TDR 2 Pyro 800/46 vs Pyro 750/56
  • Ralph S.
    Moderator
    • 07.07.2009
    • 3316
    • Ralph
    • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
    hat jemand den direkten Vergleich zwischen dem Pyro 750/56 und Pyro 800/46
    im TDR 2 getestet? Das der 800 mehr Drehmoment unten rum hat ist klar, aber wie sieht es bei höheren Drehzahlen aus?
    Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
    Gru�? Ralph
  • spacebaron
    helispecials.de
    Hersteller Tuningteile
    • 21.09.2005
    • 2434
    • Erich
    AW: TDR 2 Pyro 800/46 vs Pyro 750/56
    Du meinst mit Sicherheit den 800/48 oder ?
    • Ralph S.
      Moderator
      • 07.07.2009
      • 3316
      • Ralph
      Ja genau diesen, hast du Erfahrungen dazu?
      Gru�? Ralph
      • spacebaron
        helispecials.de
        • 21.09.2005
        • 2434
        • Erich
        Hab die henseleit Edition drin.
        Vergleich hab ich keinen ausser die td.
        Motor ist im vergleich zum 750er niedriger dafür im Durchmesser grösser. Der 800er Hat ne 8er welle...ist etwas schwerer.
        Leistungsdaten....aus den datenblättern. Usw.
        Hab mir damals auch gedacht ich verbau einen 750er mit nem 120er jive. Han dann die henseleit Edition eingebaut.
        • Blaichi
          • 19.01.2013
          • 2225
          • Steffen
          • Nordschwarzwald
          Der P750 hat bei "Attacke" auch richtig Dampf, ist aber bei niedrigen Drehzahlen etwas schwach - da ist der P800 besser. Wenn du noch keinen Motor hast, würde ich nen 800er kaufen - wenn du den 750 schon hast, kannst ihn testen. TDR2-Ritzel sind aber auf 8mm ausgelegt, eventuell bekommst die auch als 6er? Es gibt aber beim TDR2 definitiv kein Gegenlager, ich würde mich mit der 6er Welle nicht wohl fühlen.
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            für den 750er Pyro gibt es eine Welle für Propmitnehmer die 8mm und Gewinde an der Spitze hat, das sollte eigendlich für den TDR passen.
            Könnte heute abend nochmal genau nachsehen.
            Gruß Stefan
            • siXtreme
              • 05.06.2001
              • 3923
              Steht eigentlich auf der Homepage:
              "Die Ritzel haben eine 8mm Bohrung.
              Reduzierbuchsen auf 6mm sind optional erhältlich."
              Gruß Robert
              Luftakrobat.
              • Nitrofan
                • 01.08.2008
                • 1086
                • Sebastian
                Leute man kann den 750er auch normal auf eine 8er Welle umbauen lassen. Zb direkt auf die Henseleit Welle, habe ich machen lassen ging problemlos.
                Als xl version ist die 8er ja eh Standard! Da muss nix mit Gewinde entfernt oder sonst was gemacht werden.
                MFG Sebastian
                • Blaichi
                  • 19.01.2013
                  • 2225
                  • Steffen
                  • Nordschwarzwald
                  Wenn er noch keinen Motor hat würde ich trotzdem den 800er nehmen
                  • patrickL3
                    • 23.08.2009
                    • 1531
                    • Patrick
                    wie Steffen schon sagt, nimm den 800er. Ist ein super Motor und
                    zieht mein "Altherrenprogramm" locker durch. Der 750/56 wird
                    ziemlich heiß, wenn den 750/50 nehmen.
                    Patrick
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6766
                      • Timo
                      • MFG Tangstedt
                      Ich kann zwar nicht mit einem TDR II Vergleich dienen - allerdings habe ich deine beiden Kandidaten hintereinander im Goblin 700 geflogen und kann Dir folgendes dazu sagen:
                      Grundsetup jeweils immer gleich und am Kosmik 200 (standardsetup, Governor, P von 4 auf 6) + Optipower 5000 - 12S, 30C.
                      Mein 750er Pyro hat eine Competition Wicklung auf 520KV, der Pyro 800 eine Wicklung von Copper Doc - ebenfalls 520KV.
                      - Temperaturmässig geben sich beide nicht viel, der 750er wird vielleicht minimal wärmer aber alles locker im grünen Bereich
                      - der 800er zieht unten rum deutlich besser, kommt sozusagen besser ausm Knick - das merke ich besonders bei Drehzahlen zwischen 1500rpm und 1800rpm
                      - der 750er ist obenrum deutlich bissiger wie der 800er und packt bei 2100rpm aufwärts "härter" zu
                      Mein Fazit: wer überwiegend im "normalen" Drehzahlbereich unterwegs ist ist mit dem 800er Pyro (gewickelt oder nicht ist glaubens- und geschmackssache) besser bedient und hat nebenbei auch noch etwas mehr Flugzeit.
                      Wer sich (beim Goblin 700) regelmässig und gerne jenseits der 2100rpm bewegt ist mit dem 750er Pyro besser bedient - da spielt er sein potential voll aus und hat den besten Wirkungsgrad - ausserdem wiegt er noch ein paar gr weniger.
                      Die Frage wird auch sein als was du den TDR II fliegen willst? 700er, 750er oder 800er?
                      Ich fliege ihn als 750er mit 766er Railblades und bin hier, bei richtiger ßbersetzung und "nur" 12S deutlich besser mit dem Pyro 800 bedient (Competition, 470KV). Drehzahlen fliege ich von 1250rpm bis 1850rpm (80% am Kosmik).
                      Gruß, Timo
                      Zuletzt geändert von tc1975; 21.09.2016, 12:22.
                      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                      • Timo Wendtland
                        Henseleit Teampilot
                        • 17.04.2003
                        • 3895
                        • Timo
                        • Darmstadt
                        also was die Leistung angeht sollte ein Motor mit 5kw Dauer vollkommen ausreichen für sicher 90% der Piloten. Von daher wird der Unterschied zwischen einem Pyro 750 u. 800 nur Piloten mit einem extrem Leistungshungrigen Flugstil auffallen.
                        Bin lange lange mit einem kleinen 5kw Motor geflogen, 800 Blätter... das schaut dann so aus:
                        8 Niederrhein Helidays Kleinenbroich 2016 D2-RNV3636 Timo Wndland TDR2 - YouTube
                        Wem das nicht reicht, dann direkt ein Pyro 850 C rein, denn aktuell hab ich auf einen Pyro 800 umgebaut und es besteht Leistungsmässig bei meinem Flugstil quasi kein Unterschied zu meinem Setup vorher.
                        Timo
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          • Mal hier,... mal da... :)
                          Welcher Motor war das?
                          • Timo Wendtland
                            Henseleit Teampilot
                            • 17.04.2003
                            • 3895
                            • Timo
                            • Darmstadt
                            X-Nova 4530-450kv
                            • wolv
                              • 15.04.2012
                              • 1433
                              • Adrian
                              • 51.006967, 7.692252
                              Ich finde den Pyro 800 super, 8kw über 5-7 Sekunden beim 250m looping im Speedflug, 13kw kurz und trotzdem 15 min Flugzeit bei 1300 RPM für mich in allen Bereichen Hammer.
