Kufenplatten haben Spiel
  • Bernhard Heck
    Bernhard Heck
    habe jetzt festgestellt das meine Kufenbefestigungsbolzen in den Seitenteilen etwas Spiel bekommen haben.
    Habe noch die alten 2mm Kufenplatten. Die Kufenplatten an sich sind fest.
    Das ganze ist nicht soo tragisch aber evtl. hat einer dafür ja eine Lösung?
    Grüße Bernhard
  • bkramer
    bkramer
    Hallo !
    JA
    ... weiterfliegen ...
    Bernhard
    • Uli Haslinde
      Uli Haslinde
      Hat keine negativen Konsequenzen. Bei der nächsten "Wartung" kannst Du neue Befestigungsbolzen einsetzen, die sind mittlerweile konisch gedreht und sitzen so dauerhaft spielfrei...
      • Bernhard Heck
        Bernhard Heck
        sind die neuen auch noch für die alten 2mm Plattenß, und wenn die konisch sind, kriegt man die auch wieder demontiert?
        Grüße Bernhard
        • Janis
          • 12.08.2001
          • 3163
          • Janis Vang
          • Arhus, Dänemark
          Die neuen Bolzen sind für 3 mm Kufenplatten gedacht,aber nicht weiter tragisch.Einfach ein stück ABS Plastik auf jeder seite kleben,so das das mass auf 3mm kommt Wenn man dann das plastik aufrauht/anschleift mit ner 100Körnung(Schleifpapier) dann hällt die ganze sache auch
          So sitzen diese auf dem Rocket,bei meinem NT habe ich noch die alten Bolzen,und habe auf eine seite der Kufenplatten einen sreifen Schmirgelleine mit Sekundenkleber festgeklebt-Die aufgedickten Platten lassen sich gerade noch reinschieben 8o .Jetzt scheint es das die platten ENDLICH halten
          mfg Janis
