TDR II Kopf + V-Stabi und +4° Voreinstellung
  • TDR-Hannover
    • 17.08.2020
    • 219
    • Chris
    Hallo liebe Modellbau Kollegen,
    ich glaube ich habe einen Knoten im Kopf...
    Wie im Titel ersichtlich, geht es um einen TDR II Kopf und die +4° Pitch an den Blattgriffarmen in Verbindung mit dem V-Stabi bei TS Mitte (eigentlich 0° Pitch).
    Die TS steht jetzt in der Mitte, normalerweise würden jetzt die Blätter mit 0° ausgerichtet. An den Blattgriffarmen gibt es ja jetzt die Verstellmöglichkeit auf +4°. Dies würde ich so einstellen. Wenn ich dann im V-Stabi Setup zum nächsten Schritt komme, werden ja dort die 8° zyklisch angefahren und eingestellt. Normalerweise! Meine Blätter haben aber nun schon +4°.
    Muss ich dann zyklisch auf 12° einstellen?
    Habe da nichts weiter in der Anleitung gefunden. Oder habe ich was übersehen?
    Das ist jetzt auch erstmal nur theoretisch, baulich bin ich noch nicht ganz so weit. Wollte mich nur schonmal vorher informieren, dass es gleich losgehen kann, wenn die Servos eintreffen
    Danke & Gruß,
    Christian
    [FONT="Comic Sans MS"]Gruß,
    Christian[/FONT]
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    AW: TDR II Kopf + V-Stabi und +4° Voreinstellung
    Warum stellst du den Heli nicht komplet mit Arme auf 0 ein und drehst die erst am Schluss auf +4
    So würd ich das machen.
    • TDR-Hannover
      • 17.08.2020
      • 219
      • Chris
      Hallo Bernhard,
      die Idee hatte ich auch schon, allerdings steht es so nicht in der Anleitung. Vielleicht ist das durch die Fertigungstoleranzen zu ungenau. Bei 0° Pitch stellst du ja die Blätter auch genau ein, könnte mir vorstellen, das durch genannte Toleranzen auch schnell mal 3,8 zu 4,5° anstehen könnten.
      Mir geht´s ja speziell nur um den Setup Schritt im V-Stabi bei den zyklisch 8°.
      Christian[/FONT]
      • DernetteMann1982
        Henseleit
        Teampilot
        • 07.11.2007
        • 4219
        • Holger
        • MFSV Haiger-Allendorf
        Du musst da 8° Weg einstellen. Unabhängig vom Pitchwinkel der gerade anliegt. Wenn schon 4° anliegen musst du auf 12°. Alternativ Nullen und dann 8°.
        • belgoheli
          • 31.12.2011
          • 219
          • Ivan
          Genau, es geht um 8° Weg und nicht 8° Pitch. Also 4 + 8 = 12°
          Jan hat es mir auch schon so bestättigt
          Mfrg
          TDR, TDR 800, TDV, TDRII, TDF, TDS, TDSF, Banshee 850, Logo Extreme 800,
          • TDR-Hannover
            • 17.08.2020
            • 219
            • Chris
            Vielen dank!
            Also wie ich vermutet hatte.
            Christian[/FONT]
