TDF und Spirit Pro - Setup
  • GoblinFan
    • 01.06.2016
    • 111
    • Harald
    • MFC Grundig Fürth-Langenzenn
    Fliegt jemand den Henseleit TDF mit dem Spirit Pro FBL?
    Ich habe gelesen, dass man beim Spirit wegen der linearen Servoanlenkung des TDF Anpassungen vornehmen muss.
    Wenn mir ein Pilot erklären könnte, was genau ich ändern muss, dass der TDF mit dem Spirit harmoniert, wäre ich sehr dankbar.
    Irgendwo stand, dass man nicht 6° sonder 20% weniger bei der Geometrie einstellen soll. Das habe ich nicht wirklich ganz verstanden.
    Vielen Dank
    Gruß Harald
  • Hannes_
    • 25.04.2017
    • 259
    • Hannes
    • Marktoberdorf
    AW: TDF und Spirit Pro - Setup
    Hallo Harald,
    Ich fliege den TDF mit dem Spirit FBL. Dabei habe ich den Wert für die 6°-Kopfgeometrie um 25% reduziert, also auf 4,5° eingestellt.
    Ich hab das so verstanden... Aufgrund der linearen Anlenkung würde sonst das zyklische Gain zu hoch sein und die Regelung zum Schwingen neigen.
    Schöne Grüße,
    Hannes
    • Timo Wendtland
      Henseleit Teampilot
      • 17.04.2003
      • 3895
      • Timo
      • Darmstadt
      von der theoretischen Seite betrachtet, kann das nicht sein.
      Generell ändert sich bei einem FBL nichts durch die Linearanlenkung, ausser es ist eine Softwarelinearisierung aktiv wie z. B. bei der Vstabi.
      Die muss man ausschalten sonst wird die Linearanlenkung nochmals über die Software Linearisiert was kein Sinn macht.
      Ich hab das Spirit Pro im TDF probiert, dass flog mit 6 Grad allerdings besser als mit 4,5 wie vorgeschlagen... den Sinn hinter der Empfehlung erkenne ich leider nicht.
      VG
      Timo
      • 450rex
        • 08.04.2012
        • 308
        siehe hierzu den Eintrag
        TDF mit dem SpiritPro FBL - RC-Heli Community
        • Timo Wendtland
          Henseleit Teampilot
          • 17.04.2003
          • 3895
          • Timo
          • Darmstadt
          ßhm... Okay... Also es gab Probleme mit dem Heck und deshalb muss der zyklische Wert reduziert werden?
          Und Aufgrund einer Spirit Pro Erfahrung im TDF ist 4.5 Grad jetzt der neue Standard... Okay... Verstehe
          Ganz Ehrlich... Ich würde erstmal das normale Grundsetting fliegen und schauen ob es zu Problemen kommt.
          VG
          Timo
          • Franky13
            Gesperrt
            • 16.01.2012
            • 1001
            Moin!
            Ich hatte bei meinen erstflügen arge Probleme mit meiner Heckperformance.
            Diese habe ich TomaÅ? von Spirit System geschildert.
            Daraufhin hat er die 4,5 Grad empfohlen. Nach Korrektur auf diese 4,5 hatte ich ein viel besseres Heck!
            Da dich das aber stutzig gemacht hat Timo, werde ich bei TomaÅ? das mal genauer erfragen.
            Möchte diese -ßnderung- auch genauer verstehen, Deine aussagen haben ja immer Hand und Fuß!
            Gruß Frank
            • GoblinFan
              • 01.06.2016
              • 111
              • Harald
              Hallo Timo,
              Danke für Deine Antwort.
              Hier habe ich das gelesen mit den 75% von 6°
              Spirit System View topic - Henseleit TDF setup to start with
              • GoblinFan
                • 01.06.2016
                • 111
                • Harald
                Sehe gerade, das ist ja von Frank
                • Timo Wendtland
                  Henseleit Teampilot
                  • 17.04.2003
                  • 3895
                  • Timo
                  • Darmstadt
                  Würde Tomas seine Empfehlung damit begründen, dass der TDF ein sehr leichter Heli ist ( andere Beschleunigung / andere Schwingungen) und deshalb ein leicht anderes Setting benötigt dann würde ich das noch verstehen.
                  Aber mit der Linearanlenkung hat das wirklich nichts zu tun.
                  • GoblinFan
                    • 01.06.2016
                    • 111
                    • Harald
                    Timo, Du fliegst den TDF also auf die 6° eingestellt?
                    • Timo Wendtland
                      Henseleit Teampilot
                      • 17.04.2003
                      • 3895
                      • Timo
                      • Darmstadt
                      Flog... Hab wieder eine Neo drin.
                      Kann das Spirit bei Zeiten aber wieder einbauen falls jemand ein Video oder die finalen Settings interessieren.
                      Im Grunde bin ich genau bei den Vorgaben gelandet.
                      Zyklisch 6 Grad und TS Gain auf 70
                      TS Drehrate um 2 Punkte erhöht, Nickfilter auf 3 und Direktanteil um 2 Punkte erhöht.
                      Flog ganz nett aber reicht an die Präzision von der Neo leider nicht ran.
                      Sehr schade... denn ich hätte gerne eine gleichwertige günstige Alternative.
                      VG
                      Timo
                      • GoblinFan
                        • 01.06.2016
                        • 111
                        • Harald
                        Danke Dir.
                        Ja da bin ich sehr daran interessiert.
                        Habe das Spirit heute erst bestellt.
                        Aber die Werte kann ich schon mal als erste Orientierung nehmen.
                        • Franky13
                          Gesperrt
                          • 16.01.2012
                          • 1001
                          Hier mal der Link zu meiner Frage bezüglich 4.5 Grad / TDF:
                          Spirit System View topic - Difference 6 degrees geometry to 4.5 in TDF ...?
                          • GoblinFan
                            • 01.06.2016
                            • 111
                            • Harald
                            Also, er meint tatsächlich wegen dem linearen Servo Antrieb.
                            Komisch dass dann alle anderen Flybareless Systeme offensichtlich ohne "Tuning" mit dem TDF harmonieren.
                            Ich fliege ihn aktuell noch mit dem Microbeast und mein Vereinskollege mit dem Brain V2.
                            • Timo Wendtland
                              Henseleit Teampilot
                              • 17.04.2003
                              • 3895
                              • Timo
                              • Darmstadt
                              Das Spirit auch..... Std Setup und gut ist eine sehr seltsame Empfehlung denn unterschiedliche Rotorblätter oder Servos haben deutlich mehr Auswirkungen auf das Flugverhalten als das bisschen Linearanlenkung.
                              Hat er denn überhaupt einen TDF oder sich die Linear Anlenkung mal angeschaut?
                              VG
                              Timo
