Paar keine Fragen für dem Erstflug vom Rigid II
  • r_heliman
    • 23.03.2002
    • 1022
    • Roel
    Guten Tag,
    Letzte zwei Nächte habe ich am mein rigid II gearbeitet um dem Flug fertig zu bekommen. Kabeln verlegen, zusammen binden, dann wieder bemerken das es niet genau passt, wieder Los machen, neu verlegen, neue kürzere kabeln, neue Steckern etc etc.. Master slave am ende Effekt am Kosmik vertauscht etc. Naja einfag zwei schöne basteln Abenddem gehabt. Vstabi Neo installiert und alle konfiguriert.
    Und dieses wochenende wird der Rigid zum ersten mall fliegen ;-)
    Doch haben ich noch ein paar kleine Fragen who ihr denke ich schnell Antwort drauf hebt.
    1) Ist es Normall das der Freilauf relativ schwer geht da der über das sehr Größe Ritzel lauft und das Heck mit nehmt? Es geht nämlich nicht so locker wie beim NT / MPe. Es kann natürlich sein das es Neuigkeit ist ;-) Geschmiert ist der aber schon
    2) Welche werte habt ihr auf dem Gain stehn für Rotor und Heck bei
    - idle1 1400rpm
    - idle2 1800 rpm
    - idle3 2100 rpm
    Ausgehende von Standard config vom Henseleit mit 14s / 850-48 motor etc, Dann habe ich ein Ausgangspunkt von wo ich weiter spielen kann.
    Vielen dank
    Roel
    Three Dee NT / Three Dee MP-e / Logo 400 MX22(2,4 Ghz FASST)
  • spacebaron
    helispecials.de
    Hersteller Tuningteile
    • 21.09.2005
    • 2434
    • Erich
    AW: Paar keine Fragen für dem Erstflug vom Rigid II
    Im allgemeinen.....es fehlen ganz wichtige Informationen. ..
    Was für heckbllätter und was für hauptrotorblätter .... Art und länge.... fliegst du denn?
    Die werte mischen sich auch extrem zu deinem flugstil.
    Weiß nicht was für ein Freilauf sich im mpe befindet....klemmrollen oder klemmkörperfrwilauf.......
    • r_heliman
      • 23.03.2002
      • 1022
      • Roel
      Mein setup
      - Motor: Pyro 850-48 Henseleit
      - Regler : Kosmik 200 Cool Henseleit
      - Akku: 2x 7S SLS APL Magnum 4400mAh
      - Motorritzel: 19 (Kleines Peek Z.)
      - TS-Servos: Futaba BLS 175SV S Bus
      - Heck-Servo : Futaba BLS 256SV S Bus
      - Betriebsspannung Servos: 8V
      - FBL -System: Neo 6 .x
      - Hauptrotorblätter: XBlades 750s
      - Heckrotorblätter: XBLADES x 120
      - Flugstil: Soft 3D, SPASS und Speed
      Freilauf werde ich mall testen wenn der heli dreht ;-)
      • DernetteMann1982
        Henseleit
        Teampilot
        • 07.11.2007
        • 4219
        • Holger
        • MFSV Haiger-Allendorf
        Hallo Roel!
        Ist der Erstflug geglückt?
        zu 1.:
        Ja, der Freilauf/Rotor dreht am Anfang relativ schwer und braucht einige Flüge, danach läuft er deutlich weicher und auch länger nach.
        zu 2.:
        Gain kann ich dir nicht sagen, da ich in den meisten Helis andere Stabis fliege.
        Habe nur ein Neo, da habe ich die Gains nicht im Kopf.
        Kommt aber ja sowieso stark aufs Sertup an.
        Heck einfach so, dass nichts schwingt, Kopf nach Belieben und Flugverhalten.
        Beim Motor gehe ich davon aus, dass du einen 800-48 hast?
        Einen 850-48 gibt es nicht.
        Warum fliegst du das kleine Peek Zahnrad?
        Kommst du zum TDR Treffen? Da kann bestimmt jemand mal mit nach deinem Heli schauen falls gewünscht.
        Gruß Holger
        • spacebaron
          helispecials.de
          • 21.09.2005
          • 2434
          • Erich
          Ich selber fliege die 750er zeal und die 126 x-blades. Stabisyszem kommt das ne 6.x pro zum Einsatz mit telme und GPS sensor.
          Empfindlichkeit des hecks bei 1450rpm liegt bei 40. Allerdings ist bei stärkerem Wind ein leichtes aufschwingen schon bemerkbar. Servo habe ich das ditex 1005 auf dem heck. Gefühlsmäßig meine ich dass das Heck hier noch nicht zu 100% passt. Vor allem wenn es rückwärts oder in tictocs geht. Bei höherer Drehzahl 1800...fliege ich bei 32% Empfindlichkeit. Höher geht's bei mir nicht, mehr brauche ich nicht.
          Was es auch noch zu bedenken gibt ist der Hebel am Servo.
          Zu dem kann ich im Moment nichts sagen. Muss ich auch erst ausmessen. Elektronische begrenzung.....Limit liegt nach dem Setup bei 80% beidseitig.
