TDR Heckrohr
  • Innovator7177
    • 13.07.2009
    • 90
    • Innovator
    AW: TDR Heckrohr
    Hallo Hermann
    Danke für den Input. Ich meinte mit der Wandstärke das Heckrohr und ob die Antriebswellen-Lagerhalter (oder wie die heissen) auch bei einem etwas wandstärkerem Heckrohr noch in das Rohr geschoben werden können. Beim damaligen Aufbau ging es mit genügend Fett gerade so.... 0.8mm wird sicher auch noch gehen.
    Grüess, Kusi
    TDR "Elegance" Voodoo700 "silence" G700 "Smack" ESP "retro" e620 "try&error" X50 "smoke"
    • HermannO
      • 19.02.2008
      • 118
      • Hermann
      AW: TDR Heckrohr
      Beim Vario sind Lagerböcke dabei! und auch die Lager , und die sind Hurra genau für 6mm Antriebswellen. Glaube mal das Vario da das gleiche drin hat wie Henseleit. Wahrscheinlich hat der Jan das sogar bei Vario "abgeschaut" ;-), liebe Henseileitianer: Nehmt mir das bitte nicht persönlich, würde Jan auch nicht tun, und ja ich kenn ihn persönlich....
      • HermannO
        • 19.02.2008
        • 118
        • Hermann
        AW: TDR Heckrohr
        Hallo nochmal zum Thema Heckrohre.
        Ich hab nun auch noch ein paar Anfragen draußen ob ich Carbon Rohre bekommen kann. Es geht dabei ja um die länge von 103cm, so das man den 1,8m Heli bauen kann.
        Aus Alu kann ich die in 12 Wochen bekommen aber ich muss dazu Material um ca. 1000,- Bestellen. Nun die Frage: Wer hat Interesse, und wie viele Rohre benötigt ihr?
        Der Preis pro Rohr ( Es hat 110cm länge 0,5mm Wandstärke 25mm Außen und ist aus AW 5754 Alu gezogen (kaltverfestigt) aber nicht eloxiert. Der Preis pro Stück wäre dann 29,- ohne Versand. Bitte schickt mir dazu privat Nachrichten. @ Mods: Ich hoffe das ich hier nicht gegen Grundsätze verstoße, ich bin kein Händler oder Modellbauladen sondern lediglich ein privat Verkäufer. Diese Teile bekommt man derzeit nirgends, und es ist eine Form der Selbsthilfe. DANKE!
        • Jörg Nickel
          • 05.06.2002
          • 864
          • Jörg
          • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
          AW: TDR Heckrohr
          Nein, Jan verwendet 5mm Wellen.
          Ich habe sie in allen (auch Vario-E-Umbauten) Eigenbauten, incl. der Endstücke
          die man nach dem Kürzen wieder einsetzen kann.
          Nebenbei bekomme ich bei Henseleit 3 Stk. für eine 6mm bei Vario.
          • HermannO
            • 19.02.2008
            • 118
            • Hermann
            AW: TDR Heckrohr
            Hallo an alle,
            So hab die Lieferung der Rohre endlich erhalten. Bitte PN wer was benötigt. Ich brauche aber die genauen Längen, Bohrungen müsst ihr selber rein machen, sollte für Modellbauer kein Problem sein. Rohre sind 25mm aussen, 0,5mm Wandstärke AW5754 Material Länge ist 1100mm Kaltverfestigt H14. von den 1100mm kann man dann die 1,8m Variante bauen (ich glaube die hat original 103cm, oder auch die 700 Variante die glaube ich 96cm hat). Bitte korrigiert mich wenn ich falsche Längen angenommen habe.
            p.s an die Moderatoren: Wie schon gesagt ich bin kein Händler, sondern Anwender und TDR FLieger der bereit ist anderen zu helfen. Preis ist etwas geringer geworden 26,- / Stk ohne Transport. lg Hermann
            • Gerd
              • 06.02.2003
              • 302
              • Gerd
              • mhc mosel
              AW: TDR Heckrohr
              beim Zimmermann habe ich folgende Edelstahlrohre gefunden:
              Edelstahlrohr - Zimmermann Schalldämpfer - Edelstahl Abgassysteme
              Da gibt's 5x 0,2 und 5x 0,3 mm.
              Gruß Gerd
              • smartrobert
                • 27.03.2009
                • 421
                • SH
                AW: TDR Heckrohr
                Warum nicht einmal bei Jan Henseleit direkt nach dem Hersteller der dünnen Heckrohre nachfragen?
