Probleme beim Zusammenbau der Blatthalter
  • heliwasp
    heliwasp
    Hallo!
    Ich habe ßrger mit dem Zusammenbau der Blatthalter. Nach meinem Absturz habe ich sämtliche Lager in den Blatthaltern sowie die Blattlagerwelle erneuert!
    Die Blatthalter erwärmt und die Lager gemäss Anleitung zusammengebaut. Ich bin mir zu 99% sicher, dass ich beim Zusammenbau keinen Fehler gemacht habe.
    Nur... sobald ich die beiden Innensechskantschrauben 0119 anziehe, klemmt ein Blatthalter, und der andere dreht auch nur unsauber?!?!
    Woran kann das liegen* Wenn ich die Passscheiben 0107 weglasse, dann klemmen die Blatthalter erst recht. Scheint also so, als ob noch je eine zweite Passscheibe nötig wäre.
    Kann es sein, dass die Blattlagerwelle kürzer ist als die alte? (habe leider keine Möglichkeit mehr dies auszumessen)
    Kennt jemand das Problem? Wo könnte die Ursache liegen?
    Das Problem ärgert mich etwas, da ich nun das ganze bereits 2x wieder zerlegt habe um den Einbau zu überprüfen... aber ich kann einfach nix finden, was falsch wäre...
  • klauskolb
    • 15.10.2002
    • 1626
    • Schaafheim
    ich glaube, die beiden Hälften der Drucklager haben ganz geringfügig unterschiedliche Innendurchmesser (2 Zehntel oder so).
    Die Hälfte, die näher am Zentralstück liegt, muß den größeren Innendurchmesser haben, glaube ich. Wenn man die beiden Hälften andersherum einbaut, kann es klemmen.
    Bei meinem ersten Heli (Moskito) war das mal die Ursache.
    Tschüss
    Klaus
    • Rene D.
      Rene D.
      Hi!
      Aus welchem Grund musstest Du die Blattlagerwelle austauschen? Hast Du einen Crash gehabt?
      Wenn ja, bist Du Dir sicher das die Lager noch OK waren? Hast Du evtl. defekte/beschädigte Lager eingebaut?
      Soweit ich mich beim letzten Zusammanbau erinnere hat das Alu-Zwischenstück mit dem der Blatthalter am Lagerpaket verschraubt wird an einer Stirnseite eine größere Ansenkung, so das der Lagerinnenring sich frei drehen kann.
      Hast Du auf die Einbaulage dieses Teiles geachtet?
