Drehrate auf dem Heck nur bei Flugfigur schlecht
  • Banane
    • 07.06.2001
    • 426
    • Rüdiger
    Hallo, ich habe bei meinem NT nach einer missglückten unfreiwilligen Autorotation (leichter Crash) die neue Anlenkung für das Heck eingebaut. Ansteuerung der Blätter von hinten, Kreiselrichtung geändert und die Ansteuerung rumgedreht. Der Heli dreht bei Turns volle Kane d.h. ich bin mit den Drehungen voll zufrieden und die Helieinstellungen scheinen richtig zu sein, selbst den Anschlag bzw. Servoweg habe ich begrenzt am G401 und ich fliege immer im HH-Modus (mc 24 und 50%). Jetzt das Problem:
    Bei Messerflugpioretten mit einer Umdrehung auf der Seite ist die Drehung sau langsam, was kann das den sein, wenn doch bei anderen Flugfiguren die Drehungen schnell sind und dieselbe Richtung gesteuert (d.h. immer links rum beim linksdreher Heli). Früher waren die viel schneller. Wer weis Rat. MFG Rüdiger
  • Sebalexx
    • 27.11.2003
    • 3045
    • Sebastian
    Tach,
    kann eigentlich nur am mechanischen Weg bzw. Limiter liegen, der GY versucht die Drehrate immer zu halten, nur wenn der mechanische weg unter erschwerten Bedingungen nicht reicht, sollte die Drehrate sinken... Oder sehr niedrige Drehzahl?
    bis denn
    Sebastian
    • woody
      • 05.01.2003
      • 602
      • thorsten
      Wenn Du einen Linksdreher hast,solltest Du bei den Messerpiros lieber
      rechtsrum drehen. Das entlastet das System.
      Ansonsten sind bei der Figur ordentlich Drehzahl und ganz wichtig nicht
      zu viel Speed(Vorwärtsfahrt), das bringt das Heck sonst in bedrängniss.
      Wenn Du etwas zu schnell fliegst und dann auch noch links herum drehst,
      kommen da evtl schon zu viele Dinge zusammen. Das würde dann auch erklären
      warum es sonst einwandfrei klappt. Beim Turn hast Du ja 0 Pitch, da bleibt genug
      Power für den Hero.
      Gruß Woody
      • Stephan S
        Stephan S
        Also ich fliege beim NT alle Pirouettenfiguren (einschließlich Pirouettenrollen, ...) mit Linksdrehungen - aus Gewohnheit (vorher X-Cell). Allerdings ohne Drehzahl oder Drehratenproblem!
        Wenn die Hecksteuerbrücke in beide Richtungen maximalen Ausschlag hat (noch ca. 1mm Spielraum) dürfte es eigentlich keine Probleme geben...
        • hermslein
          hermslein
          ich flieg mit einem linksdreher (auch aus gewohnheit) die piros auch
          links herum. wichtig ist eine heck -> gas beimischung bei linksdrehung.
          @Sebalexx
          die drehrate kompensiert der 401er bei fahrtfiguren nicht aus.
          das macht der 601er. wenn das heck bei schneller fahrt in flugrichtung
          dreht, wird es langsamer und umgekehrt.
          der 601er hält die pirorate (solange es halt noch geht).
          mfg
          hermann
          • Banane
            • 07.06.2001
            • 426
            • Rüdiger
            Hallo und wie immer vielen Dank für eure Bemühungen. Es scheint wirklich die Kombination von Linksdreher und links Piro zu sein. Es ist auch nur die erste Umdrehung langsamer danach die werden schneller.
            Frage an Hermann: kann man einseitig die Gaszumischung einstellen oder so wie bei Roll und Nick einfach ein paar Prozent drauf und der Heli bekommt bei links Piro zusätzlich die er bei rechts halt auch bekommt aber nicht braucht.
            Mit freundlichen Grüßen Rüdiger
            • hermslein
              hermslein
              hallo rüdiger
              ich weis jetzt leider nicht, was du für eine anlage benützt.
              ich hatte vorher eine mc24 und jetzt eine 9Z. bei beiden anlagen
              hatte ich das so mit den vorgegebenen mischern eingestellt. Heck -> GAS
              gegen die rotordrehrichtung einfach etwas gas dazugemischt und mit der
              drehrichtung auf 0 belassen.
              wie dass mit anderen anlagen und freien mischern aussieht, kann ich leider nicht sagen.
              • Sebalexx
                • 27.11.2003
                • 3045
                • Sebastian
                Tach,
                @hermslein
                bist du dir da völlig sicher?
                Ich weiss, dass z.b. bei'm 3d gyro das heck bei Fahrtpirouetten umschlägt und beim 401 bei recht konstanter Drehrate bleibt, nicht perfekt, aber schon recht gleichmässig...
                Nach meinem Verständniss erkennt der GY doch die Drehrate über seinen Sensor und gleicht den Servoausschlag dementsprechend an, oder wie soll er sonst arbeiten?
                Nich' hauen, falls ich falsch liege...
                bis denn
                Sebastian
                • hermslein
                  hermslein
                  hallo sebastian
                  ...und beim 401 bei recht konstanter Drehrate bleibt, nicht perfekt...
                  du sagst es ja selber - nicht perfekt.
                  ich weis nicht wieso dass so ist? bin mit
                  den elektr. sachen nicht so der brüller...
                  ich weis dass nur aus praktischer erfahrung, dass das so ist.
                  mfg
                  hermann
