TDR 2011 Vstabi Neo Setup
  • southside81
    • 29.03.2008
    • 3773
    fliegt jemand noch den TDR 1 ohne Wackelkopf mit Neo 6.3 und möchte mal hier ein Screenshot der Einstellungen Posten? Würde gerne mit 1200rpm bis 1900rpm fliegen.
    Die Länge der Servoarme wäre noch interessant weil ich bei der zyklischen Einstellung mit 8° nur bei 60 stehe im Setup.
    Danke im voraus
    Gruss Michael
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    AW: TDR 2011 Vstabi Neo Setup
    Wenn Du nur 60 hast bei 8° musst Du die Gestänge ein Loch weiter innen (oder aussen ?) am Servohebel befestigen. Ich kann mir das nie merken, ob das weiter innen oder weiter außen war.
    Banshee 850
    • jsifly
      • 17.01.2008
      • 2417
      • Jan
      • Groß-Umstadt, Schaafheim
      weiter innen...
      T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
      • DernetteMann1982
        Henseleit
        Teampilot
        • 07.11.2007
        • 4219
        • Holger
        • MFSV Haiger-Allendorf
        Außen macht der Hebel viel Weg bei wenig Bewegung. Daher niedrige Werte(60).
        Weiter innen muss er eine größere Bewegung machen um den gewünschten Wert(8°) zu erreichen.
        Also weiter nach INNEN, um den Wert(von 60) höher zu bekommen.
        Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 10.04.2018, 15:05.
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          Ja, was denn nun ?
          Banshee 850
          • Timo Wendtland
            Henseleit Teampilot
            • 17.04.2003
            • 3895
            • Timo
            • Darmstadt
            ein Wert von 60 ist jetzt aber auch nicht wirklich kritisch.... du könntest auch so fliegen gehen
            VG
            Timo
            • southside81
              • 29.03.2008
              • 3773
              VG
              Timo
              Bedenken habe ich keine das es nicht fliegt. Ich möchte nur möglichst schnell an ein gut fliegendes Setup kommen. Bisher waren meine Erfahrungen mit dem Mini Vstabi im TDR eher nicht so gut.
              Im Goblin700 ist seit einiger Zeit ein Neo verbaut und das passt für mich sehr gut. Deswegen der Versuch jetzt nochmal im TDR mit dem Neo.
