FBL einstellung BD 3SX am TDR
  • andy_mann
    • 25.06.2012
    • 276
    • Marc
    • Schwäbisch Gmünd
    Hallo Gemeinde,
    ich fliege seit längerem das BD 3SX an meinen TDR´s.
    Eigentlich soweit ganz gut.
    Was ich aber nie eingestellt bekomme, ist die Nick Dämpfung.
    Er wippt mir einfach immer hinterher. Egal wie ich es einstelle.
    Darum meine Frage, diejenigen die es hin bekommen haben, könnt Ihr mir mal eure Einstellwerte mir zeigen oder mailen. Ich möchts nur verstehen und vergleichen.
    Vielen Dank für Euer Bemühen.
    andy_mann
    GruÃ? andy_mann
    TDRII, 2x TDR, MP-XL E/V91, MP-E
  • OfficeCopter
    PSG Support
    • 16.08.2012
    • 1235
    • Dennis
    • rund um Hamburg
    AW: FBL einstellung BD 3SX am TDR
    Hast du irgendwelche "modernen" Servos an der TS? Es kann helfen diese als analog anzusteuern. Das verursacht auch dieses Wippen. Das BD kommt leider mit einigen aktuellen Servos nicht klar.
    Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
    • qwertz
      • 24.01.2010
      • 438
      • Bodo
      Hallo Andy,
      ich fliege BLS451 auf der Taumelscheibe meines TDR.
      Anbei mal meine Parameter...
      Gruss Bodo
      Acrobat SE / TDR /BD-3SX
      Voodoo 700 / Spirit Pro
      Jeti DC 16
      • andy_mann
        • 25.06.2012
        • 276
        • Marc
        • Schwäbisch Gmünd
        Vielen Dank Bodo,
        ja genau, mit den Einstellungen komme ich am nähsten an die gewollten einstellungen hin.
        andy_man
        GruÃ? andy_mann
        • qwertz
          • 24.01.2010
          • 438
          • Bodo
          Heisst dies, dass die Einstellungen besser sind, aber noch nicht ganz so wie Du sie Dir vorstellst?
          Wenn ja, was soll denn anders sein?
          Gruss Bodo
          Jeti DC 16
          • andy_mann
            • 25.06.2012
            • 276
            • Marc
            • Schwäbisch Gmünd
            Guten Morgen Bodo,
            ja genau, ich habe zwei TDR´s, mit etwas unterschiedlichen Setups. Aber das gewisse nachzitter, wippen über Nick bekomme ich bei beiden nicht hin. Ist halt imme so ein Kompromis.
            Scheint mir, das das auch mit dem Heli ansich zu tun hat. Einen Anderen Heli, kein TDR hatte ich mal mit Grundeinstellungen besser hin bekommen.
            Das ist jetzt aber nicht so krass wie es sich anhört, jammern auf hohen nivou würde ich sagen. Ansonsten fliegt er einwandfrei.
            marc
            GruÃ? andy_mann
            • qwertz
              • 24.01.2010
              • 438
              • Bodo
              Hallo Marc,
              dann reduzier doch mal den P-Anteil unten in den Rigid Einstellungen und schau ob das Zittern weg geht.
              Danach den D-Anteil erhöhen.
              Gruss Bodo
              Jeti DC 16
              • noch ein Stefan
                • 07.08.2004
                • 7356
                • Neuss
                Das Nachwippen wegzubekommen ist meiner Erfahrung nach kein Problem wenn man das BD so einstellt wie es "gedacht" war.
                Das Problem ist das vielen bis allen dann das Ansprechen auf zyklische Eingaben viel zu weich und zu wenig knackig ist.
                Ich beschreibe mal wie ich das einstelle (danach ist es nicht knackig, wippt aber auch nicht nach):
                - 10° Pitch auf zyklisch sicher stellen, mit weniger wird es evtl. dünn
                - Empfindlichkeit hoch bis es schwingt und dann wieder ein Stück zurück so das es auf keinen Fall und in keiner Situation schwingt
                - Direktanteil einstellen, wenn bei Nickeingaben das Heck leicht zurückspringt (fast immer so, daher auch oft die Probleme) Direktanteil runter, dreht es nach dann Direktanteil hoch. Hier kann man nachher (wenn man durch ist) wieder etwas aufdrehen um eben Kackigkeit zu gewinnen und den für sich besten Kompromiss zu finden.
                - Nickfilter einstellen, einfach so das es am besten passt.
                - P einstellen, wenn es beim stoppen leicht nachschwingt (nicht einmal kurz zurückdreht!) kleiner, sonst ruhig erhöhen, Achtung, beeinflusst die Empfindlichkeit, u.U. muss man dann nachstellen.
                Dreht man zu hoch so dass man die Empfindlichkeit verringern muss reduziert man I, der Heli hält dann u.U. seine Lage nicht mehr, schlechter Geradeauslauf und Lageänderung bei Flips, Böen, ...
                - letzte Reste des Stoppens mit D optimieren.
                Ist ein ganz schönes Gewühle bis es passt.
                Gruß Stefan
                • andy_mann
                  • 25.06.2012
                  • 276
                  • Marc
                  • Schwäbisch Gmünd
                  vielen Dank für die Tips.
                  Werde ich dann mal probieren.
                  Bei meinen Versuchen, habe ich das Wippen auch schon mal besser hin bekommen, was dann aber immer der nebenefekt war, das die Maschine immer schlechter gelaufen ist. Sprich zum speeden schlecht war.
                  andy_mann
                  GruÃ? andy_mann
