Haube berührt Krümmer
  • Guenti
    Guenti
    Ich bin seit wenigen Tagen ebenfalls stolzer Besitzer eines NT.
    Beim Zusammenbau hatte ich das Problem, dass die Haube den Krümmer berührt (weiter nach unten schieben ließ sich die Haube nicht, da sie oben schon am Gebläseschacht angestoßen ist). Wie ich in älteren Beiträgen in diesem Forum gelesen habe, bin ich wohl nicht der einzige mit diesem Problem.
    Ich habe das ganze nun so gelöst, dass ich den linken Haubenbolzen um ein paar Millimeter verlängert habe, um die Haube ein wenig auseinanderzudrücken. Auf diese Weise habe ich einen Abstand von ca. 2-3mm zum Krümmer erreicht. Zusätzlich habe ich ein Stück Silikonschlauch am Krümmer angebracht, um die Haube immer schön auf Abstand zu halten.
    Nun meine Frage: woran liegt das eigentlich? Unterliegen die Hauben größeren Toleranzen oder sind vielleicht sogar die Krümmer unterschiedlich gebogen? Dass ich beim Zusammenbau was falsch gemacht habe, schließe ich einfach mal aus (das Teil fliegt prima). Wie ist das bei euch?
    Günther
  • siXtreme
    • 05.06.2001
    • 3923
    Hallo Günther,
    ich habe bei mir die Haube einfach in diesem Bereich etwas ausgenommen.
    Dann ist das kein Problem mehr.
    Gruß Robert
    Luftakrobat.
    • woody
      • 05.01.2003
      • 602
      • thorsten
      Hallo Ihr beiden
      Hab´s genauso gemacht wie Robert. Mit nem Stift bei aufgesetzter Haube
      den Verlauf des Krümmers anzeichnen und dann ausschneiden, bischen
      verschleifen und schon sieht´s prima aus und kohlt nicht mehr.
      Gruß Woody
      • Rene D.
        Rene D.
        Hi!
        Oder das Problem löst man hiermit:
        Gibt's hier: http://mitglied.lycos.de/cnchelitechnik/ als "Haubensaver"
        • arnie
          • 18.10.2002
          • 564
          • Ingo
          Hi !
          Das Problem hat wohl fast jeder NT - Besitzer schon gehabt. Falls man hat, kann man von innen hitzebeständiges Material aufkleben. Ich habe dazu das Graupnermaterial benutzt, aus dem ich auch die Krümmerdichtung hegestellt habe.
          Haube schnibbeln oder extra Delrinteil bestellen entfällt somit.
          Ingo
          • echo.zulu
            • 03.09.2002
            • 3985
            • Egbert
            • MFG Wipshausen
            Hello Rene.
            Der "Haubensaver" kann ja nur ein schlechter Scherz sein. Zumindest dann, wenn der Klotz tatsächlich aus Delrin oder einem ähnlichen Kunststoff besteht. Bei diesen handelt es sich um Thermoplaste, die wie ihr Name schon sagt, bei Erhitzung plastisch werden. Will heißen, daß das Ding schmilzt.
            Ich hatte bei einem Fliegerkumpel den speziellen Reso-Rohrhalter dieses Herstellers gesehen. Dieser war nach 3 Flügen so verformt, daß er ihn freiwillig demontiert hat, damit der Heli sich nicht selbst demontiert. X(
            Ich habe bei meinem NT innen in die Haube ein kleines Stück aluminiumbeschichtetes Glasgewebe mit Silikon geklebt. Das hält ohne Probleme und meine Haube wird nicht schwärzer als sie ist schon serienmäßig war.
            CU,
            Egbert.
            • ralwe
              • 29.05.2002
              • 285
              • Ralf
              • Münsterland Ahaus
              Der Haubensaver ist aus Teflon. Das Material kann locker 400°C vertragen und bei mir funktioniert es super.
              Gruß Ralf
              GruÃ? Ralf
              Voodoo 600 Goblin 580 Diabolo nitro Trex 300
              • Rene D.
                Rene D.
                Hi!
                @echo.zulu: Wer hat behauptet das das Teil aus Delrin oder einem anderen Thermoplast besteht? ?( ?(
                Wie ralwe richtig bemerkt besteht das Teil aus Teflon.
                • Guenti
                  Guenti
                  Also Workarounds scheint es ja diverse zu geben. Mich würde aber mal interessieren, warum dieses Problem überhaupt besteht. Ist die Haube grundsätzlich zu klein, oder sind die Krümmer unterschiedlich gebogen oder gibt es Fertigungstoleranzen bei der Haube...? Bei manche NTs scheint ja alles in Ordnung zu sein. ?(
                  Wenn jeder NT dieses Problem hätte, dann hätte Jan doch bestimmt dem Heli eine andere Haube verpasst oder im Handbuch geschrieben: "Schneiden Sie die Haube im Bereich des Krümmers entsprechend aus, sonst verkohlt sie nach kurzer Zeit."
                  Günther
                  • Stephan S
                    Stephan S
                    @ Robert:
                    Hallo Günther,
                    Scherz an:
                    also, ich spare mir meistens die Arbeit, extra eine Ausnehmung zu fräsen! - ich warte bis das Harz herausgebrannt ist, dann lassen sich die Fasern einfach mit einer Schere abschneiden...
                    Scherz aus.
                    • echo.zulu
                      • 03.09.2002
                      • 3985
                      • Egbert
                      • MFG Wipshausen
                      Hallo Rene.
                      Wenn das Teil aus Teflon ist, dann mags je gehen. Wie gesagt, ich bin von dem "tollen" Resorohrhalter ausgegangen. Der war auf jeden Fall aus einem Thermoplast.
                      CU,
                      Egbert.
                      • frank2
                        • 24.12.2001
                        • 475
                        • MFV Sömmerda
                        Also ich habe auch den Resorohrhalter seit ein paar Monaten im Einsatz und bin damit sehr zufrieden. Vielleicht fehlt bei dem bemängelten Exemplar einfach nur der Siliconschlauch.
                        • echo.zulu
                          • 03.09.2002
                          • 3985
                          • Egbert
                          • MFG Wipshausen
                          Hallo.
                          @Frank2:
                          Bei dem von mir beschriebenen Exemplar war selbstverständlich ein extra starker Silikonschlauch zwischengelegt. Hat trotzdem nicht gefunzt. X(
                          Ist auch egal, auf jeden Fall war das Teil auch nicht besonders gut gefertigt.
                          CU,
                          Egbert.
                          • frank2
                            • 24.12.2001
                            • 475
                            • MFV Sömmerda
                            Hallo echo.zulu,
                            ich möchte hier auf keinen Fall eine Endlosdiskussion über die Qualität von diversen Herstellern beginnen.
                            Mit allen Produkten, welche ich von Uwe erworben habe, ware ich bis dato voll zufrieden.
                            Ich denke mal, Du solltest in diesem Fall einfach mal Kontakt mit ihm aufnehmen. Bin mir sicher, das man sich da auf eine - für beide Seiten - zufriedenstellende Basis einigen kann.
