TDSF - Alternatives Landegestell
  • Holger Port
    • 01.06.2001
    • 3541
    • Holger
    ich habe die aktuelle Zeit mal genutzt, um mir ein alternatives Landegestell zu zeichnen und fräsen zu lassen. Wie man sieht, habe ich es auch gleich etwas flacher umgesetzt.
    Die Kufen sind vom TDF und das Material ist 3mm CFK. Vom Gewicht liegt eine Seite bei 47g (original 25g) also insgesammt 44g schwerer.
    DXF hänge ich hier an. Wer möchte, kann es sich auch fräsen lassen. Die knapp 1,5mm Versatz (wie auf dem Bild zu erkennen) habe ich noch korrigiert. Es passt aber auch so.
    Gruß Holger
  • Blaichi
    • 19.01.2013
    • 2225
    • Steffen
    • Nordschwarzwald
    AW: TDSF - Alternatives Landegestell
    Sieht super aus!
    • goone75
      • 20.06.2012
      • 3736
      Würde der TDSF darauf eigenständig stehen oder ist die Unterstützung des Seitenleitwerks weiterhin notwendig?
      • Holger Port
        • 01.06.2001
        • 3541
        • Holger
        Mit Akku steht er damit eigenständig.
        Gruß Holger
        • Holger Port
          • 01.06.2001
          • 3541
          • Holger
          Zitat von Holger Port Beitrag anzeigen
          ...das Material ist 3mm CFK.
          2mm oder 2,5mm Material würden hier im übrigen auch locker ausreichen.
          Gruß Holger
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6766
            • Timo
            • MFG Tangstedt
            Sieht gut aus!
            Wo hast du das Fräsen lassen und was hast du bezahlt
            RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
            • cutter1703
              • 07.03.2012
              • 120
              • Helmut
              • Niederbayern
              Danke.
              Werd ich mir mal zum Spaß fräsen.
              TDSF, Goblin Black Thunder 650, Voodoo 600, Voodoo 400, JR Forza 450
              • Holger Port
                • 01.06.2001
                • 3541
                • Holger
                Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
                Sieht gut aus!
                Schicken ich dir per PN, weil sonst ist es wieder Werbung
                Preis für 3mm inkl. Porto 30,80 EUR. Bei 2mm habe ich die Auskunft um die 21,- EUR.
                Gruß Holger
                • Netzferatu
                  • 07.08.2017
                  • 2183
                  Bei 3mm könnte man die Beinchen noch (analog zur Heckfinne) mittig ausfräsen. Spart wieder gewicht und würde optisch noch besser zum TDSF passen, finde ich. Ist aber auch so schon schicker, als die original "Krücke". ;-)
                  GruÃ?,
                  Daniel
                  • Rammie
                    • 14.09.2013
                    • 372
                    • mfsv Weinheim / uff der Insel / ab und zu Gastpilot in Mettenheim
                    Coole Sache. Klasse gemacht .
                    Da werde ich mich dann auch damit beschäftigen und das Landegestell fräsen.
                    Danke für die .dxf Datei
                    GruÃ? Thomas
                    DNFTT ><((((°>
                    • Da-Lobo
                      Junior Member
                      • 08.06.2013
                      • 11
                      3mm sollten es schon sein, da sonst der Heli in der Nickachse nicht stabil steht und wackelt.
                      Ich habe einige Versuche und Designs vorerst aus Alu gemacht und festgestellt, dass es besser ist,
                      wenn zwischen den Beinchen ein oder zwei Stege sind.
                      Ohne verwindet sich das Landegestell.
                      Gruß Tom
                      • southside81
                        • 29.03.2008
                        • 3773
                        Wie ist das Verhalten beim Start, gibt es durch die 2 Beine Resonanzprobleme wenn er nicht mehr am Heck aufsteht?
                        Gruss Michael
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6766
                          • Timo
                          • MFG Tangstedt
                          Nein, keine Probleme
                          • im4711
                            • 31.12.2012
                            • 1661
                            • Ingolf
                            • Cape Coral, FL
                            Hatte bisher keine Probleme
                            Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
                            • southside81
                              • 29.03.2008
                              • 3773
                              Guten Morgen,
                              ich möchte mir gerne auch ein neues Landesgestell fräsen lassen.
                              Welches Material nimmt man da am besten in 3mm?
                              Voll Carbon oder Carbon GF3 also mit Glas zwischen drin?
