MP auch mit Hacker Motor ?
  • hipphipphurra
    • 01.12.2002
    • 232
    • Waldbüttelbrunn
    Hallo weiß jemand von euch ob man in den MP auch einen Hacker Motor einbauen kann und wenn ja, welchen.
    Welcher Hacker Motor ist mit dem Tango 45-10 vergleichbar. ?
    Danke, hab leider noch nicht so viel Ahnung von Elektro
    Michael
  • schwaabbel
    schwaabbel
    Dann suchst du dir einfach den Dicksten von Hacker (C50 o.s.) mit rund 1000U/V . aber ob der an den Tango heran kommt .......
    Gruß Frank
    • Kraeuterbutter
      Kraeuterbutter
      naja.. wenn man sich den Hacker C50-L im
      IonXS anschaut an 12s3p...
      ich denk mal das bis über 3000Watt gemessene Peak-Leistung für den 3D-MP reichen sollten..
      einziges Problem: die hacker drehen bei dieser Leistung um die 40.000rpm..
      (bei 20.000rpm können sie lange nicht die Leistung bringen)
      aber auch hier gibts es - aus unserer europäischer Sicht - ne abartige Lösung:
      ein aufgesetztes Getriebe am Motor damit sich dann auch in einer Einstufigen Getriebe-Mechanik eine 1:20 und mehr ßbersetzung realisieren lässt...
      im Ernst: der Tango sollte doch - also "Mittelding zwischen 2pol-innenläufer und mehrmpol-aussenläufer" mit ordentlich Drehmoment doch besser in den 3D-MP passen bei den möglichen übersetzungen...
      was ist eigentlich mit den Samba-Motoren von Kontronik ?
      gibts die jetzt überhaupt oder was ?
      • Running Man
        • 04.11.2002
        • 5538
        • Markus
        • Rhein-Main
        Das einzig ware im Heli sind Tangos, LRK´s und Actros. (meine ganz persönliche Sicht.)