                Bei meinen technischen Anfragen war er immer sehr hilfsbereit.
                Gruß Robert
                Slim 500
                • werner58
                  • 03.02.2009
                  • 185
                  • Werner
                  • Kärnten(A); Barcelona(ESP); München(D)
                  AW: TDR Heckrohr
                  ist zwar schon etwas älterer Tread - trotzdem weil Bezugsquellen kann man immer brauchen und die Suche gestaltet sich zeitweilig schwierig besonders bei Sondergrößen. Als Carbonrohr mit 0,5mm Wandstärke
                  S.G. Werner
                  Henseleit MP-XL V91; TDR; L213a, Swift S1, u.a.
                  • Homer
                    • 04.10.2012
                    • 5030
                    • Rico
                    • Kreis Karlsruhe
                    Guten Morgen.
                    Ich habe mir jetzt für meinen TDR in 750 mal dieses Heckrohr bestellt:
                    CFK Carbon Rohr 25mm x 24mm x 1 m Hochglanz Lackiert (carbon-composite.com)​
                    Carbonrohre mit 0,5mm Wandung hatte ich bis jetzt nicht auf dem Schirm. Ich bin gespannt. Die Maße passen mal, die Festigkeit ist so eine Sache...
                    zu viele Helis...
                    • Homer
                      • 04.10.2012
                      • 5030
                      • Rico
                      • Kreis Karlsruhe
                      Das Heckrohr ist da.
                      Es ist getempertes Prepreg mit einet T700 Faser.
                      Auch der Backprozess und das Abkühlen danach wurde mir erklärt, dass sie es nicht einfach ins Wasserbad schmeissen, sondern an der Luft abkühlen lassen.
                      Das Rohr selbst ist sehr hochwertig. Ich habe zwei Stück bestellt und werde vielleicht einen Stabilitätstest machen. Einige Leute mit denen ich Kontakt habe meinen dass wenn es bricht, direkt nach der Rohrklemmung sein wird.
                      Versuchen werde ich es auf jeden Fall.
                      Sobald es verbaut ist, mache ich vor dem Flug noch Bilder.
                      zu viele Helis...
                      • flydown
                        • 26.11.2003
                        • 1523
                        • Uwe
                        Ich hab ja so ein 25/24mm Rohr am Logo 550 verbaut. In den Klemmbereichen vorn und hinten habe ich die Reste der Überlänge eingeklebt.
                        lG Uwe
                        • Homer
                          • 04.10.2012
                          • 5030
                          • Rico
                          • Kreis Karlsruhe
                          Ja diese Idee hatte ich auch, nur muss man beim TDR den Starrantrieb durch das Rohr schieben.
                          Eventuell kann ich das von "hinten" machen, weil vorne am Zahnrad wird nur der Lagerbock auf das Rohr geschoben und befestig. Dann kann ich so einen Stützring innen einkleben. Man könnte theoretisch alles einkleben, weil im Falle eines Schadens muss das Rohr ja sowieso komplett neu.
                          zu viele Helis...
                          • Chris Lange
                            • 13.05.2005
                            • 5371
                            Meine älteren Henseleit Helis fliegen allesamt nicht mehr mit dem Original Alu Rohr. Die leichteste Version und durchaus funktionell ist ein Delrinblock mit Lagerung und die etwas massivere ist bei mir eine Alu Ronde, welche über O-Ringe gedämpft und positioniert wird im Heckrohr. Die Original Klemmversion nutze ich nicht mehr. Vielleicht kann dir das als Ideenhilfe dienen, bei deiner Lagerung im CFK Rohr. Wobei ich dazu erwähnen muss, dass ich die Helis auf 30mm Heckrohrdurchmesser umgebaut habe, aufgrund dem Mangel von passenden Ersatzrohren.
                            Moin
                            • Heli87
                              • 11.10.2016
                              • 8542
                              Wofür ist die Schraube?
                              Tust du damit zwei Hälften zusammen ziehen und spannst so den O-Ring zusätzlich?
                              • Chris Lange
                                • 13.05.2005
                                • 5371
                                Nein, da wird nix gespannt. Die Schrauben hatte ich, als ich die Lager-Passungen noch auf H7 gerieben hatte. Späte habe ich dann Version mit Presspassung erstellt. Ich wollte die Lager nicht einkleben.
                                Moin
