Three Dee MP-50 (Verbrenner) zerlegen: Reinigungsmittel?
  • Helix Pteron
    • 06.09.2016
    • 387
    • Christoph
    • Österreich
    der Thread würde zunächst wohl unter "Helis Allgemein" besser passen, aber vermutlich taucht bei meinem Projekt die eine oder andere Frage auf, weshalb ich mich für das Henseleit-Board entschieden habe.
    Ich bin gerade dabei, einen älteren Three Dee MP-50 (Verbrenner) komplett zu zerlegen. Die Einzelteile sollen dann sauber gereinigt werden und von Schmutz, Fett, ßl- und Spritrückständen befreit werden. Anschließend wird der Heli nach Anleitung neu aufgebaut und gelegentlich geflogen (Paddelstange).
    Welche Reinigungsmittel nimmt man da am besten zur Hand? Die CFK-Teile werde ich einfach unter warmen Wasser mit gewöhnlichem Spülmittel reinigen. Was nimmt man am besten für die Metallteile? Für die Reinigung der Schrauben?
    By the way: Der Heli war wohl 10 Jahre nicht mehr in der Luft. Sonderlich viel geflogen ist er allerdings nicht. Was würdet ihr auf jeden Fall wechseln? Heckriemen und Kugellager?
    Hat vielleicht jemand noch das Handbuch vom MP-V50? Ich habe nur das vom kleinen MP-E sowie das Zusatzhandbuch vom kleinen MP-V91.
    Schöne Grüße
    Christoph
    Zuletzt geändert von Helix Pteron; 01.07.2017, 19:03.
  • Whiplash
    • 10.07.2015
    • 120
    • RCC Zirl
    AW: Three Dee MP-50 (Verbrenner) zerlegen: Reinigungsmittel?
    Ich habe meinen Three Dee NT mit einem Ultraschallreiniger gereinigt.
    Aluteile mit einem Aluminiumreiniger aus dem Baumarkt.
    Schrauben meistens mit Bremsenreiniger.
    CFK Teile habe ich immer mit einem Baumwolltuch und etwas Spüli gereinigt.
    Greetz Rob
    Grü�e aus dem bergigen Tirol
    • Helix Pteron
      • 06.09.2016
      • 387
      • Christoph
      • Österreich
      Hallo Rob,
      Hast du da so ein Teil in Verwendung? Wie funktioniert das? Teile reingeben und auch ein entsprechendes Reinigungsmittel?
      • Whiplash
        • 10.07.2015
        • 120
        • RCC Zirl
        Zitat von Dr. Helix Pteron Beitrag anzeigen
        Hallo Rob,
        genau in der Art.
        Es wird dann mit dem Reinigungsmittel gefüllt und dann eingeschaltet.
        Greetz Rob
        • Helix Pteron
          • 06.09.2016
          • 387
          • Christoph
          • Österreich
          Hallo Rob,
          ich habe mir einen kleinen Ultraschallreiniger von Bandelin bestellt. Diese dürften nach meiner Recherche ihr Geld wert sein. Danke für den Tipp! Das Ding ist ja vielseitig anwendbar.
          Schöne Grüße
          Christoph
