Meine TDSF Akku Garage
  • sacha
    • 02.02.2019
    • 116
    • Sacha
    Hallo Zusammen
    Nach Jahren, hat mich der Helivirus wieder erwischt. Nun bin ich wieder aktiv .
    Konnte nun endlich meinen TDSF Aufbauen, was für eine Freude!
    Der Erstflug steht an.
    Mit der Akkuhalterung war ich etwas unzufrieden. Die Lösung mit dem Klötzchen davor auch.
    Stattdessen habe ich eine "Akkugarage" im 3D Druck angefertigt.
    Ich habe die Garage mit der Platte verklebt. Der Akku selber hält sehr fest in der Garage. Habe ihn dennoch zusätzlich gesichert.
    Wiegt 48 Gramm, der Akku hält, die Plattform ist sehr steif.
    Versuche ein paar Bilder einzufügen.
    Liebe Grüsse
    Sacha
    Henseleit TDR, TDR-II, TDSF
    Voodoo 400
    Outrage G5 (MP-SX), OMP M1
  • sacha
    • 02.02.2019
    • 116
    • Sacha
    AW: Meine TDSF Akku Garage
    Habe das ganze in OpenSCAD.org konstruiert. Wer selber 3D drucken kann, darf gerne die Datei haben (PM). Die Akkugrösse kann individuell angepasst werden.
    Für einen Umkostenbeitrag kann ich auch welche fertig liefern, dazu auch PM mit den genauen Abmessungen des Akkus.
    Voodoo 400
    • luha
      • 07.10.2013
      • 4847
      • Lutz
      • Lehrte bei Hannover
      Mir erschliesst sich der Sinn der Kiste noch nicht. Der Akku hält auf die Platte geklebt und mit Tape gesichert doch genau so und besser geschützt ist er, wenn er vorne aus der Kiste schaut, auch nicht.
      • Bernhard Kerscher
        • 26.04.2010
        • 3318
        • Bernhard
        Wie wird der Akku in der Kiste befestigt?
        • sacha
          • 02.02.2019
          • 116
          • Sacha
          Die Platte ist nicht stabil genug, wenn der Akku so weit vorne angebracht wird.
          Jan Henseleit empfiehlt deshalb ein Klotz aus Hartschaum anzubringen.
          "Achtung! Dadurch, dass die Akkus meistens unterhalb des vorderen Aufhängepunktes (roter Pfeil) enden, biegt sich die Platte im Flugbetrieb nach oben und unten, weil nicht genügend Steifigkeit vorhanden ist. Deshalb empfehle ich, sich einen Klotz aus Hartschaum zuzuschneiden, der die Querschnittsabmessung des Akkus hat und in der Länge so angefertigt wird, dass er bis kurz hinter den zweiten Haken reicht (siehe gelbes Rechteck).
          Schieben Sie diesen Klotz direkt bis an den Akku heran und kleben Sie ihn am Akku selbst und an der Platte fest. Auch dies sollte man mit Doppelklebeband machen und zusätzlich das verstärkte Klebeband verwenden. Das Ganze wiegt fast nichts und bringt eine enorme Steifigkeit in die gesamte Akkuaufhängung."
          Mit meiner Kiste habe ich eine stabile Verbindung zum Akku.
          Der Akku geht recht streng in die Kiste (Fast ein Presssitz). Zusätzlich ist er mit ein paar Tropfen Leim gesichert.
          Voodoo 400
          • rfauli
            • 14.09.2009
            • 493
            • Rene
            • 35444 Biebertal
            Guten Morgen,
            also im Grunde finde ich es immer gut wenn Leute Ideen haben und das hier teilen.
            Aber, ohne das schlecht zu reden, den Sinn verstehe ich auch nicht. Für mich mehr Gewicht aber der Akku auch nicht weiter geführt als mit der Platte.
            Seit dem es den Heli gibt, gibt es doch das Problem.
            Warum macht man den nicht einfach diese Platte aus CFK länger ?
            Nach vorne einfach noch Löcher rein dann kann man das Klettband setzen wie man möchte.
            somit wäre der Akku geführt, nichts biegt sich etc.
            oder sehe ich das falsch?
            SAB RAW Low / SAB RAW Pow / VBar Control / YGE / ALIGN / Kontronik
            • michaMEG
              • 13.04.2016
              • 2381
              • Melsungen, Nordhessen
              Tja, da baut sich jeder etwas eigenes:
              RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - TDSF-Bau; Tipps und Tricks
              Ich fliege meine Version immer noch, habe sie immer noch nicht optimiert, bisher ohne Probleme.
              Bei einem ungünstigen Crash auf die Nase, ist der Lipo so oder so hin, sollte aber dabei natürlich möglichst nicht Scharfkantig umgebogen werden (evtl. Brandgefahr) ...
              Aber warum soll man sich keine Anregungen holen, ich freue mich immer über solche Beiträge, Danke!
              Grüße, Micha
              • michamerlin
                • 24.10.2003
                • 875
                ich glaube schon.
                Wenn die CFK Platte vorne länger ist, ändert das ja nix daran, dass sie hinten gebogen wird.
                Gruß Micha
                • luha
                  • 07.10.2013
                  • 4847
                  • Lutz
                  Ah, verstehe! Vor dem Hintergrund macht es Sinn.
                  Danke für die Erklärung.
                  • Heli87
                    • 11.10.2016
                    • 8542
                    Akkuschiene aus 3mm Carbon Platte und gut, da biegt sich dann nix mehr.
                    Wer dann noch Angst um den Akku hat, kann ja einen Hartschalen Lipo aus dem Rc-Car Bereich nehmen.
                    Gruß Torsten
