Taumelscheibenlehre TDR
  • Chris Lange
    • 13.05.2005
    • 5371
    Servus,
    für den TDR gab/gibt es eine Taumelscheibenlehre. Die Original Taumelscheibe wurde im Shop durch eine vom TDF ersetzt mit 10mm Kugel/Loch. Die Taumelscheibenlehre meines TDR passt leider nicht mehr unter die neue Taumelscheibe.
    Soweit ich das mit meinen Mitteln messen konnte, sind die Kugelköpfe im identischen Abstand zur TS Lehrenauflage.
    Insofern vermute ich, dass man lediglich eine Lehre identischer Dicke (12mm) wie die das Original TDR benötigt, die allerdings einen größeren Durchmesser (Original TDR 34,8mm) mit ca 50mm benötigt.
    Könnte mir jemand eine TDR2/TDF TS Lehre ausmessen oder weiss jemand ob es passend zur neuen TS beim Rigid eine Lehre gibt/gab?
    Könnte die Lehre passen:
    Henseleit Helicopters - TDR-II-0394 Taumelscheibenlehre
    Moin
  • HeliHans
    • 15.01.2018
    • 1120
    • Oberoesterreich/Muehlviertel
    AW: Taumelscheibenlehre TDR
    Beim TDF braucht man keine Lehre, da man ueber die Linearanlenkung peilen kann. Hatte das selbe Problem am TDR :-)
    Hab die alte TS genommen, grad gerichtet, dann die Neue montiert. Nicht schön, aber ging...
      Für meinen Logo hatte ich einfach eine gedruckt. Hat man einen Drucker? Sollte das Problem schnell gelöst sein
      Zuletzt geändert von sixchannel; 21.11.2020, 10:22.
      • Chris Lange
        • 13.05.2005
        • 5371
        Hallo Hans,
        danke für die Aufklärung. Ich habe mal einen Versuch gemacht und mich kurz in die Werkstatt gestellt. 12mm Höhe sind wohl bei der neuen TS passend. Leider war kein dickeres Rohmaterial vorhanden, aber mit 40mm Aussendurchmesser, schein es wohl gerade noch so zu funktionieren.
        Moin
        • Heli87
          • 11.10.2016
          • 8542
          Also wenn man die TS-Lehre vom TDR 2 in der Dicke abdreht, passt die auf den TDF, also vermutlich auch auf den TDR 1.
          Setzt aber halt eine Drehmaschine voraus.
          Gruß Torsten
          • TDR-Hannover
            • 17.08.2020
            • 219
            • Chris
            Die alte TS Lehre ist 12mm dick, für die neue TS (im TDF Design) brauchst du eine 13mm Unterlage. Wenn du beide TS flach nebeneinander auf den Tisch legst, siehst du, dass die Kugelköpfe bei der alten 1mm höher sind. Funktionieren wird es auch mit nur 12mm, aber da die neue TS im Durchmesser größer ist, bzw rund und nicht abgeflacht, empfehle ich die 13mm.
            Christian
            Zuletzt geändert von TDR-Hannover; 21.11.2020, 14:29.
            [FONT="Comic Sans MS"]Gruß,
            Christian[/FONT]
            • TDR-Hannover
              • 17.08.2020
              • 219
              • Chris
              Alternativ habe ich mir auch noch welche zum "oben drauf stecken" gemacht.
              Beides ist doppelt gemoppelt, eine Variante ist ausreichend.
              Wenn man allerdings die genaue Höhe der TS einstellen möchte, dann ist die erste Variante die bessere. Die zweite hier, ist lediglich um die TS gerade auszurichten.
              Christian
              Christian[/FONT]
              • Chris Lange
                • 13.05.2005
                • 5371
                Vielen Dank für den Hinweis. Habe mir umgehend noch eine 13mm Lehre gedreht.
                Du hast Recht Christian, die 13mm passen. Für den Blattspurlauf ist es unwichtig, aber der Pitchbereich war bei mir über 1Grad (durch die Lehre) verschoben.
                Moin
                • Heli87
                  • 11.10.2016
                  • 8542
                  Die Lehren wo man nach dem Einstellen wieder den ganzen Kopaf abbauen muss, finde ich ja nicht so toll.
                  Würde das anders Konstruieren.
                  Gruß Torsten
                  • TDR-Hannover
                    • 17.08.2020
                    • 219
                    • Chris
                    Gruß Torsten
                    Es zwingt dich ja auch niemand die 2. Variante zu nehmen. Hab ja was dazu geschrieben. Beim Aufbau eines neuen Modells ist es ok, aber auch später habe ich kein Problem damit, 2 Kugelgelenke auszuklipsen und den Jesusbolt zu entfernen.
                    Aber jeder wie er mag.
                    Christian[/FONT]
                    • HeliHans
                      • 15.01.2018
                      • 1120
                      Ahja, stimmt, wenn ich mich recht erinnere musste ich danach ein wenig "hoch" im Vstabi. Wie gesagt, war eher ein Hack damals. Den TDR besitze ich nun nicht mehr (einer reicht mir).
