TDS - Bilder - Aufbau und Sonstiges
  • TORQU
    • 15.08.2001
    • 1163
    • koblenz
    #76
    AW: TDS - Bilder - Aufbau und Sonstiges
    Chassis ist fertig. Macht es Spass. Die Passgenauigkeit ist phänomenal. Man muss nichts anpassen, da es nichgts anzupassen gibt. Keine Langlöcher usw. es passt einfach perfekt.
    Getriebspiel 100%. Henseleiit halt
    Tip:
    In der Anleitung steht bei der Spezialschraube des Riehmenspannners 0513g
    Die Spezialschraube 0513g hat nur einen sehr kleinen konischen Kopf, weil an dieser Stelle kein Platz mehr unter der Haube ist. Zwei kleine Schlüsselflächen ermöglichen es, sie beim Festziehen der Stoppmutter, festzuhgalten.
    Habe es mit einem 6 Maulschlüssel sehr gut festhalten können.
    TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
    • TORQU
      • 15.08.2001
      • 1163
      • koblenz
      #77
      Bauabschnitt 7-9: Heckriehmenumlenkung, Nickanlenkung und Servoeinbau
      Bauabschgnitt 10 entfällt vorläufig, da Motor noch nicht da ist.
      • TORQU
        • 15.08.2001
        • 1163
        • koblenz
        #78
        Bauabschnitt 11 und 12: Rc-Auflage und Regler Montage
        • HeliHans
          • 15.01.2018
          • 1120
          • Oberoesterreich/Muehlviertel
          #79
          Kurze Frage: Ist der TDS nun limitiert, und wenn ja, auf welche Stueckzahl?
          • im4711
            • 31.12.2012
            • 1661
            • Ingolf
            • Cape Coral, FL
            #80
            Warum fragst Du nicht einfach direkt bei Jan an und teilst die Antwort hier mit? Dann erübrigen sich irgendwelche Spekulationen und geht eventuell schneller.
            Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
            • Timo Wendtland
              Henseleit Teampilot
              • 17.04.2003
              • 3895
              • Timo
              • Darmstadt
              #81
              Hoi,
              nach meinem Infos sind nur 50 gemacht worden und keine weiteren geplant da es ein riesen Aufwand ist den TDS zu fertigen (insbesondere die vormontage vom Heckausleger)
              Aber ich denke wenn plötzlich 100 weitere, feste vorbezahlte Bestellungen eintrudeln, dann wird Jan sicher noch weitere Modelle auflegen. Für 5-10 Stück wohl eher nicht.
              VG
              Timo
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                #82
                Limitiert bedeutet -auf eine bestimmte Anzahl bzw. ein bestimmtes Maß begrenzt"
                Wenn die Zahl Marktabhängig ist, dann ist es auch keine Limitierung.
                Bei einer Limitierung gibt es kein evtl. werden ja noch welche gefertigt.
                Wobei man auf der Henseleit Homepage auch nichts von Limitierung lesen kann.
                Zumindest habe ich dort dazu nichts finden können.
                Werner
                • TORQU
                  • 15.08.2001
                  • 1163
                  • koblenz
                  #83
                  Hallo Werner,
                  solange er im Shop gelistet ist, kannst du ihn auch bestellen. Mußt dich nur ein bißchen gedulden da 1. Charge erstmal vergriffen ist.
                  Einfach Anfragen
                  Torsten
                  • HeliHans
                    • 15.01.2018
                    • 1120
                    #84
                    Ja, das ist mir heute auch aufgefallen (vergriffen). Ich habe mal eine Mail geschickt...
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      #85
                      Einfach Anfragen
                      Danke, der TDS ist nix für mich.
                      Werner
                      • Heli87
                        • 11.10.2016
                        • 8542
                        Schöner Heli, aber von vorne mit der gleichen Silhouette wie der TDR II.
                        In diesem Leben nicht mehr. Seh ich einfach nicht.
                        Gruß Torsten
                        • HeliHans
                          • 15.01.2018
                          • 1120
                          #87
                          Jan Henseleit sagt, bei entsprechender Nachfrage werden Kleinserien nachproduziert.
                          Ich entdecke gerade erst die Lust am Rumheizen, und da tuts vorerst mein uebermotorisierter TDR. Aber so ein TDS ist schon verdammt sexy. Me gusta!
                          • Escalus
                            • 08.06.2018
                            • 518
                            • Euskirchen
                            #88
                            Mich würde ja mal interessieren wie schnell denn nun dieser TDS ist.
                            Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
                            • Bernhard Kerscher
                              • 26.04.2010
                              • 3318
                              • Bernhard
                              #89
                              Da musst du dieses Jahr schön die Speedscene verfolgen, dann wird man das sehen was die leisten.
                              Der wird nicht auf anhieb aus der Schachtel Rekorde brechen.
                              Gruß, B.
                              • Christoph89
                                • 07.10.2016
                                • 329
                                • Christoph
                                • Bad Salzungen
                                #90
                                Wenn mich nicht alles täuscht hat Robert Sixt im Interview mit Rotor (akt. Ausgabe) gesagt, dass er aktuell mit FIA Setup 11km/h langsamer ist als sein alter Rekord. Ich glaube da standen 288km/h, aber ohne Gewähr.
                                Christoph
                                WL Toys V977, Thunder Tiger Mini Titan E360, Soxos 600, Henseleit TDF
                                Graupner MX20
