Blattgriffe beim Three Dee MP
  • cat
    cat
    meine Blattgriffe lassen sich im montierten Zustand nur mit
    Wiederstand bewegen, ist dass bei euch auch so??
    Harald
  • Spezie5
    Spezie5
    Hallo Harald !
    Ich fürchte Du mußt den Hauptrotorkopf noch einmal auseinander nehmen .
    Das ist nicht normal meine Blattgriffe lassen sich ganz leicht bewegen.
    Vermutlich hast Du irgend etwas falsch zusammen gebaut.
    Bernd
    • tino
      tino
      meine gehen auch ganz leicht. Hast sicher die Drucklager falsch herum montiert.
      tino
      • cat
        cat
        danke für die Info´s.
        Ich habe alles bereits 2 mal überprüft, kann jedoch
        keinen Fehler feststellen. Wie fest zieht Ihr die Schraube der
        Blattgriffe an, ich habe diese sehr fest angezogen, liegt
        der Fehler vielleicht daran?
        Harald
        • Rotor
          Rotor
          Hallo Cat!
          Fest anknallen ist relativ.
          Da ich davon ausgehe das es auch beim MP Imbusschrauben sind, nehme ich zum anziehen immer nur den kurzen Schenkel des Imbusschlüssels. Man hat nicht soviel Feuer im Hebel (Weil die eißt ja gewältig ist die Menschenkraft wenn er sich einen Hebel schafft) und mit Loctit.. reicht das.
          Ich kann mir aber nicht vorstellen das Du das Drucklager so anknallen kannst das es schwer geht.
          Auch wenn es blöde Klingt ich würde auch noch mal das Drucklager auf richtig rum kontrollieren. :rolleyes:
