Seite schein ja alles Normal zu sein.
                  Ist diese Ausdehnung OK?
                  Lamoral
                  • Running Man
                    • 04.11.2002
                    • 5538
                    • Markus
                    • Rhein-Main
                    Hallo Lamoral,
                    ich kann Dir nur sagen, dass sich kaputte Zellen nach dem Laden ausdehnen und nach dem Entladen auf 3V wieder zusammenziehen. Ich gehe davon aus, dass dies auch bei neuen Zellen geringfügig der Fall sein wird. Ist mir aber noch nie bewusst aufgefallen. Dass sich aber der Akku dadurch "verzieht", ist eine bemerkenswerte Beobachtung. Ich bin gespannt, ob ich das auch beobachten kann. (Mein MP-Akku liegt im Keller und ich bekomme in an meinem Geburtstag).
                    • Running Man
                      • 04.11.2002
                      • 5538
                      • Markus
                      • Rhein-Main
                      So, ich habe meinen MP-Akku heute das erste mal "gefüllt" (vollgeladen). Ich konnte auch feststellen, dass sich der Akku wölbt, wie eine Banane. Wenn man eine Seite der Unterseite auf einer ebenen Unterlage herunterdrückt, steht das andere Ende des Akkus um 5mm über der Tischoberfläche. Als der Akku 38 Volt hatte, war er absolut gerade.
                      • Atomic Chicken
                        Atomic Chicken
                        Jetzt kann ich wieder schlafen
                        Danke ehub22
                        Lamoral
                        • Bernd
                          • 16.07.2001
                          • 209
                          • Bernd
                          Hallo ,
                          Tip vom Jan , die Unterseite auch mit Glasfaserklebeband
                          ein bis zweimal sichern .
                          Dadurch sind meine Accus gerade geblieben .
                          Gruß Bernd
