Akkuschacht-grösse MP
  • Kraeuterbutter
    Kraeuterbutter
    mich hat jemand gefragt, wie gross der Akkuschacht des 3D-MP wirklich wäre..
    er hätte wo gelesen:
    350x50x60mm
    er will seine 4s4p-Akkus verkaufen und
    5s3p Akkus kaufen..
    die hätten dann:
    305x50x21 mm each
    so: jetzt fragt er sich ob er die auch wirklich reinkriegt...
    also stimmt das mit den
    350x50x60mm eh ?
    DANKE !
  • jguther
    jguther
    Stimmt nicht ganz. Der Schacht verjüngt sich nach vorne bis auf etwa 30mm, je nachdem wie man das Klettband einstellt, das die Seitenteile zusammenzieht. Mit 42mm Gesamtdicke geht der Akku eventuell nicht weit genug nach vorne, um den Schwerpunkt unter die HR-Welle zu kriegen.
    Lässt man das Klettband zu locker, geht der Akku rein, aber die Haube passt nicht mehr drauf.
    Sag Deinem Bekannten doch, er soll den empfohlenen Akku von Jan nehmen, dann passt alles.
    5s3p wäre zudem recht schwer, vermutlich über den empfohlenen 1000 Gramm.
    • Kraeuterbutter
      Kraeuterbutter
      naja..
      zu den 1000Gramm empfohlenen Akkugewicht..
      das ist dann halt optimal..
      aber Jahrelang flogen helis mit gleichem Rotorkreisdurchmesser mit
      20 Zellen = 1250g
      24 Zellen = 1500g
      Akkugewicht und es ging..
      also: mehr als 1000g ist wohl ned mehr optimal, aber es wird sicher trotzdem ein tolles Fluggerät bleiben..
      er will unbedingt 5s3p, da er noch einen Logo10 hat wo er die Akkus auch fliegen will..
      vondaher scheidet der Akku von Henseleit schon mal aus..
      danke für die Info mit dem Verjüngen, werde ihm das mitteilen !
      • Kraeuterbutter
        Kraeuterbutter
        hab noch folgende Frage von ihm bekommen...
        hi sorry to bother you again~~
        i just read the 3DMP maunal (also battery building up maunal)from offical web site and the 10s5p 850mah
        pack is 300mm x 35mm x 58 mm
        so the size is similer to 10s3p
        305mm x 42mm x 50mm so now i just need to worry about the one Dimensions to fit it~~~
        if there is any update info please let me know thanks~~
        • Kraeuterbutter
          Kraeuterbutter
          so...
          jetzt kann ich die Frage die ich hier gestellt hab (für jemanden)
          selber beantworten (weil er sich selber schlau gemacht hat):
          talked to Jan yesterday (this morning your time)
          and he told me the 305mm x 50mm x 42mm (up to 45) will be ok to fit into MP battery bay!!!
          as long as the battery is not too long (over 320mm)
          i can always push it to the back little bit
          and he said the 1140g will be ok as well
          one of his friend flying a 10s2p 4000mah Koham
          packs weight 1100g !! thats great news for me!
          so i can go ahead to get 5s3p and enjoy both
          Logo10 Carbon & 3DMP with same battery
