Krümmer lösen
  • Holly
    Holly
    Krümmer lösen
    es ist zwar kein reines NT-Problem. Ich schreibe aber mal meine Anfrage hier, da mir das permanent nur mit dem NT passiert.
    Problem: Ich habe bisher noch nicht ein einziges Mal den Krümmer normal vom Motor lösen können. Erst vor zwei Wochen musste ich wegen eines Umbaues den Krümmer abbauen. Es war nur ein Ausbohren der Schrauben möglich. Beim letzten Flug ist mir Krümmer an einer Stelle aufgerissen (kleiner Riß). Wahrscheinlich ein Materialfehler. Es ist zum Heulen. Obwohl gerade mal dran, sind die Schrauben mal wieder nicht zu lösen. Jedesmal geht mir der Schraubenkopf kaputt.
    Das passiert mir aber ausschließlich mit dem NT (OS 91 mit Originalkrümmer und Schrauben).
    Kennt einer von Euch hier einen Trick, mit denen Schrauben so am Motor befestigt werden können, dass der Krümmer auch hält und dennoch wieder lösbar ist?
    Das habe ich bei keinem anderen Heli. Für mich ein Rätsel.
    Grüsse
    ) Holly
  • Andreas Ranftl
    • 12.07.2002
    • 357
    Krümmer lösen
    Hallo !
    Vielleicht hilfts anwärmen mit einem Heissluftfön.
    Nur so am Rande, Andreas
    Fernsteuerung sowie Hubis samt Servos und Gyros und Rotorblätter und Alu und CFK und normale Kufenbügel, und und und
    • Klaus G.
      Klaus G.
      Krümmer lösen
      Ich habe da bei meinem NT keine Probleme damit, habe ihn auch schon öffters abgeschraubt. Ich schraube ihn an, wie Original vorgesehen. Ohne Sicherungslack oder Dergleichen. Zur Sicherung schraube ich auf die herausschauende Schraube eine Mutter auf, als Kontermutter. Das hält dann für die Ewigkeit, und ist wieder gut lösbar.
      • Uli Haslinde
        Uli Haslinde
        Krümmer lösen
        Bei den OS hatte ich noch keine Probleme. Verwendest Du irgendwelche Dichtungen?
        • Holly
          Holly
          Krümmer lösen
          dass mit der Gegenmutter werde ich dann auch wohl mal machen.
          Mit Erwärmen hatte bisher leider auch nicht geholfen.
          Dichtungen oder Sicherungslack verwende ich an der Stelle nicht. Hat bisher auch immer gehalten.
          Grüsse
          ) Holly
          • Webster82
            Webster82
            Krümmer lösen
            Hallo auch
            Probier's mal mit Kupferpaste, bei der nächsten Montage einfach auf die Schraube auftragen. Damit bekommt man jede Schrube wieder los, auch nach Jahren.
            Die Paste bekommt man normal in Tuben in Baumärkten und im KFZ-Teile Handel.
            Greez Webster82
            • KawaMan
              KawaMan
              Krümmer lösen
              Mit dem Fön heiß machen?
              Hmm, da kann er auch eine Runde mit dem Heli fliegen, da dürfte der Krümmer eh heiß genug sein...?
              • holger
                • 02.07.2002
                • 778
                • Holger
                Krümmer lösen
                äußerst seltsame Sache. Verwendest Du eventuell schlechte bzw. falsche Imbusschlüssel? Es gibt da nämliche auch welche in Zoll-Maßen. Auf keinen Fall die schwarzen, L-förmigen aus dem Baumarkt verwenden, stattdessen welche mit T-förmigem Kunststoffgriff.
                Viele Grüße,
                Holger
                • Holly
                  Holly
                  Krümmer lösen
                  @webster82: die Kupferpaste hatte ich Freitag im Baumarkt schon in der Hand ... aber dann doch nicht gekauft. Sollte ich wohl doch mal machen.
                  @Kawaman: Hoho, glaube mir. Mit dem Krümmer kann man nicht mehr fliegen. Ich habe soetwas noch nie erlebt. Der ist genau an der Schweißstelle fast rundherum bei der Motorbefestigung aufgerissen. Ein Spalt geht davon sogar noch etwas ab in Mitte Krümmer. So viel zum kleinen Riß. Das habe ich aber auch erst heute nach genauerem Hinsehen entdeckt, dass der 'kleine' Riß praktisch um den ganzen Krümmer läuft.
                  @Holger: Ich habe da so einen Kasten von Proxxon mit allen möglichen Maßen nach Inhex SW. Die passen schon.
                  ) Holly
                  • planwo
                    planwo
                    Krümmer lösen
                    Tip: verwende eine Dichtung zwischen Kopf und Krümmer. Bei Metall auf Metall müssen erstens die Schrauben ziemlich fest angezogen werden, daß das ganze dicht ist, und zweitens verschweißen die Gewinde der Schrauben an der Oberfläche mit dem Krümmer (höheres Vibrationsniveau am Gewinde).
                    Zum lösen: vorsichtig anwärmen kann helfen, muß aber nicht. Mos2 hilft ebenfalls.
                    Ausbohren: wenn du das so einfach schaffst, scheint mir das Schraubenmaterial doch ziemlich weich; eventuell bessere Schrauben verwenden
                    • Uli Haslinde
                      Uli Haslinde
                      Krümmer lösen
                      Fa. Zimmermann empfiehlt KEINE Dichtungen zu verwenden. Dichtungen sind kompressibel. Bei der üblichen Art der Krümmerbesfestigung mit zwei Schrauben verzieht sich der Krümmerflansch. So ein verzogener Flansch ist dann irgendwann überhaupt nicht mehr abzudichten und u.U. gibts auch Spannungsrisse.
                      Bei Holly haben die Risse wohl eine andere ungewöhnliche Ursache. Trotzdem empfehle ich als Dichtungsmaterial entweder Silikon oder einfach Epoxy. Hält perfekt und der Krümmer bleibt heile.
                      • Holly
                        Holly
                        Krümmer lösen
                        @Planwo: Dichtungen am Krümmer benutze ich bei keinem meiner Helis (siehe auch Grund von Uli). Ich habe die Originalschrauben von Henseleit selbst verwendet. Diese haben eine Festigkeit von 8,8. Wenn solche von Henseleit beigegeben werden, dachte ich, dass wird schon seinen Grund haben.
                        @Uli: Beim Riß gehe ich von Materialschwäche aus. Das ist meiner Meinung nach ansonsten gar nicht möglich.
                        ) Holly
                        • andy1
                          andy1
                          Krümmer lösen
                          Hallo Holly,
                          ich habe gute Erfahrungen mit einer Kupferdichtung gemacht.
                          Die ist sehr leicht zu lösen und nicht gleich beim Ausbau defekt.
                          Gibt es bei Vario Nr. 115/25 ca. 2,50 €/2 ST
                          Gruß:
                          Andreas
