Welcher Motor für den MP
  • hubijohn
    • 23.02.2003
    • 1941
    • Hans
    • Ohlsdorf
    Hallo an alle MP Besteller
    Habe gerade auf der Henseleitseite gelesen das man Jan die Komponenten die man will mitteilen soll.
    Da ich am Elektrosektor totaler Neuling bin brauche ich eure unterstützung.
    Welchen Motor werdet ihr bestellen?
    Den Plettenberg: HP 300 / 30 / A3 Heli oder Kontronik: Tango 45 - 07?
    Gibt es einen Motor der zu bevorzugen ist?
    Ich habe gelesen der Plettenberg hat ca. 100g Mehrgewicht.
    Wenn ansonsten kein Unterschied der beiden Motore ist würde ich dann eher zum Tango mit dem Jazz Regler tendieren, da ich mir ja laut beschreibung keine Nachteile damit einhandle und damit 100g Gewicht spare.
    Wie ist eure Meinung dazu, bzw. wie habt ihr euch entschieden?
    Bitte um eure Antworten.
    Hans
    Logo 600SX mit Mikado Vbar
  • eworm
    • 28.05.2003
    • 1497
    • Oberhausen
    Ich werde wohl wegen dem etwas weicheren Verhalten im Regelmodus den Jazz-Regler nehmen. Passend dazu gibt es dann auch den Motor von Kontronik.
    Heck voraus: www . heckvoraus . de
    Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
    • hipphipphurra
      • 01.12.2002
      • 232
      • Waldbüttelbrunn
      Ich hab mir schon einen Tango 45-10 mit dem passenden Jazz Regler beschafft, der anfangs empfohlen wurde.
      Denke ich werden den erstmal einbauen.
      • schwaabbel
        schwaabbel
        ich nimm eh meine, dazu den Jazz-Regler
        Gruß Frank
        • klauskolb
          • 15.10.2002
          • 1626
          • Schaafheim
          Hallo Hans,
          wo hast Du das mit den 100 Gramm Mehrgewicht gelesen ?
          Plettenberg gibt auf seiner Homepage 335 Gramm an Plettenberg
          Kontronik gibt 300 Gramm an Kontronik
          Wären also 35 Gramm Unterschied.
          Tschüss
          Klaus
          • hubijohn
            • 23.02.2003
            • 1941
            • Hans
            • Ohlsdorf
            Hey Klauskolb
            Wo ich das mit den 100g gelesen habe kann ich nicht mehr genau sagen.
            Aber auch wenns nur 35g sind werde ich denke ich mal zum Kontronik greifen.
            Außer es gibt triftige Gründe die für den Plettenberg sprechen......?
            Was sagt die Elektrofraktion?
            Hans
            • klauskolb
              • 15.10.2002
              • 1626
              • Schaafheim
              keine Ahnung, ob es triftige Gründe gibt.
              Der Pletti scheint ein größeres Gebläse (evtl. bessere Kühlung, aber auch mehr Verlust durch Luftreibung) zu haben.
              Auch ist er schwarz (bessere Wärmeableitung).
              Aber Herr Henseleit schreibt ja, daß Beide nicht heiß werden, ist also vielleicht nur eine Frage der Pilosophie.
              Tschüss
              Klaus
              • tino
                tino
                ich habe den Kontronik genommen den ich finde der sieht einfach besser aus
                so in rot
                • Spezie5
                  Spezie5
                  Hallo !
                  Ich habe auch den Kontronik Motor mir dem Jazz Regler genommen. Einen Tango hatte ich bereits in einem Logo 20 und war absolut begeistert.
                  Was für mich auch für die Kontronik Variante spricht ist der sehr gute Kundenservice bei Kontronik was aber nicht heißen soll das, daß bei Plettenberg dies nicht der fall ist. Ich habe nun mal nur gute Erfahrungen mit Kontronik gemacht und deshalb möchte ich auch gar nichts anderes ausprobieren.
                  Bernd
                  • Bernhard Malle
                    Bernhard Malle
                    ich nehme den Tango 45-08 und den Jazz 55-10-32.
                    Bernhard
                    • schwaabbel
                      schwaabbel
                      Also der hier vor mir liegende 300/30-2 Ohne Gebläse wiegt schon 295gr. ........
                      Gruß Frank
                      • 555_flyer
                        555_flyer
                        Das geblase vonn Plettenberg hast eine drehrichtungs vorwahl, Plettenberg schreibt fur 20.000 als max drehzahl vor fur die 300 serien. Wenns das auch fur die Heli-version geldt dann ist es bei 1666 Umw/min HR schluss.
                        Ich kan bei meine Tango 45-08 (Jan advisiert 45-07) keine drehrichtungs vorwahl an geblasse erkennen. Regler habe ich die Kontronik Jazz 55-10-32, gibt es als Drive-Set mit gunstige preiss.
                        Rick
                        • jguther
                          jguther
                          Vorab: Beide Kombinationen gehen im MP super, insofern gibt es keine richtige oder falsche Wahl. Der 3D-MP, den ich fliegen durfte, war mit Jazz/Tango ausgestattet.
                          Damit's aber wenigstens eine andere Meinung gibt: Ich habe für meinen 3D-MP einen Future32.55k und den Plettenberg Motor bereitliegen.
                          Gründe:
                          - Der Tango produziert im Teillastbetrieb etwa viermal soviel Schaltverluste im Regler wie der Plettenberg
                          - Der Tango ist ein Glockenankermotor und kann somit die Wärme von der Wicklung kaum abführen. Wenn er aussen heiss ist, ist er innen schon SEHR heiss. Beim Pletti weiss ich dagegen, woran ich bin.
                          - Die Verarbeitung ist beim Pletti besser
                          - Zum Regler sag' ich hier nix mehr, meine Kritik am Jazz habe ich schon in anderen Threads geäussert.
                          Aber wie gesagt, die theoretische Diskussion ist müssig, in der Praxis gehen beide Kombinationen super.
                          • schwaabbel
                            schwaabbel
                            Was gefällt dir an der Verarbeitung vom Tango nicht?
                            Wenn ich da an die Verschraubung vom Pletti denke......
                            Gruß frank
