TDR 1: Welchen Regler?
  • Helix Pteron
    • 06.09.2016
    • 387
    • Christoph
    • Österreich
    für meinen TDR 1 mit Pyro 700/52 mit 12S brauche ich einen Regler. Die Servos möchte ich mit 7,4V betreiben. Vorgesehener Flugstil: leichtes Soft-3D und ein bisschen mit Vollpitch durch die Gegend brettern. Welchen Regler würdet ihr mir vorschlagen? Ich denke da an den Jive Pro 80HV, Jive Pro 120HV, Kosmik 160.
    Schöne Grüße
    Christoph
    Zuletzt geändert von Helix Pteron; 27.01.2017, 04:28.
  • b-bird
    • 26.01.2016
    • 607
    • Andi
    • FFB
    AW: TDR 1: Welchen Regler?
    wenn Preis keine Rolle spielt dann den Kosmik ;-) -> der 80HV sollte für den vorgesehenen Flugstil noch reichen aber viel Reserve hat er nicht mehr, der 120HV passt auf jeden Fall super zu dem Motor. Was ich noch in den Raum werfen würde wenn es kein "roter" sein soll wäre der Hobbywing 130HV, ansonsten würde ich für den TDR1 den 120HV nehmen.
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      Der Jive Pro 120 HV ist mehr als ausreichend.
      Ich fliege im TDR I den Powejive 120A mit denn Pyro 750-56, allerdings mit JCooler.
      MfG Christian
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        Hobbywing 130A HV V4.
        Banshee 850
        • Ralph S.
          Moderator
          • 07.07.2009
          • 3316
          • Ralph
          • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
          In meinem TDR habe ich einen Heli Jive und würde aktuell den Jive Pro verbauen.
          Ich hatte sich schon einen Kosmik verbaut aber abgesehen vom Sanftanlauf vermisse ich da nichts.
          Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
          Gru�? Ralph
          • Funbug
            • 19.02.2012
            • 213
            • Solothurn Schweiz
            Habe soeben den Jive Pro rausgerissen und den HW 130 HV V4 montiert. Meiner Meinung nach viel besser :-)
            • Funbug
              • 19.02.2012
              • 213
              • Solothurn Schweiz
              Motor Align MX750 mit dickem Draht
              • miro911
                • 15.02.2012
                • 1957
                • Jochen
                • Düsseldorf und Umgebung
                Würde mich auch zwischen Hobbywing 130 HV oder Jive Pro entscheiden.
                • siXtreme
                  • 05.06.2001
                  • 3923
                  Der Jive Pro ist der ideale Regler dafür.
                  Er ist leicht und kompakt, bringt das Regelverhalten inklusive Sanftanlauf des Kosmiks mit und ist bewährt.
                  Gruß Robert
                  Luftakrobat.
                  • Till
                    • 31.05.2001
                    • 1924
                    • Till
                    Ich mag den Kosmik lieber, mit den verschraubten Buchsen an der Ausgansseite zum Motor sieht es sehr aufgeräumt aus und ist durch die fehlenden Kabel auch nicht viel schwerer als der 120er pro..
                    • Meinrad
                      • 07.06.2001
                      • 1975
                      • Meinrad
                      Was ist "besser"? So in den Raum gestellt, hat dies doch keinerlei Aussage.
                      Meinrad
                      • Till
                        • 31.05.2001
                        • 1924
                        • Till
                        Wie ist denn die interne Drehzahlregelung beim Hobbywing - ist die tatsächlich jetzt konkurrenzfähig ??
                        • im4711
                          • 31.12.2012
                          • 1661
                          • Ingolf
                          • Cape Coral, FL
                          Schöne Grüße
                          Christoph
                          Ich nutze in der Konstellation den JivePro 120. Regler ist schoen leicht, reicht fuer den Flugstil vollkommen aus, bringt die gefragte BEC Spannung und ist an sich ein ideales Gespann mit dem Pyro700-52. Habe die Konstellation in 2 Maschinen.
                          Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
                          • Bundesbulf
                            • 23.05.2011
                            • 4109
                            • Ulf
                            • Taunus, Rhein-Main und so...
                            Ich bin in meinem TDR2 mit besagtem Flugstil (1400-1900 Umdrehungen) und Pyro 700/52 (mit Powercrocco Wicklung), 12S und 7,4V BEC Spannung* mit dem HW 130A V4 geflogen. Hat für mich alles sauber durchgezogen und prima geregelt (sowohl "gefühlt" als auch im Log keine nennenswerten Drehzahleinbrüche). Die BEC Spannung war laut Log immer stabil... Heck war auch klasse... ich finde den Hobbywing vom Preis-Leistungsverhältnis spitze.
                            [SIZE="1"]*keine Stütze/Caps etc.[/SIZE]
                            GruÃ? und so,
                            der Ulf
                            • Homer
                              • 04.10.2012
                              • 5030
                              • Rico
                              • Kreis Karlsruhe
                              Meinrad
                              Besser vielleicht nicht, aber verträgt mehr.
                              Der gute alte Helijive steckt Stromspitzen jenseits von 240 Ampere weg.
                              Und der Jive Pro 120HV macht bei zwei mal 180 Ampere dicht.
                              Für ruhigeren Flugstil mag der Jive Pro noch reichen, das wars dann aber auch.
                              zu viele Helis...
