Welche "neuen" Rotorblätter für den TDR1
  • VolkerZ
    • 05.08.2020
    • 826
    • Volker
    Welche (aktuellen) Rotorblätter sind für den TDR1 zu empfehlen wenn man auf ein niedriges Blattgeräusch und ausgewogene Steuerbarkeit wert legt?
    Mir geht es dabei um einen Drehzahlbereich von 1100 bis 1700 U/min.
    Die Rotorblätter die hier im Forum zusammen mit dem TDR1 erwähnt werden sind teilweise gar nicht mehr zu bekommen oder nur noch als Gebrauchte.
    Danke
    Gruß VolkerZ
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    AW: Welche "neuen" Rotorblätter für den TDR1
    Ich hatte meinen bis zuletzt mit den VTX697 betrieben.
    • Heli87
      • 11.10.2016
      • 8542
      Da werden die Empfehlungen wohl Richtung Rapid 710 gehen, weil 1100 ist echt verdammt wenig. Da brauchst du ein breites Blatt.
      • TDR-Hannover
        • 17.08.2020
        • 219
        • Chris
        Ich fliege auf meinem 750ger die XBlades X750 (1200/1450 & 1700 rpm) und beim nächsten werden es die X713S.
        Die funktionieren sehr gut, wie ich finde. Auf meinem anderen TDR hatte ich die Curtiss Youngbloods drauf. Auch sehr gut.
        [FONT="Comic Sans MS"]Gruß,
        Christian[/FONT]
        • Heli87
          • 11.10.2016
          • 8542
          X713S sind sau schwere Blätter mit S-Schlag fürs Speedfliegen.
          Damit fliegt der mega stabil gerade aus, aber bei 3D gehen nur weiträumige Figuren.
          Die X702 sind aber sehr geil. Zumindest wenn der Heli unter 5Kg bleibt.
          ßber 5Kg bevorzuge ich die DH711 FBL, da ich kein Fan der Rapid bin.
          Zuletzt geändert von Heli87; 23.11.2020, 10:49.
          • TDR-Hannover
            • 17.08.2020
            • 219
            • Chris
            Ich fliege auch gar kein 3D.
            Wie gesagt, die X750 gefallen mir sehr gut. Denke, das wird auch bei den anderen so sein.
            Christian[/FONT]
            • VolkerZ
              • 05.08.2020
              • 826
              • Volker
              Die Rapid 710 hören sich in den Videos die ich mir angesehen habe aber nicht leise an.
              Und die X750 passen doch nicht auf einen "normalen" TDR, oder?
              Ich fliege eh weiträumig, 3D ist nicht so mein Ding. Mein Heli muss sich auch nicht nach einer Kreissäge oder ähnlichem anhören. Deshalb reichen mir auch 1700 U/min.
              Wegen den X702 muss ich den TDR mal wiegen. Ich denke aber das ich unter 5kg liege. Habe ich bislang noch nicht gewogen da ich eh immer auf Flugplätzen mit AE fliege.
              Ist das Gewicht so entscheidend?
              Gruß VolkerZ
              • Heli87
                • 11.10.2016
                • 8542
                Die Rapid sind Innen hohl. Die sind nicht leise.
                Hört sich auf dem Goblin sogar an, als wären alle Lager kaputt.
                Vermutlich durch Resonanz vom fetten Heckrohr noch verstärkt.
                Ich habe die X702 derzeit auf meinem Diabolo 700UL und da waren es von 5 getesteten mit Abstand die Besten. Absolut präzise und mit sehr sauberem Geradeauslauf.
                Hatte sie auch auf dem Goblin mit 5,3Kg, da gingen die auch gut, aber bei niedrigen Drehzahlen und viel zyklischem Pitch haben sie gezwitschert. Was sie zuvor auf dem leichten Diabolo überhaupt nicht gemacht haben.
                Gruß Torsten
                • VolkerZ
                  • 05.08.2020
                  • 826
                  • Volker
                  Wenn ich die DH 711 FBL Rotorblätter zusammen mit 105 Heckrotorblätter passt das an einem Standard TDR1?
                  Oder laufe ich Gefahr das die Blätter sich berühren können?
                  Gruß VolkerZ
                  • Albert
                    • 17.04.2001
                    • 8599
                    • Albert
                    • MFC Hochstadt
                    Wenn du leise Blätter willst, kann ich die DH blades von Dominik, Rotortech oder auch die Railblades empfehlen.
                    Sind alle sehr ähnlich vom Flugverhalten, kommen ja auch alle von Funkey. Kannst du auf alle Fälle nix falsch machen
                    • Wizard
                      • 04.05.2010
                      • 1441
                      • Marc
                      • MTK
                      Kann dir auch nur die Dh711Fbl empfehlen, sind absolute Top Blätter und laufen sehr sauber meiner Meinung nach. Sollte mit 105er kein Problem sein beim Tdr 1
                      Voodoo 600
                      Suzi Janis
                      T14
                      • HeliHans
                        • 15.01.2018
                        • 1120
                        • Oberoesterreich/Muehlviertel
                        Ich mag die Rotortech 690 am TDR sehr gerne. Bis 1100 runter hab ich sie aber nicht probiert, 1300 waren meine niedrigste Drehzahl. Ansonsten MSC Rapid 690, die finde ich auch sehr angenehm am TDR. Besonders, wenn man nicht hoeher als 1700 gehen will, sind die meiner Meinung sehr passend. Ich empfinde sie auch nicht als laut.
                        • VolkerZ
                          • 05.08.2020
                          • 826
                          • Volker
                          Hat jemand von euch den direkten Vergleich erflogen zwischen den Rotortech 710 und den DH 711 FBL?
                          Gruß VolkerZ
                          • Heli87
                            • 11.10.2016
                            • 8542
                            Nimm die DH Blades, die ziehen besser auf Pitch, das kommt dir bei deiner geringen Drehzahl zu Gute.
                            • VolkerZ
                              • 05.08.2020
                              • 826
                              • Volker
                              Ist es zutreffend das bei den DH 711 FBL Rotorblätter Buchsen für 4 und 5mm Schrauben beiliegen? Mein TDR verwendet 4mm Schrauben.
                              Wie sieht es mit den Ausgleichsscheiben aus?
                              Sind die Heckrotorblätter aus der Serie auch eine Empfehlung wert?
                              Danke.
                              Gruß VolkerZ
