Jive 80+ HV/ Pyro 700-52 im TDR 1 Temperaturprobleme
  • VolkerZ
    • 05.08.2020
    • 826
    • Volker
    Fliege die oben aufgeführten Komponenten im TDR 1 an 12S. Das Motorritzel ist von der Zähnezahl das was der Hersteller empfiehlt. Rotorblätter sind Spinblades RedTips. Meine Drehzahlen sind 1300, 1500 und 1700 U/min. Vor gut 2 Wochen regelte der Jive den Motor während des Fluges herunter. Der Heli hat dieses einigermaßen gut überstanden obwohl ich nicht mehr zum Flugplatz gekommen bin. Der Blinkcode sagte mir dann das der Jive eine zu hohe Temperatur hatte. Daraufhin stellte ich fest das das Kühlblech m.M.n. nicht richtig montiert worden ist. Dieses machte ich dann anders wie hier beschrieben:
    Kontronik Jive Befestigung - RC-Heli Community
    Mit dieser Modifikation und zusätzlich der Haubenöffnung so wie in der Anleitung (von Jan H.) beschrieben habe ich einige Flüge jetzt schon wieder gemacht ohne das der Regler abgeregelt hat.
    Mein Flugstil ist kein 3D, nur Rundflug mit Looping, Rolle, Turn bei wechselnden Drehzahlen.
    Jetzt meine Frage reicht dafür der Jive Regler normalerweise aus wenn dieser in Ordnung ist oder kommt man mit diesem Regler bei einer hohen Außentemperatur schon in dem kritischen Bereich?
    Gruß VolkerZ
  • TDR-Hannover
    • 17.08.2020
    • 219
    • Chris
    AW: Jive 80+ HV/ Pyro 700-52 im TDR 1 Temperaturprobleme
    Hallo Volker,
    ich fliege das auch so, allerdings mit den 710er Curtiss Youngblood Blättern.
    Der Regler kommt meist nicht über 40A und die Temp. liegt bei knapp unter 70° lt. Telemetrie auf Bank 2 mit 1450 RPM. Ritzel sind 14 Zähne (statt 13 wie in der Anleitung). Und da ist die Regleröffnung schon bei 70.
    Mein Flugstil ist eher "Käsemann´s Rundflüge", kein 3D.
    Christian
    [FONT="Comic Sans MS"]Gruß,
    Christian[/FONT]
    • Heli87
      • 11.10.2016
      • 8542
      Naja früher hat man so eine Combi verbaut.
      Heute wäre da wohl eher ein 120er oder 135er Regler drin.
      Gruß Torsen
      • Chris Lange
        • 13.05.2005
        • 5371
        Der 80er Jive kann problemlos 180A Spitzen verkraften. Ich habe mir ein Gehäuse gedruckt um einer ßberhitzung entgegen zu wirken. Das funktioniert mit 10S, 1800U/min und 13 Grad Pitch sehr gut.
        Moin
        • spacebaron
          helispecials.de
          Hersteller Tuningteile
          • 21.09.2005
          • 2434
          • Erich
          120er jive hat zu der Zeit auch schon existiert. Wenn du nicht 3d ballern willst oder kannst reicht ein 80er. Klar hat ein 120er Reserven....
          Temperaturproblem....ist der Motor auch sehr warm? Würde den Honweis geben dass dein Zahnflankenspiel zu niedrig ist.
          Wenn natürlich bei den Temperaturen die Tagsüber gerade herrschen dein Kühlkörpern nich ordentlich funktioniert.... brauchst dich nicht wundern. War wenigstens Wärmeleitpaste unter diesem?
          • VolkerZ
            • 05.08.2020
            • 826
            • Volker
            Das Zahnflankenspiel ist wie ich meine richtig nach Anleitung eingestellt. Abgeregelt hat der Antrieb erst bei den hohen Außentemperaturen. Und auch nach der Modifikation nicht mehr.
            Und nein wie ich meine war das Kühlblech des Jives nicht effektiv montiert (siehe meinen Link).
            Gruß VolkerZ
            • TDR-Hannover
              • 17.08.2020
              • 219
              • Chris
              Na dann ist doch alles supi :-)
              Christian[/FONT]
              • VolkerZ
                • 05.08.2020
                • 826
                • Volker
                Naja,
                aber so 100%tig überzeugt bin ich nach dem Abregeln halt noch nicht.
                Deshalb auch die Frage "wenn der Jive in Ordnung ist".
                Aber wahrscheinlich brauche ich den Jive wohl nicht tauschen.
                Gruß VolkerZ
                • TDR-Hannover
                  • 17.08.2020
                  • 219
                  • Chris
                  Könntest ihn ja auch zu Kontronik zur ßberprüfung schicken. Dann bist du auf der sicheren Seite.
                  Christian[/FONT]
                  • Heli87
                    • 11.10.2016
                    • 8542
                    Nö, sonst hätten sie mir meinen Kosmik nicht 2x zurück geschickt.
                    • TDR-Hannover
                      • 17.08.2020
                      • 219
                      • Chris
                      Dann war er vielleicht in Ordnung?
                      Ich habe meinen Kosmik auch schon eingeschickt, die haben ihn geprüft und zurück geschickt.
                      Vorher anrufen und die Sache schildern, dann ist das alles kein Problem
                      Zuletzt geändert von TDR-Hannover; 23.08.2020, 20:14.
                      Christian[/FONT]
                      • VolkerZ
                        • 05.08.2020
                        • 826
                        • Volker
                        Somit kann man eigentlich sagen das der Jive 80 normalerweise für diesen Einsatzzweck ausreichend ist.
                        Gruß VolkerZ
                        • HeliHans
                          • 15.01.2018
                          • 1120
                          • Oberoesterreich/Muehlviertel
                          Ich habe diesen Antrieb im TDR, und habe keine Probleme, auch nicht im Sommer.
                          • Hubsanrex
                            • 16.12.2013
                            • 71
                            • Steffen
                            Nein, bist Du nicht. Hat bei mir auch nicht funktioniert.
                            TDR * TREX 450L * Nano * T14SG * vstabi *VBAR Control* *G570* *TDR*
                            • Chris Lange
                              • 13.05.2005
                              • 5371
                              Kontronik ist ein ziemlich überheblicher Laden der sich wenig um seine Kunden kümmert. Leider haben die echt gute Produkte. Insofern muss man entweder den Service akzeptieren oder sich nach Alternativen umsehen.
                              Moin
