TDR 1 einfach der Hammer
  • Chris Lange
    • 13.05.2005
    • 5371
    AW: TDR 1 einfach der Hammer
    Ein Bekannter hat mir einen Tip gegeben. Jan liefert die TDR TS mittlerweile mit 10mm Kugellochbohrung vom TDF aus. Ich habe mir das Teil bestellt und musste 30gramm Mehrgewicht fest stellen.
    Henseleit Helicopters - RI-0400 Taumelscheibe
    Moin
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      ...und was bringt das außer mehr Gewicht?
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • Chris Lange
        • 13.05.2005
        • 5371
        Nix ausser mehr Gewicht. Ich finde die Optik klasse, deswegen habe ich die TS verbaut.
        Moin
        • HeliHans
          • 15.01.2018
          • 1120
          • Oberoesterreich/Muehlviertel
          Ja, auch die Blatthalter vom TDF haben die alten TDR-Blatthalter abgeloest - die sind dafuer leichter. Es hebt sich also wieder auf ;-)
          Ich finde den TDF absolut geil, und freue mich schon, wenn ich auch einen habe. Mich halten nur meine 2 TDR davon ab, sofort zuzuschlagen - ist aber nur eine Frage der Zeit ;-)
          • Ralf Becker
            henseleit-helicopters.de
            Teampilot
            • 11.09.2003
            • 900
            • Ralf
            • Altdorf/Burgthann
            Bei der TDF-TS werden deutlich größere Lager verbaut. Dadurch hat das Lagerspiel der TS deutlich weniger Einfluss auf das Gesamtspiel zwischen Servo und Blatthalterarm.
            Gruß Ralf
            • smartrobert
              • 27.03.2009
              • 421
              • SH
              Habe meinen TDR auch getuned. Schaut einmal auf die Kufen.
              Demnächst fräse ich die Kufenhalter ovalförmig aus, dann habe ich das Gewicht der längeren Kufen wieder kompensiert
              Robert
              Slim 500
              • Heli87
                • 11.10.2016
                • 8542
                Kennst du die Kufen von cr-modelltechnik?
                Damit hast du dann auch noch die Schrauben gespart.
                Gruß Torsten
                • smartrobert
                  • 27.03.2009
                  • 421
                  • SH
                  Gruß Torsten
                  Ja, die kenne Ich. Ich meine aber, dass die CR Kufen etwas kürzer sind. Diese hier sind dem Banshee nachempfunden und von mir gefräst.
                  Das Verschrauben hat den Vorteil, dass im Falle eines Bruchs, diese kostengünstig ausgewechselt werden können.
                  Plane auch noch die Finne des TDR zu ändern. Ein Render habe ich schon ...
                  Robert
                  Slim 500
                  • Chris Lange
                    • 13.05.2005
                    • 5371
                    Gruß Ralf
                    Meine alte TS hatte kein erkennbares Lagerspiel. Jan hat schon immer ordentlich konstruiert.
                    Moin
                    • HeliHans
                      • 15.01.2018
                      • 1120
                      Wie sind eigentlich die fliegerischen Unterschiede zwischen einem 12s TDR und einem 12s TDF?
                      • siXtreme
                        • 05.06.2001
                        • 3923
                        Bei gleichen Komponenten ist der TDF etwas leichter, das sich positiv in der Flugzeit auswirken kann, oder man setzt es in Leistung um und hat noch mehr Spaß.
                        Zudem ist das Heck in der Drehzahl etwas höher als beim TDR 1.
                        Somit wird eine etwas bessere Performance erreicht und bei geringerer Drehzahl ein Plus an Sicherheit gewonnen.
                        Fliegerisch sind diese ziemlich ähnlich, aber das geringere Gewicht lässt den Heli einfach leichtfüßiger erscheinen. Viele Figuren sind "einfacher" zu fliegen ohne Streß mit der Schwerkraft zu bekommen.
                        Gruß Robert
                        Luftakrobat.
                        • HeliHans
                          • 15.01.2018
                          • 1120
                          Danke, Robert, ich hab schon vermutet, dass die ziemlich aehnlich fliegen. Mir gefaellt die Konstruktion einfach extrem gut, wie bei allen aktuellen Helis von Jan. Sehr zum Leidwesen meines Geldbeutels *seufz*.
                          • Ralf Becker
                            Teampilot
                            • 11.09.2003
                            • 900
                            • Ralf
                            • Altdorf/Burgthann
                            Ja, das stimmt, aber die Lager fertigt Jan ja nicht selbst. Es sind Zukaufteile und damit hat er nur begrenzten Einfluss auf die Toleranz. Um die Auswirkungen der Toleranzschwankungen zu reduzieren, hat er sich für Lager mit größerem Durchmesser entschieden.
                            Wir reden hier natürlich über extrem wenig Spiel, aber selbst das wollte er (mit einer ordentlichen Konstruktion ) zukünftig reduzieren.
                            Gruß Ralf
                            • Helix Pteron
                              • 06.09.2016
                              • 387
                              • Christoph
                              • Österreich
                              Wird der eigentlich noch als Baukasten vertrieben. Würde mir auch sehr gut gefallen.
                              Ich hatte letztes Jahr das Glück, einen TDR-Baukasten auf eBay zu ersteigern (unter EUR 500,00). Dieses Angebot war Zufall, hab weder vorher noch nachher wieder einen Baukasten in diversen Börsen gesehen.
                              • Chris Lange
                                • 13.05.2005
                                • 5371
                                Servus Ralf,
                                die neue Taumelscheibe ist definitiv ein optischer Hochgenuss. Deine genannten technischen Vorteile kann ich leider nicht nachvollziehen.
                                Abgesehen von Schrauben gibt es kaum ein Produkt welches so präzise genormt ist wie ein Lager. Angefangen von der Abdichtung, über die Lagerluft, Oberflächenrauheit, Fettfüllung und Dimensionen ist ein Lager super präzise deklariert. Ich habe mir den Spaß erlaubt, und die alte gegen die neue TS vermessen. Auf meiner Granitplatte und mit meinem Mitutoyo Höhentaster konnte ich keinen messbaren Unterschied feststellen. Im Betrieb konnte ich ebenso keinen Unterschied feststellen.
                                Natürlich kann ich die theoretischen technischen Vorteile nachvollziehen und finde das Jan eine wirklich tolle Konstruktion gelungen ist. Im Verhältnis zum Spiel in den Servogetriebe ist es aber leicht verständlich, dass die 10000mal kleinere Lagerluft keine Auswirkung haben kann.
                                Moin
