Befestigung/Sicherung der Akkus im MP-Schacht
  • Bernhard Malle
    Bernhard Malle
    wie sichert ihr eure Akkus im MP-Akkuschacht? Nach vorne und hinten werden Klettbänder verwendet, das ist klar; aber der Akku muesset doch seitlich kippeln, wenn man es nur bei den Klettbändern belässt. Oder sich nach oben und dann wieder nach hinten bewegen*
    Bernhard
  • Uli Haslinde
    Uli Haslinde
    Hallo Bernhard,
    ich sichere den Akku mit einem Band von hinten und mit einem Band von unten. Das untere bringe ich vor den Kufenplatten an. Es verbindet die beiden Chassisplatten und spannt den Akku nach oben. Schwer zu beschreiben, wenn nötig kann ich Dir ein Bild mailen. Jedenfalls sitzt der Akku so schön fest.
    Ich hab mir übrigens fertige Klettbänder mit ßsen besorgt, gibts z.B. bei Conrad.
    • Bernhard Malle
      Bernhard Malle
      Hallo Uli,
      es wäre schön, wenn Du das Bild vielleicht direkt hier einstellen könntest. In welchem Bereich vom Conrad-Katalog findet man die Dinger? Modellbau?
      Bernhard
      • Uli Haslinde
        Uli Haslinde
        Ich habe die Dinger direkt im Conrad Markt gekauft, gibts in allen möglichen Farben und Dimensionen. In schwarz haben die die Best Nr. 541090-14, sind zwei Stück in einer Packung für 7 Euro irgendwas.
        Wegen der Bilder: Ich habe keinen Webspeicher, könnte also nur direkt mailen...
        Gruß Uli
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4042
          Hat mich jetzt auch interessiert
          Sowas ?
          Martin
          Wettbewerbsklasse J4F​
          • smolter1
            • 28.05.2002
            • 601
            • Sascha
            also seitlich hab ich einfach im mittleren Bereich etwas Schaumstoff von rechts und links eingeschoben. Ist nur ein kleines Stück zwischen den CFK Streben und dem Akku, der Akku sitzt aber "Bombenfest"
            Gruß Sascha
            • Eddi E. aus G.
              • 12.12.2003
              • 6399
              • Edward
              Hi.
              Korrägt, die Teile gibt's auch im Baumarkt in der Kruschtelkiste oder dort,
              wo Kabelbinder zu finden sind. Dazu etwas Schaumgummi (das schafft
              ggfs. auch den nötigen Reibwiderstand, damit ein Akku ned rumrutscht).
              Funzt auch im nicht-MP.
              Grüßle
              EE
              • jguther
                jguther
                Ich mach's wie Sascha, einfach links und rechts ein Schaumstoffklötzchen rein und gut.
                Perfektionisten können die ja in den Akkuschacht kleben.
