TDF 7s Setup - Kühlkörper auf Jive Pro 120+ HV?
  • GoblinFan
    • 01.06.2016
    • 111
    • Harald
    • MFC Grundig Fürth-Langenzenn
    ist es wirklich nötig den Jive Pro 120+ HV im TDF mit Kühlkörper zu betreiben?
    Wenn es nicht sein muss, würde ich mir das hässliche, 20 Gramm schwere und schlecht zu befestigende Teil gerne sparen.
    Motor: Pyro 650-65
    Lipo: 7s
    Danke und viele Grüße
    Harald
  • HeliHans
    • 15.01.2018
    • 1120
    • Oberoesterreich/Muehlviertel
    AW: TDF 7s Setup - Kühlkörper auf Jive Pro 120+ HV?
    Ja, schon. Es sei denn, du fliegst nur gemütlichen Rundflug...
    • Timo Wendtland
      Henseleit Teampilot
      • 17.04.2003
      • 3895
      • Timo
      • Darmstadt
      Servus,
      Holger fliegt schon seit Tag 1 ohne Kühlkörper.... scheint zu funktionieren
      VG
      Timo
      • GoblinFan
        • 01.06.2016
        • 111
        • Harald
        Servus,
        VG
        Timo
        Hm.... Kann ja bei einem Testflug mal die Temperatur in der Telemetrie kontrollieren. Dazu müsste man nur wissen, bis zu welcher Temperatur sich der Jive im grünen Bereich bewegt
        • Timo Wendtland
          Henseleit Teampilot
          • 17.04.2003
          • 3895
          • Timo
          • Darmstadt
          Langsam abregeln tut er ab 100°c
          Bei 90° setzte ich bei Kontronik Reglern immer den Telemetrie Alarm
          • HeliHans
            • 15.01.2018
            • 1120
            Servus,
            VG
            Timo
            Dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil ;-)
            • GoblinFan
              • 01.06.2016
              • 111
              • Harald
              Mit Kühlkörper hatte ich bei Außentemperaturen von über 30° Grad in der Telemetrie max 74°.
              • V4
                V4
                • 31.03.2017
                • 30
                • MFC Hartenstein
                Mit Kühlkörper bei gut 30° auch schon über 90° und Herunter-regeln gehabt
                (TDF 650er Pyro, 8S und Vollpitch-Orgien übern Platz, nur mal so um zu sehen was da geht)
                sonst mit 7S und "Normalbetrieb" zwischen 60-75° bei den jetzigen sommerlichen Temperaturen
